Restauration borne dédiée MK II convertie MK3, wip !
Démarré par noobsaibotmk, Mercredi 30 Mars 2011, 21:54:45 PM
noobsaibotmk
#48
Nouvelle progression du WIP ce mardi 13 novembre!  ;D
Voici les actions réalisées :
- montage de 4 roues supplémentaires sous la borne, supportant chacune jusqu'à 60kg, soit au total 240kg (la borne pèse 181kg) :
==> Avantage : déplacement facile de la borne
==> Inconvénient : la borne est surélevée d'environ 8cm
Type de roulette :
Huilage des écrous au préalable avec une burette d'huile pour machine à coudre :
Montage :
Référence de ces roulettes :
- montage des deux roulettes d'origine restaurées précedemment (voir messages précédents) :
Et voilà le travail :-) :
- démontage du moniteur (les couleurs posent problème, il va partir en dépanage chez l'ami zitoun, j'espère ^^) :
4 vis à enlever (ci-dessous, photo de l'un d'entre eux), et 3 personnes pour soutenir la bête, qui pèse à elle-seule quelques 30kg:
Photos de la connectique avant le démontage, pour faciliter le rebranchement futur :
Vu de l'arrière quand le moniteur est enlevé :
Voici le moniteur démonté et posé au sol:
Dévissage des 4 supports (2 écrous par support), afin de l'aisser les sides libres pour la pose des futurs stickers:
- démontage de tout le bloc Control Panel (pour la pose ultérieure des sides-decals également), il y a 4 écrous à dévisser :
Le Control Panel démonté :
Voici à quoi ressemble la borne ce mardi à 23h00 ;-) :
Au programme de ce mercredi soir, les trous à faire dans le nouveau plexi commandé pour le Conrol Panel !  ;)
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
noobsaibotmk
#49
Opérations du 20 novembre :-)
Objectif : perforer le nouveau plexi pour le Control Panel  ;D
Préparation :
- un super petit établi apporté par mon voisin Olivier, parfait pour ce type de bricolage
- une foreuse
- 2 scies-cloches, une de 32mm de diamètre pour les trous où passent les sticks, et une de 29 (30mm acceptable) pour les trous qui accueillent les boutons
- des serres-joints
- 1 plaque de MDF, qui sert de base sur laquelle poser le plexi à forer
- un petit bout de plexi pour tester
- le plexi original qui sert de canevas
- le nouveau plexi, forcément :-)
==== L'établi ====
==== Le morceau de plexi pour les tests ====
==== L'ancien plexi ====
==== ancien et nouveau plexi côte-à-côte  :-* ====
==== L'ancien plexi posé avec les serres-joints ====
Afin de déterminer le centre, nous avons récupéré un rond d'une dédoupe sur le plexi de test, nous l'avons posé dans un des trous de l'ancien plexi, qui lui même est posé sur le nouveau plexi.
Ensuite, avec un fin foret, nous avons juste percé le centre à travers les différentes couches...simple! ;-)
==== le forage (vitesse moyenne)   >:D =====
==== Résultat après forage. Ce sont des résidus de bois et film-plastique qui entourent le trou, la découpe est parfaite, même pas besoin de poncer les bords qui sont bien lisses. ====
==== Et voilà le résultat, après pose sur le Control Panel !! =:)) ====
Prochain step : le ponçage et la peinture de la face-avant de la borne !
noobsaibotmk
#50
28 novembre 2012, au menu :
-démontage des deux front-doors et ponçage
-démontage des monnayeurs et autres pièces attachées à ces portes
-démontage plaque qui soutient le coin controller et nettoyage anticorrosion
-ajout de matière pour corriger les trous du control panel qui correspondent aux boutons "RUN"
Voici l'arrière de la front-door principale. Elle supporte plusieurs choses :
-le slam tilt (en haut à gauche)
-controlleur pour les crédits et le son (notamment) en bas à gauche
-un fil de masse
-deux monnayeurs en euros (1€ et 0,50€)
Voici un des monnayeurs dévissés de la porte. Les différentes parties viennent d'elles mêmes une fois les 4 vis principales enlevées:
Retrait de la plaque métallique soutenant le Coin Controller (compteur mécanique de parties):
Voici à quoi ressemble la face une fois les front-doors enlevées :
-Remarque -
les deux gros écrous en haut de la face ont été enlevés en prévision de la peinture :
Avant de peindre la face, le reste de la borne est cachée grossièrement (très grossièrement)  ;D :
Ponçages des front-doorts :
Et voici le résultat! :
Ajout de pâte à bois à l'arrière du control panel, autour des trous abîmés (trous réalisés par l'ancien propriétaire):
Suite demain !  ^-
noobsaibotmk
En ce jour de grâce du 29 novembre 2012, nous avons donc continué le WIP !  =:))
Les points réalisés :
-ponçage/peinture face avant
-ponçage/peinture barres des diverses metalliques
-décapage de la rouille présente sur la visserie
-pose du premier sticker et t-molding !
Voici la peinture des barres métalliques, un coup de primer puis de noir brillant à la bombonne, répeté 4 x :
Premier passage
Quatrième passage
On laisse le tout reposé dans leur superbe cabine de peinture fait-maison ;-) :
Nous avons ensuite attaqué le Control Panel pour pouvoir poser les stickers. Pour cela nous avons enlevé les deux écrous de verrouillage depuis l'intérieur : <:)
Maintenant, le côté extérieur est libre :
Pose du sticker :
Découpe de précision au scalpel de chirurgien :-) :
Au revoir Midway, bonjour Midway !  ;D
Le premier T-Molding posé :
Et voilà le résultat final pour le côté-droit !
Pour la face avant, nous avons utilisé de la peinture en pot de marque Levis, satinée, et appliquée au mini-rouleau :
Le nettoyage des vis maintenant...>:D
Voici le produit utilisé, il fait des miracles :
Allez, un petit coup de pub' :
Hammerite Décap'rouille est un produit concentré à base d'eau qui enlève la rouille sûrement et efficacement.
C'est le produit idéal pour éliminer la rouille des petits objets tels que les charnières, pièces de voiture, boulons ou vis.
Il est très facile à utiliser : diluer à l'eau, laisser agir pendant 1 nuit et rincer les objets traités à l'eau.
Nombre de couches : 1
Mode d'application : Trempage
Nettoyage des outils : A l'eau
Support : Intérieur et extérieur - Métal
On laisse donc reposer une nuit...
Au passage, nous en avons profité pour nettoyer avec ce même produit quelques surfaces metalliques qui étaient légèrement entamées par la corrosion :
(plaque back-door et plaque intérieure qui est située sous les bacs de récupération de la monnaie)
On s'arrête-là pour cette semaine..à très bientôt pour la suite ! 8)
noobsaibotmk
#52
04 décembre 2012, 16 jours avant la fin du monde prévue par les mayas (la borne se ne sera jamais finie avant  :( ), je me suis rendu compte que les trous pour les sticks sont trop petits en circonférence.
En effet, les nouveaux sticks achetés sont des Suzo Happ Competition et non pas des Ultimate (c'est voulu).
Comme ce disque de plastique ne peut être enlevé sans abimer le Control Panel, nous y avons été directement avec une fraise pour perceuse aux dimensions adéquates, de ce type :
Voici après passage de la fraise :
Ouf, pas de casse :-)
nc333
La présentation c'est ICI :)
noobsaibotmk
noobsaibotmk
Voici les photos des vis, écrous, rondelles et autres boulons mis en peinture .
Une couche de primer suivie d'une couche de noir brillant à la bombonne :
Ensuite, montage du nouveau T-Molding pour toute la partie basse ! :  =:))
La prochaine fois nous remonterons les front-doors qui ont été repeintes lors des jours précédents :
noobsaibotmk
#56
Mardi soir, c'est remise en place du nouveau plexi, des push-buttons Suzo-Happ et des sticks Suzo-Happ Competition. Egalement des vis peintes en noir qui fixent le plexi  :)
Remarque: les boutons pour la fonction BLOCK sont blancs sur l'original mais je préfère mettre des noirs, histoire de bien faire la distinguo avec les boutons 1 et 2-players.
Ah les boutons blanc pour la parade, voyons !
Même si je prefere MKII, ta borne est simplement magnifique  ^-
noobsaibotmk
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 12 Décembre 2012, 13:24:20 PM
Merci !  ;) C'est vrai que le blanc c'est pour la parade et j'hésite encore si je vais laisser les noirs...
Ca me choque un peu de les voir de cette couleur.
Aussi, quand elle sortie d'usine, les 1 & 2-players étaient simplement blancs sans les icônes dessus.
olschool
Oui blanc c'est bien
;D
par contre un conseil au sujet des playeurs 1 et 2
si ce ne sont pas des "happ" véritables (donc des copies)
je te conseille vivement de leur mettre un petit coup de vernis afin qu'il ne s'abiment pas trop vite
en tout cas bonne restauration
noobsaibotmk
Si si justement, ce sont des vrais Happ, ma petite borne mérite ce qui se fait de mieux  :o
Justement, les seuls non-Happ sont les noirs! Ils ne vont pas faire long feu je pense  ;)
olschool
Citation de: noobsaibotmk le Mercredi 12 Décembre 2012, 16:32:03 PM
Là je dis
MONSIEUR !!!!
noobsaibotmk
noobsaibotmk
19/12/12 : démontage néon, remplacement tube et starter, et remise au propre de la connectique.
Avant :
Après :
Montage :
Allumage :
Remontage marquee :
