cablage du panel "Arcade electronics"
Démarré par pat2fer, Samedi 09 Octobre 2004, 00:51:04 AM
pat2fer
:smile:
Qui pourrait me donner des infos pour le cablage du panel de ma borne Arcade electronics
merci pour votre aide
Invité
j'en ai une donc je pourrai te répondre, tu veux savoir quoi ?
pat2fer
Salut
Merci pour ta reponse !
Je voudrais refaire le cablage d'origine car pas mal de cable étaient desoudés a la reception de la borne (c'est un cadeau d'un pote) ces cables
sont sur deux broches une de 15 pins et l'autres de 7 pins dont 4 sont utilisés.
Ces 2 broches son connectés sur la carte de gestion des credit ou il y a aussi les potars son et autres connectiques.
Le pcb et un mvs 2 slots de snk connecté sur cette carte et les autres avec.
Je poste les photos , j'espère qu'elles vont sortir !  :evil:
On dirai qu'il me manque une petite carte sur le coté de celle des crédit ?
merci a vous tous  :!:
pat2fer
heuuu....
pkoi elles sorteent pas les fotos ?
pas lol  :P  :twisted:  :nul:
dsl chu nbee es forums
Invité
pour qu'on voit tes photos, il te faut les héberger sur un serveur ftp, j'ai fait un petit tuto pour expliquer tout ça ICI
je vais déjà  te faire des photos de mon cablage, ça va peut-être t'aider, le temps de le faire et de les mettre en ligne, je te fais ça de suite :!:
Invité
alors, nous disions donc :
en 1 et 2, nous avons le cablage qui vient du panel
en 4 et 5, nous avons les fils qui repartent vers ton peigne jamma
en 3 nous avons la série de résistances par lesquelles passent ces controles avant de partir vers le jamma
en 6 et 6b, nous avons les magnifiques bidouillages de Pifef [size=9]TM[/size] :
quand une résistance est grillée, je ne fais pas chier à  la changer, je coupe le fil venant du panel, celui qui va de la carte au peigne, et je les relie ensemble, à  l'ancienne.
alors pour toi plusieurs soluces, soit tu ressoudes en fonction des couleurs des cables, tu peux déjà  en voir une bonne partie sur la photo ; soit tu prends le schéma du connecteur JAMMA ICI et tu te refais un cablage directement des boutons de ton panel vers le peigne, sans passer par cette carte ;)
Si tu veux des photos plus détaillées pour repérer les couleurs des fils qui arrivent sur les prises, n'hésite pas  :!:
pat2fer
Re salut  :cool:
Je refais un essai pour les photos
Bon je sais c'est un peu petit, mais en attendant que mon compte web soit activé avec les photos plus grande !
1° sur la photo 1 l'on voit qui manque une petite carte sur le coté droit de la carte control panel, a quoi sa servait ?
2° Comme l'on voit sur la photo 2 pas mal de cable sont dessoudés ou arrachés ou manquant, j'ai tout coupé (comme un boulet) sans repérage et je voudrais que l'on me donne la designation sur le controle panel puisque je possede la connection d'origine comme le montre Pitef sur sa photo (merci a lui).
3° j'ai 7 bouton par joueurs (6 push + player 1 et 2) , comment se faisse puisque sur la connectique jamma snk-mvs yen a que 5 , (4 push + players).
4° J'ai commandé sur ultimarc : l'arcade VGA + Jpack + 2 joys neufs et visserie pcb, les frais de port et de taxe s'eleve a + de 50 â,¬, c normal ?
En sachant que j'ai commandé jeudi soir dans combien de temps revrai-je ma commande ?
Mon projet et de la remettre a neuf d'origine et puis de la faire fonctionné en mamecab dans un segond temps. :cool:
merci pour votre patience  :idea:
pat2fer
peut tu me dire ce que c 'est la map relieé a la petite carte a gauche de la carte controle panel stp Pitef ?
elle est manquante sur ma borne ?
merci
Invité
excuse moi, je me faisais un chti resto :D
la petite carte à  gauche de celle des controles, de laquelle part une nappe grise, est la carte des commandes déportées de l'ancien écran, c'est un truc propre aux platines monitronic, si ton chassis est différent, c'est normal que tu ne l'ais pas.
fatjimo
tiens si ca peut t'aider !
Pifef tu connais les réf des 2 potard qui gere le son ? j'en ai un de HS merci
pat2fer
Merci Pitef pour tes infos  :smile:
Peut mexpliquer ou vont les 2 cables roses sur la broche 5 de ta photo ?
Sur ma broche il sont decossés.
Et quand tu aura le temps peut tu me donner la designation des cables des broches 1 et 2 sur ta photo pour reconnecter le panel comme a l'origine.
merci beaucoup  :idea:
fatjimo
les 2 mien aussi sont decossés  voir ma photo au dessus, je sais pas a quoi ils servent mais tout fonctionne sans
pat2fer
Merci Fatjimo pour ta photo !
Je vois que comme moi sur ta photo les 2 cables roses de la broche 5 (part rapport a la photo de Pitef) sont decosséS ??
Je me demande pkoi ?   :(
pat2fer
fatjimo
de rien !
tiens mon cablage panel ( en 3 boutons !!!)
pat2fer
Merci pour les photos !
c'est pareil sur ma borne 18 cables et 2 broches.
pitef tu pourrais regardé sur ta borne la destination des deux cables roses sur la broche 5 de ta photo ?
merci
