Re pbs n style
Démarré par filoufifi, Samedi 30 Avril 2011, 09:57:33 AM
filoufifi
salut,
j'ai un petit soucis avec ma n style, pas grave mais embêtant quand on y joue. C'est une n style basse avec un capteur infra rouge pour la télécommande ( télécommande que je n'ai pas d'ailleurs) : j'allume la borne tout va bien mais lorsque je me mets à jouer au bout d'un certain temps l'écran devient noir..... en secouant un peu la borne l'écran se rallume et se réinitialise, il repart de zéro. Si j'avais 5 crédit avant que l'écran devienne noir, je me retrouve avec zéro crédits après. Je ne sais pas d'ou peut venir le pbs? J'ai déja fait quelques soudures sur la platine qui n'ont rien changés, est ce la platine? Est ce la carte au cul du tube? Est ce le capteur infra-rouge? Merci de m'apporter vos lumières. A plus Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
KodeIn
Qu'est-ce qui s'éteint exactement?
Seulement le moniteur et tu entends que tu perds tes crédits ou même le son du jeu se coupe?
Quoi qu'il en soit, une des possibilité est un faux contact quelque part, vu que si tu secours la bestiole, ça repart.
filoufifi
tout s'éteint moniteur et son du jeux .....ET ça repart ensuite rapidement à zéro tout se remet en marche
KodeIn
A priori, absolument rien à voir avec l'écran, que ça soit la platine, l'infra-rouge ou quoi que ce soit d'autre.
Tu dois avoir un faux contact au niveau de l'alim, il serait bien de vérifier l'état de ton câble d'alimentation.
Si il est en bon état, vérifier les connections entre l'alim et le câble d'alim.
Vérifier que les fusibles de ta borne sont bien clipsés dans leurs emplacements.
C'est tout ce que je peux te donner comme conseils avec mes connaissances limitées.
OH faire ces vérifications avec la borne débranchée bien sûr.
filoufifi
j'ai tout vérifié sur l'alim rien ne me semble douteux.... Le cablage, les fusibles, tout va bien. Je crois que je vais finir par changer l'alim complète mais encore faut il que j'en trouve une à pas cher....
salut mets une photo de l'alim pour voir ce que c'est comme modele au cas ou :-X
a++
filoufifi
Citation de: sentinelle le Dimanche 08 Mai 2011, 12:12:45 PM
a++
ok je fais ça.... Demain.
