Que choisir comme OS gratuit, pour borne arcade ?
Démarré par padawan, Mercredi 29 Septembre 2010, 12:29:08 PM
padawan
bon après avoir été la:
http://traceroot.c.la/
et testé les 2 versions "Live":
Aucunes des deux ne fonctionnent  >:(
axelle
Citation de: KodeIn le Jeudi 30 Septembre 2010, 12:20:29 PM[....] Même ma copine, qui est une buse en informatique, s'en sort très bien avec Xubuntu.  :D
Citation de: axelle le Mercredi 29 Septembre 2010, 16:53:23 PM
y'a Xubuntu qui est rapide au démarrage mais après, pour les front end et tout ça, je ne sais pas [....] c'est facile (j'y arrive bien toute seule ...  ;D)
Je ne suis pas sa copine  :D
flipperophile et ludobistrophile ;)
miss-terre.fr
Stealth
Citation de: padawan le Jeudi 30 Septembre 2010, 13:31:58 PM
Bonjour, je suis l'auteur et je vois pas mal de trafic en provenance de gamoover ;) en ce moment, vous avez quoi comme problème ça ne démarre pas ?
Pour l'installation voir http://numsys.eu/0sys_commentaires.php?com=19#FAQ
Je reconnais volontiers que la doc n'est vraiment pas top, en réalité je n'ai personnellement pas de borne et je ne me rend pas bien compte des difficultés ...
J'avais réalisé ceci pour un ami qui l'utilise actuellement sur une carte SD pour l'os et qui stocke ses roms sur une clefs USB
Il ne connait rien en linux, il ne fait qu'ajouter régulièrement des roms sur la clef usb
La machine est un mini pc athlon ça fonctionne bien, y compris pour les jeux neogeo
Voila moi perso j'utilise une dingoo  :D
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
sinon, pour les linuxiens en devenir: www.delafond.org, le gars qui a réussi à me faire comprendre linux via son "guide de survie du débutant" sous linux ^^
padawan
Citation de: Stealth le Vendredi 01 Octobre 2010, 15:42:57 PM
merci, et honoré de te rencontrer  ^-^..
alors, pourquoi 2 fichiers différents?:
Citation[ ]   livemamecab-2010-sdlmame.iso   13-Aug-2010 21:43    663M
[ ]   livemamecab-2010.iso
Ensuite, pour une utilisation purement sur disque dur, c'est simple ?
merci  :ang:
Stealth
[ ]   livemamecab-2010-sdlmame.iso  -> sdlmame
[ ]   livemamecab-2010.iso -> xmame
A tester suivant votre config matériel
Oui mais tout dépend de ce que tu veux faire, tu peux par exemple installer la distrib et ensuite mettre les roms sur une clef ou un disque usb c'est simple, après si tu veux le réseau il te faudra quelques connaissances.
Pour tester le plus simple c'est de mettre l'os sur une clef usb. avec ça en mode non persistent.
Ensuite tu utilises une deuxième clef en fat32 vierge pour les roms
1) Tu branches les deux clefs, tu boot, l'os prépare la deuxième clef, ensuite tu éteint tout
2) Tu retires la deuxième clef et dans le nouveau répertoire roms tu ajoutes tes roms
3) Tu rebootes et dans l'interface wahcade tu tapes sur esc et tu te retrouves sur le bureau, sur le menu à droit tu as wahcade-setup qui permet de prendre en compte tes roms (je ne sais pas si il y a un tuto wahcade quelques part)
Il est bien sûr possible d'utiliser un disque dur, une carte SD, un livecd, ou même une clef usb partitionnée en deux, partition 1 OS, partition 2 roms.
J'ai vu un mix pas mal, l'os sur HDD et les roms sur une clef USB, ça permettait de rajouter des roms super simplement.
Mon petit bartop:
padawan
Je test très rapidement, merci de ta réponse  :-*
