Slot MVS bouton B Player 2 ne marche pas !!
Démarré par FIX, Samedi 29 Janvier 2011, 07:20:47 AM
FIX
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec un slot MVS que j'ai acheté chez un vendeur de jeux de café, c'est un MV2F (double slot).
J'ai branché dessus un supergun smallcab.
En effet, tout marche bien (en plus j'ai mis un unibios) par contre j'ai le bouton B (push 2) de la manette 2 qui ne fonctionne pas.
On m'a dit que ce pourrait être un piste sectionnée mais je ne vois rien ??
Avez-vous des pistes à suivre car j'ai entre autres regardé le service manual et ne comprends pas bien les plans de cablage.
Merci d'avance.
gc339
Bonjour.
Comment est raccordé le player 2 ? Par le connecteur DB15 ou par le bornier à vis du supergun ?
Sinon le plus simple est de tester la continuité avec un multimètre entre les contacts mentionnés ci-dessus et le contact "a" / "A23" au cul du connecteur Jamma
FIX
Merci de te pencher sur mon problème.
Le player 2 est connecté via soit le db15 du slot, soir par le db15 du supergun et le problème est le même.
Comment tu testes avec un multimètre ?
FIX
Citation de: gc339 le Samedi 29 Janvier 2011, 12:01:54 PM
Bonjour.
Re,
Tout à l'air bien cablé (broche 5 du connecteur du slot ou supergun à 0,07 Ohm avec supergun ou avec le slot).
En clair je suis dans le caca !!
