Gun ps2 et écran arcade
Démarré par rataflo, Dimanche 10 Octobre 2004, 14:59:49 PM
rataflo
Ayé ca marche  :D  :D  :D
J'ai fait le montage pour amplifier la vidéo que l'on trouve à cette adresse: http://www.mameworld.net/pc2jamma/hardware.html
Je suis toujours obligé d'augmenter le contraste mais ca ne donne plus une image blanchatre et baveuse comme avant.
Le gun est bien détecté sur tous l'écran et surtout sur les cotés. Que ce soit sur la ps2 (gunstation 2) ou la xbox (beretta) ca marche tout autant. Par contre je retire la vitre de protection car sinon ca détecte moins bien (un chouilla moins). La vitre dois surement devier la lumiére.
Je viens de jouer à Crisis Zone et c'est le pied mais je dois dire que ca ne vaut rien comparé à Duck hunt. Dans time cris y'a même pas de chien qui raméne la proie pfffff.
Je dois dire que sur le coup je suis bien content de moi.
Signature:
gluthecat
C'est bien cool tout ça  :!:
J'ai regardé le schéma mais heu, qu'est ce qui est "in" et qu'est ce qui est "out" ? En gros je branche les RGB/GRD/+5V où ? En sortie de péritel ou en entrée du connecteur jamma ?
Je pense que le montage se met entre les deux non ? Dans ce cas là les sorties du bas sur le montage doivent se connecteur quelque part ?
Sinon pour la synchro, tu garde toujours le montage avec le LM1881N ?
Merci.
GluT.
rataflo
Salut glut,
Je me suis pas trop posé de question. J'ai mis en entrée (sortie péritel) ce qui correspond au haut du schéma:
rouhe - vert - bleu - 5V venant du jamme - masse de la coque péritel
Et en sortie de gauche à droite (bas du schéme) j'ai mis :
rouge jamma- vert jamma- bleu jamma- Masse du jamma
J'ai gardé le LM1881 pour la synchro.
Ca vaut pas le J-pac niveau luminosité mais quand tu l'augmente l'image n'est pas cracra.
Signature:
rataflo
Du coup tu me fait douter sur le sens de mon montage.  :twisted:
Signature:
kemolo
bonsoir à tous,j'espere etre sur le bon forum.mon probleme est le suivant:jeviens d'acheter une borne jamma pour mon fils age de 10 ans,equipe neo geo, moniteur hantarex.tout est ok seulement il voudrai utiliser sa ps2 dans la borne en utilisant les poignees et les boutons d'origine.
peut on brancher la console directement sur le moniteur et avec quelle transformation?
Apres se pose le probleme des poignees ,j'ai lu sur un site qu'on pouvais souder les fils directement sur les joystick.je ne suis pas un specialiste de la soudure mais avec quelques tuyaux j'espere ne pas le decevoir.
toutes vos reponses seront les bienvenues,merci d'avance.
kemolo.
Sparcko
héhé sympa ton info rataflo pour le montage qui amplifi la video c'est trés interressant ^^
le pied faudrait produire les plaquettes avec le montage de synchro et d'ampli sur un même pcb et là on aurait quelque chose de bien propre  :evil:
rataflo
C'est sur que sur une seule carte c'est plus propre. Mon montage on dirait une guirlande de noël. :o
Signature:
Anonymous
Citation de: ratafloJ'ai regardé mon cable RGB ps2 et effectivement en sortie de la péritel il y a 3 condos de 100 nf. J'ai cablé avant ces 3 condos (couleurs noires) donc je vais voir en cablant apres ou en les remplacants par des condos de 200 nf.
Pour ce qui est de la luminosité ca me semble être le probléme puisque plus je l'augmente et meilleure est la détection du gun (idem sur TV).
steve_gamer
si tu n'est vraiment pas capable construit toi une arcade avec une tv dedans c'est vrai que c'est pas  aussi le fun qu'une écran d'arcade mais disons au moins que tu pourra jouer a ton jeu de shoot c'est mieux que rien!
