Une MVS 4slots dans une Dediee MIDWAY MK1.
Démarré par Anonymous, Jeudi 07 Octobre 2004, 23:10:19 PM
Anonymous
Salut à Tous!!!   :?:
Je possede depuis un mois une dediee MK1 et je viens de recevoir ma MVS 4 slots!!
Cela fonctionne mais j'ai juste kkes problemes:  :P
Si Vous pouviez mettre toutes vos competences et toutes vos energies pour solutionner mes propblemes(et oui, y'en a plusieurs!!!), beh ca serait kool!
J'ai une MK1 Dediee et je viens de recevoir ma mvs 4 slots.
1/Je l'ai branchee sur le peigne jamma+ 56p et ca fonctionne, mais!
Dans le setup les boutons 4 player 1/2 et le bouton select ne marchent
pas!!! Ils marchaient avec la pcb mortal kombat1!
Que faire?
Trafiquer les branchements? Reglages avec les switchs de la mvs?
2/Le son et les bruitages fonctionnent sous mon jeu(sskicks2) mais dans les
regalges bios ou sans cartouche il y a une souffle dans les hauts parleurs
de la borne mk, c desagreable et en reglant le volume de la mvs ca fait
rein!
Y a un truk? (je crois brancher des fils des HP, mais je sais pas trop).
3/Je n'arrive pas a bien regler l ecran 25" de la MK, l'image part en travers
vers le haut, et avec les potentiometres de l'ecran y a rien a faire, mon
meilleur reglage avec image propre en haut est trop decale a gauche, du coup
il manque du jeu!
Ca vient des branchements???, sous mk1 les reglages sont Nikels! Tous les potentiometres fonctionnent!
Bon beh, merci a fond pour votre aide, parce ke la moi...  lol!
Merci !
Guyoxyde81.  :alien:
Anonymous
C bon!
G cablé le MVS en stéréo, avec le schema interrupteur, ca a l'air de fonctionner!  :cool:
Pour les boutons 4 et Select des players j'ai vu la manip, mais si kelkun a une idee pour savoir comment faire tenir les cables dans le pin 56 jamma, ca serait kool, parce ke la je les ai fais traverser, et le contact se fait contre les pattes du MVS, mais ca m'a pas l'air tres stable...!   :x
Enfin, j'ai meme trouve un potard caché sous le tube de l'ecran ki servait au reglage V-pos, et ki n'etait pas sur ceux rajoutés sous le panneau de commandes!
Ca y est l'image est OK! Faut affiner les potards mais avec celui-la trouve c mieux!  :!:
Voilà!
Guyoxyde.  :alien:
