Sega Virtua Racing: pb video
Démarré par epb0, Lundi 28 Février 2011, 14:33:00 PM
epb0
Heureux possesseur (enfin, presque !) d'un Virtua Raging Twin, je rencontre un soucis: tout fonctionne bien sauf pour un joueur où n'apparait ni la route ni la voiture:
Après avoir permuté toutes les cartes (pratique les twin !), il s'avère que la fautive est l'une des video board.
Après permutations des quelques composants sur support de cette carte, le pb suit malheureusement la video board.
En test ROM, tout est OK (cela me paraissait logique puisque la carte ROM est OK), par contre voici ce que donne le test TGP:
Malgré le résultat du test TGP, la CPU est OK (fonctionne parfaitement avec l'autre video board).
Concernant les LED, avec la carte qui fonctionne les led vertes de 1 à 4 sont allumées alors qu'uniquement celles de 1 à 3 sont allumées avec la carte défaillante.
Les led rouges restent éteintes.
Le pb est similaire aussi bien sur le poste de conduite 1 ou 2.
Après recherche sur le forum, je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider....
J'aurai donc besoin de votre savoir pour m'aider à remettre cette borne route. Je compte sur vous !
Eric
yannick60
C'est le twin de bally ballo?
Sinon,on ne vois pas bien mais ic57 et ic 58 sont des 74f240n facilement changeable et doivent à 1ère vue fonctionner avec des groupes de 8 rams (65256).donc tu peus commencer par là!
Bon courage
epb0
Oui, c'est celle de Bally Ballo.
Le test TGP indique IC57, 58, 60 et 66. Sauf erreur de ma part, le test TGP doit tester les TGP (!) qui sont 4 chip Sega custom qui sont situé sur la CPU, alors que je sais que cette CPU est OK....
D'autre part, je ne sais pas interpréter ce test: il y a 2 colonnes. Dans celle de gauche j'ai 3 BAD tandis que tout est OK pour la colonne de droite.
Pourquoi 2 colonnes, et à quoi correspondent-elles concrètement ?
Eric
c'est chaud. tu as plusieurs étapes avant d'arriver a réparer ta panne:
-bien identifier le composant en panne.
si ce sont les tgp, l'idéal serait de trouver des TGP en spare
ou bien des boards de remplacement
-si ce sont des composants Sega propriétaires, a part le spare tu es coincé  :-\
si ce sont des composants plus communs, tu peux demander a qqun de te bruler les bons trucs (mais j'en doute fort) :(
-voici enfin 2 pistes:
le lien vers le manuel scanné (pdf) sur TAMDB  ^-^
et un type qui est spécialisé dans la réparation SEGA coinop : irepairsega.com
courage. le fait de pouvoir intervertir les boards est déjà un plus pour localiser la panne ;)
epb0
J'ai déjà télécharger la doc, mais il n'y a rien d'intéressant.
Comme je le disais, les TGP ne sont pas sur la carte video, alors que c'est elle qui est HS.
Et comme elle est dessous la carte CPU, pas facile de placer un oscillo pour regarder les composants qui ne donnent pas signe de vie...
Ce qui me manque pour le moment (en plus de conseils experts !) ce sont:
- signification du test TGP (pourquoi BAD et GOOD sur un même IC)
- le shema du model 1 (notament à quels composants de la carte video sont reliés les TGP). Quelqu'un possède t-il ces shéma ?
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et idées ;-)
Merci.
Eric
epb0
Citation de: maldoror68 le Mardi 01 Mars 2011, 17:16:59 PM
....un type qui est spécialisé dans la réparation SEGA coinop : irepairsega.com....
Après exposition de mon pb à Ken de irepairsege.com, IC5 de la carte video serait HS.
Les sorties des TGP (qui sont sur la CPU) sont reliées à ce composant de la carte video.
Lors du test TGP, la première colonne concerne la connectivité (où je suis BAD pour 3 TGP sur 4).
Ce custom chip Sega 315-5422 (qui est courament HS) n'est évidement plus disponible depuis longtemps.
Bref, carte HS selon lui.
D'autres avis ou idée ?
Eric
mon pote a réparé une carte virtuaracing grâce à une épave de virtuafighter dont heureusement les composants nécessaires étaient ok
