Projet Fatjimo -- Xbox to Arcade --
Démarré par fatjimo, Vendredi 01 Octobre 2004, 23:27:44 PM
Darkgoug
Anonymous
je v acheter une borne ce week end dans lakelle je v mettre ma xbox. Comment brancher sur le moniteur d origine de la borne?
Darkgoug
Salut, regarde dans dans la section Console inCab..
y'a un tuto pour la dream, et des post pour la xbox...
.::dark::.
fatjimo
j'ai pas trop eu le temps en ce moment j'ai fait la petite plaque avec le ci, les resistences ....)
demain je soude le tout sur le jammaboard et je fais une prière.
quelqu'un peu me poster une jolie photo de son jamma2xbox ?
merci.
fatjimo
bah voilà je m'en doutai je suis pas le roi de l'éléctronique et rien ne marche ( heureusement les plombs ont pas sautées ).
J'ai mis une photo de mon "travail" si quelqu'un voit un truc bizarre merci de me faire signe.
[size=18]QUELQU4UN PEUT POSTER des photos recto verso de son travail fini avec toutes les soudures MERCI :!: [/size]
DOCyoyo_49
Sur ton montage , je ne vois pas les "pont" entre le GND et la broche 4 du Lm 1881 ! Ni celui entre La Sync Out et Le +5v !
Si tu les a pas fais c'est nromale que sa marche pas ^^
Sinon vérifie :
- le sens du lm ( sur la photo je pense que c'est le point que l'on voit en bas a gauche si c'est lui c'est bon )
- Que tu a bien coupe les pistes de la bakélite entre les broche du LM
fatjimo
salut et merci pour ton aide
j'ai bien coupé les pistes sous le CI et monté le LM dans le bon sens
j'ai fait exactement ce qu'on voit en dessous
je comprends plus rien là !!
Darkgoug
qu'est ce que tu entend par ça marche pas ?? as tu quelque chose a l'écran ?? même brouillé ??
si oui, faut que tu joues maintenant sur les potards de ton ecran..
sur ma borne, je suis obligé de faire "ON/OFF" plusieurs fois, en laissant chauffer l'ecran pour que ça marche ..
.::dark::.
fatjimo
salut,
rien de rien à l'ecran un joli bleu des mers du sud aucun scintillement quand j'allume la console.
rataflo
Vérifie si par hasard la masse de la prise péritel (coque alu) est bien reliée à quelque chose dans la prise. J'ai eu ce probléme sur mon premier montage avec un cable rgb xbox de mes deux (marque joytech).
Tu as peut être niqué la puce en oubliant de sectionner les pistes.
Signature:
fatjimo
j'avais bien coupé les pistes et la masse 21 de la péritel est ok !
snif snif j'ai recommandé un LM
fatjimo
:D  ca y est j y suis un peu arrivé c'était mon CI qui était grillé maintenant ca marche par contre soucis avec l'e defillement  vertical et horizontal  sur ma borne. :x
j'ai comme l'impression que le reglage de l image devient beaucoup plus dur voir impossible dans mon cas alors qu'avec une jamma ca me prend 30secondes.
j'ai essayé de la regler pendant plus d'une heure sans succés c'est pas tres loin mais ca bouge trop et ca bouge quand l image change.
quelqu'un peut m aider ,
jérémy
gluthecat
J'avais un problème sur un Hantarex MTC-9000, impossible de stabiliser l'image, ça scrollait plus mais cela tremblait horriblement, alors que sur un autre même moniteur ça marchait très bien.
fatjimo
moi ce qui m'inquiete c'est que j arrive pas a stabiliser l'image sur mes 2 bornes .
kortex64
moi je suis arriver a tout stabiliser sur mon ecran un hantarex polo 20" le seul truc qui était chiant c que mes couleurs était saturé trop pétantes je crois qu'elle se mélangé pas trés bien non plus d'aprés la mire que j'avais mis
pour l'instant j'attend de recup ma nouvelle alim car elle m'a claqué au nez
fatjimo
quelqu'un peu me dire si je peux faire quelque chose a mon soucis de stabilité d'image H et V ?
il existe pas un ptit circuit qui me permettrai d'affiner mes reglages de stabilité V et H car mes reglages de platine d'origine sont trop "grossiés" ( quand je regle le vertical par exemple en un tout petit coup je passe du defilement has- bas à bas-haut ), peut etre des potards plus "petit" ?
merci
