Problème Sony trinitron KVM2100B led clignote.
Démarré par Joris73, Samedi 06 Novembre 2010, 11:40:26 AM
Joris73
Hier soir quand j'ai voulus regarder la télé, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus la led d'allumé (elle reste tous le temps en veille), et aucun réaction à la télécommande sauf la led s'allume quand j'appuie sur une touche. Quand je l'éteint et la rallume avec le bouton la led clignote 2 fois et puis plus rien.
J'ai vu que ça voulait dire
CitationTWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of
any of the circuits.
Donc en gros surtension la télé se mets en sécurité.
Qu'es que je peux faire? Je vais me racheter une trinitron d'occase mais j'ai pas envie de la jeté  :'(
Merci d'avance.
madyoyo
Pas une surtension, mais une surintensité. (en anglais current = courant, soit l'intensité mesurée en amperes) La tension se mesurant en volts. donc, il faut trouver d'ou peut provenir le court circuit, peut etre qu'en posant la question sur un forum spécialisé en dépannage tv tu  obtiendra plus d'infos. Ce peut être un simple transistor ou assimilé de cramé (trés peu couteux), jusqu'à une THT en cours jus
Joris73
Ah oui c'est très large le problème, quand j'appuie sur le bouton on entend le tube qui se charge. Merci de ta réponse.
