Cablage Scud race
Démarré par bobbbbi, Vendredi 01 Juillet 2011, 20:11:48 PM
pixel_junkie
Citation de: BigPanik le Jeudi 11 Août 2011, 16:27:10 PM
http://www.sauservice.com/manuals/Super%20GT/Super%20GT%20DX/SGTdiagram1C.GIF
Sound BD                Game BD (CN9)
1+blindage en 3         1
2+blindage en 3         2
5                       5+blindage en 6
6                       4+blindage en 6
Il te faut 2 câbles avec 2 conducteurs + blindage.
BP
Ah BP c'est un peu notre sauveur sur cet épineux sujet ! (je me souviens de la conversion du feu de dieu avec la cage en plexi et le converto des contrôles analog, et tout et tout  ^-
Merci pour ta réponse BP. J'ai un léger doute sur ce que tu veux dire par "blindage", pourrais-tu préciser.
Sinon, voilà ce que j'ai compris, j'en ai fait un schéma sommaire (les photos représentent les connecteurs sur la carte-son DSB1):
- le CN3 de la DSB vers le CN9(MIDI) de la filter board ?
- le CN2 de la DSB vers le CN8 de la filter ?
- le gros connecteur au centre de la DSB est-il bien pour alimenter en +5V/+12V la DSB, avec danc ce connecteur: le+5V sur les 4 pins de gauche / le +12V sur le 2 pins au centre / le GND sur les 4 pins tout à droite ?
Ce que je comprends pas bien c'est où va le connecteur noté "CN4" sur la DSB.
Jusque là, j'obtenais les bruitages seuls en branchant le CN8 (Sound 1) de la filter board via l'adaptateur MODEL3 vers Jamma, je dois donc le débrancher et le brancher plutôt sur la carte DSB ?
Comme j'ai pas la carte de mixage, est-ce que les musiques et FX vont être mixés ensemble ?
bobbbbi
Citation de: pixel_junkie le Jeudi 11 Août 2011, 15:31:57 PM
Alors bobbbi, tu as trouvé la solution à ton problème ?
j'ai l'ami ombrenoire qui se penche sur le problème , perso je n'y comprend rien :?
BigPanik
Il te faut la petite carte de mixage pour mélanger les bruitage et les musiques.
BP
pixel_junkie
Citation de: BigPanik le Jeudi 11 Août 2011, 22:42:48 PM
BP
Merci pour la clarification BP  <:)
Donc si je comprends bien, sur la filter-board je dois débrancher le CN8/Sound 1 qui me sortait les bruitages seuls sur le peigne jamma, et lui brancher à la place la carte DSB1 via son connecteur CN2 ?
Si c'est bien ça, le conneceteur CN7/Sound 2 de la filter board ne sert donc à rien ?
Pour le reste j'ai apparemment vu juste si j'ai bien suivi.
Sinon, au lieu de chercher une carte de mixage, est-ce que je peux sortir les bruitages et les musiques sur des enceintes séparées ? Par exemple, je pourrais pas retrouver les musiques sur les sorties RCA rouge et noire de la DSB1 pendant que les bruitages sont récupérées sur le peigne Jamma ?
BigPanik
#36
Citation de: pixel_junkie le Jeudi 11 Août 2011, 23:17:11 PM
Non
CN8 va sur une entrée de la mix board (CN1)
CN2 va sur une autre entrée de la mix board (CN2)
L'unique sortie (CN3) de la mix Board va à l'ampli
CN7 et CN8 sortent les voies avant et arrière. Dans ton cas utilise que l'un ou l'autre.
Pas de problème, ce sont 2 sources audio distinctes.
BP
pixel_junkie
thnx BP <:) je pense avoir compris.
Normalement j'ai trouvé cette petite carte de mixage pas très cher, donc c'est déjà ça de gagné.
Je t'ai envoyé un mp au sujet du cable ;)
pixel_junkie
#38
Citation de: BigPanik le Vendredi 12 Août 2011, 11:48:40 AM
Non
Salut BP, je up cette discussion car j'ai un souci :'(
Donc j'ai bien acheté la petite Mixer board que tu as mis en photo.
La DSB1 est alimentée (diode rouge allumée), elle est bien reliée en Midi sur le CN9 de la Filter-board
Puis j'ai fait les branchements que tu décris au dessus:
- CN8 de la Filter-board vers CN1 de la Mixer-board.
- ampli sur CN3 (sortie) de la Mixer-board.
Jusque là, j'ai toujours les bruitages qui sortent en Jamma sur mes HP passifs du Supergun.
Mais voilà où se pose le problème: dès que je branche le CN2 de la DSB1 vers le CN2 de la Mixer-board, il n'y a plus aucun son ! Ni brutiages ni musiques, plus rien.
J'ai fabriqué moi-même ces cables JST et j'ai bien vérifié que tout concorde entre les pins de la DSB1 et de la Mixer-board. Normalement je devrais entendre musiques + bruitages mixés sur mes HP passifs du Supergun, c'est bien ça ?
Est-ce que c'est ma DSB1 qui pourrait être HS: j'ai remarqué que les 4 LEDS vertes ne s'allument qu'1 seule fois au moment de la mise sous tension, puis elles restent éteintes tout le temps par la suite (seule la LED rouge à côté du câble d'alim reste allumé en permanence), est-ce normal ?
Je vais donc essayer l'option de brancher uniquement en Midi la DSB1 à la filter-board et de sortir les musiques sur des HP indépendants par les 2 prises RCA qu'elle a. Mais faut il que je branche des HP passifs ou actifs sur ces prises RCA ?
Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair, ça serait génial  ^-
pixel_junkie
#39
A moins que ça soit la partie MIDI de mon Scud Race qui ait un souci, mais je me demande si c'est vérifiable (?)
[Edit] personne ne peut me dire au moins si les diodes vertes de la DSB1 doivent s'allumer ou non pendant que le jeu est sous tension ?
BigPanik
A chaque fois qu'une musique est lancée la led suivante s'allume. Donc si ca défile, ton câble MIDI est bon.
La sortie RCA c'est du bas niveau 0-1V. Relie y un casque ou un ampli pour écouter si tu as du son en sortie.
BP
pixel_junkie
ok  <:) bon bah j'ai donc acheté un adaptateur Jack femelle vers 2 RCA mâle histoire de pouvoir brancher des HP actifs de PC sur la DSB, on verra bien...
Quant aux LEDS vertes, c'est bien ce qui m'inquiète: elles s'allument à la mise sous tension, puis restent ensuite éteintes. Je suis allé dans le Test mode pour lancer les musiques (que je n'entendais pas évidemment), mais même en sélectionnant différentes musiques, je crois pas avoir vu de LED verte se rallumer...
pixel_junkie
Du nouveau dans mon projet !
J'ai donc reçu mon adaptateur jack vers RCA pour pouvoir tester ma DSB1 en lui branchant par ses RCA des HP actifs de PC.
A la première mise sous tension de la DSB1, j'ai fait une CONNERIE monumentale :'( Je l'ai branchée sur une alim d'arcade standard en inversant bêtement le +5V et le +12V (j'ai branché le fil du 5V de la DSB sur le 12V de l'alim et inversement)... Heureusement je m'en suis tout de suite rendu compte. J'ai entendu comme un petit bruit d'étincelle (mais pas d'étincelle, la diode rouge était bien allumée et les diodes vertes restées éteintes), donc j'ai vite débranché et tout rebranché correctement.
Là je me disais que j'avais fusillée la DSB1 :( ... mais j'ai quand même essayé, et après avoir allumé le jeu, toujours rien, pas de son sortant des HP. Aucune LED verte ne s'allumée pendant le jeu.
J'étais persuadé que la DSB était foutue, mais j'ai quand même revérifié mon cable-maison MIDI... Et j'ai bien fait, car je me suis aperçu que je faisais communiquer les sorties MIDI de la DSB1 avec les sorties MIDI de la PCB (et les entrées MIDI avec les entrées MIDI), bref la PCB et la DSB1 ne pouvaient pas communiquer, forcément. J'ai donc refait mon cable MIDI (OUT +/- vers IN +/-), je rallume, et Oh miracle !!!!!!!!  :-)= j'entends enfin les musiques sur mes HP actifs !!!! Je vais dans le Test mode, et j'écoute chaque musique de la DSB1, avec une diode verte qui s'allume à chaque changement de piste, bref ça marche !
Et voilà une preuve que la DSB1 est moins fragile qu'on ne le croit, car malgré l'inversions du 5V/12V elle est toujours en vie !
Par contre, j'ai rééssayé de mixer les musiques et les fx en utilisant la Mixer board pour sortir le son dans son intégralité par le Jamma, mais là ça ne marche toujours pas  :( J'obtiens toujours les bruitages par le Jamma avec la mixer board si l'ampli-son est branché sur le CN3 et le CN8 de la PCB vers le CN1 de la Mixer board, mais plus aucun son dès que je branche le CN2 de la DSB1 vers le CN2 de la Mixer board.
Je vais donc faire un schéma de mes branchements pour essayer de comprendre ce qui ne va pas.
pixel_junkie
#43
Voilà, j'ai fait un schéma de mes branchements.
Donc je n'arrive pas à voir où est mon erreur :
Pour résumer, si le CN2 de la Mixer board n'est PAS branché au CN2 de la DSB1, les bruitages me sortent normalement par le Jamma.
Si je rebranche la DSB1 sur le CN2 de la Mixer board comme indiqué sur le schéma, je n'ai plus aucun son.  :-[
BP, une idée ?
BigPanik
Pas d'idée ton câblage semble bon.  :(
pixel_junkie
Citation de: BigPanik le Mercredi 07 Décembre 2011, 21:20:29 PM
Ah bon :'( j'y comprends rien alors.
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le branchement de la DSB1 à la mixer-board (CN2 vers CN2) met tout en silence ! Ca vient pas de la mixer-bd car j'en ai essayé 2 et c'est pareil. Je devrais avoir les fx + musiques mélangés sortir par le peigne Jamma, c'est bien ça ?
BigPanik
oui tu devrais avoir un mix des deux. Quid si tu ne branches que la dsb1 sur la mix board?
BP
pixel_junkie
exact, faudra que j'essaie ça, j'y ai pas pensé...
Sinon, au sujet de mon cable midi, je crois que j'ai relié la masse de la DSB1 (CN3/pin3) au pin3 du CN7 de la PCB (en revoyant le plan de sauservice, j'aurais dû le mettre au pin6 plutôt), mais je crois pas que mon problème vienne de là.
