Besoin de conseils : moteur et batterie 12v
Démarré par bibisama, Mercredi 04 Août 2010, 10:47:40 AM
Citation de: mg le Mercredi 02 Mars 2011, 16:40:31 PM
pour un moteur electrique que le signal soit carré ou sinusoidal ne doit pas avoir trop d importance ca reste un moteur ( sauf si le moteur a une platine electronique pour demarage ou autre )
Mais bien sur... Regarde le fonctionnement d'un moteur et réfléchi à comment il se comportera sur un signal carré... C'est pas pour rien qu'un onduleur n'est pas forcement très efficace pour remonter des volets soulants...
bibisama
Citation de: High_Cobra le Mercredi 02 Mars 2011, 17:48:21 PM
Citation de: bibisama le Mercredi 02 Mars 2011, 17:51:48 PM
Oh mais tu sais, à Toulouuuseu, aveque l'aquecent, les volets roulants, y peuvent bien devenir des volets soûlant !  :D
OK, je  :fleche:
mg
c a depend du moteur si c est un moteur asynchrone ou synchrone  ::)
houla si on commence a rentrer dans le fonctionement d un moteur pour voir si ils peuvent tourner sur tel type d onduleur y en a qui vont plus suivre ! mais ca me derange pas ! et ca vas pas resoudre le probleme posé !
sinon il faudrais trouver un mecanisme de type phonograme avec un ressort mais plus gros ! pas de piles  ^-
bibisama
Bon, un onduleur c'est gros, c'est lourd, ca contient une pile avec acide... Et ca fait un gros bip bip qui s'entend bien quand il est en mode autonomie....  :-((
J'ai vu ca, une grosse pile Alcaline de 12V de marque duracell. En gros c'est comme une pile pour votre gameboy mais en beaucoup, beaucoup plus gros, ca devrait passer à l'aéroport nan ? Ya pas d'acide dedans.
genre ca :
pile 12v 13Ah
ou 2 comme ça :
pile 6v 33Ah
une seule batterie 12V serait niquel, mais faut voir si les 13ah serait suffisant pour un moteur d'essuie glace.
Je reprend espoir  :-)= je vais me renseigner si ca passe sans soucis à l'aéroport et si 13ah est suffisant.
Ben pourquoi pas le coup des piles (si la puissance est OK), mais ça ne va pas être un peu coûteux à l'usage ? Tes piles alcalines ne se rechargent pas, alors qu'avec des accus NiMH (voire Lithium-ion), tu as un système rechargeable peut-être plus économique sur le long terme (tout dépend du nombre de représentations à faire!).
Je persiste à croire qu'une boutique de modélisme serait une bonne piste : ils ont généralement moult batteries d'accus, et les chargeurs qui vont avec.
Mais avant de trouver la bonne source d'énergie, il faut déjà que tu aies la bonne motorisation. À partir de là on saura de quelle énergie on aura besoin ! Faire l'inverse c'est à mon sens mettre un peu la charrue avant les bœufs ;)
A+  Thierry
bibisama
Bonjour à tous
Voulant pousser plus loin l'investigation sur une simple pile 6 ou 12V, j'ai regardé ce qu'on pouvait trouver dans un hypermarché rayon pile. J'ai vu ces petites piles 6V, à 5€50. Me suis dit tiens, c'est pas cher, je vais en prendre 2 pour avoir du 12V et faire fonctionner mon moteur d'essuie glace.
Et bien ca fonctionne ! j'ai d'abord tenté en 12V et la le moteur s'est mis à tourner sans problème, bien que très rapidement. J'ai voulu tenter en 6V avec une seule pile, et la ca a fonctionné aussi, un peu plus lentement bien sur. C'est encourageant !
Je vais tenter un premier montage pour voir si ce moteur aurait suffisamment de force pour faire tourner mon plateau. A vide ca devrait aller sans soucis. Avec 5O kg de charge dessus, j'espère que ca ira aussi. Avec un bon réducteur, peut être ?
Voici une photo de la pile en question et du moteur  :fleche:
Par contre je suis étonné que ce moteur tourne aussi rapidement, on dirait qu'il n'y a pas de réducteur intégré à ce modèle. Vous pourrez surement me le confirmer.
iguane
Des niouzes de ton projet?
Ta copine a t'elle fait un régime finalement ? :p
mike31
Bonjour à tous
je tombe sur ce forum et bingo j ai le meme pb
je cherche un moteur  pour faire tourner un plateau de 125mm a environ 2 tours /minutes
j ai vu la pile de 6 volt tester avec un moteur conrad  et modulateur mais cela ne marche pas la vitesse est inconstante  soit trop vite soit le systeme s'arrette
j avais pas pensez au moteur d 'essuis glace arriere
j ai regarder les moteurs de modelisme mais il manque de l'info pour calculer le nb de tour minute
connaitrais tu le nb de tour que tu fais par minute avec la pile de 6V et le moteur d 'essui glace
merci de ton retour d 'expérience
amicalement
michael
D_D
Moteur d'essuie glace alimenté en 3v ca tourne tout doucement.
En 5v ca donne ça
V1kt0R52
Citation de: D_D le Mercredi 13 Mars 2013, 13:47:36 PM
En 5v ca donne ça
Ça plutôt  =:))
mais des fois, t'as peur...
Penser aussi au couple, je sais pas ce que tu veux faire tourner mais plus tu vas baisser la tension, plus le couple risque de baisser aussi...
