Cab final lap 3 namco
Démarré par Obélix14, Jeudi 07 Juillet 2011, 17:57:51 PM
Obélix14
#16
Alors petit récit du road trip :
lever à 5 h et là il pleut à verse... Super le plan remorque est super compromis...
Appel d'urgence à un pote pour avoir son camion... La tête dans le paté il me dit "let's go" lol...
Aprés un bonne heure de route on arrive enfin sur place vers 7h30... Et là un doute m'habite:...
Là le gars nous dit quelle est à l'étable... (mouais !!!) Je devient de plus en plus inquiet et me dit que ça sent le voyage pour pas grand chose... on vera pas grand chose, car pas de lumière... de mieu en mieu... lol
Puis le gars nous dit , "elle est propre mais on voit mal"... ???  Vu le poid de la bête on la charge direct en collant le camion à l'entrée de l'étable...
Elle est carrement propre en fait !!!!!!! Juste poussièreuse...
Et la bête une fois rentrer à la maison...
Voila, voila, je suis super content et je vous mettrais des photos de l'intérieur quand j'en aurait fait.... @+++
popples
Chouette acquisition, n'hésites pas a bombarder de photos.  ^-
a+
Obélix14
par contre quelqu'un aurait des pistes pour les problèmes que je vous ai expliqué plus haut... lol :-[
===>>  "  Apparemment selon le proprio de la borne le plus gros problème quelle aurait ce serait une différence de jeu entre les deux postes de conduite pas de jeu simultané... Si quelqu'un a une première hypothèses., je suis preneur lOl..."
Merci d'avance les gars...
Carl
Je ne connais pas la borne mais il n'y aurai pas un câble débranché entre les deux twins ? c'est ce qui parait le plus probable sinon accéder au Service mode pour voir si les cabinets sont bien paramétré en Twin/Link me parais une bonne idée.
Juste un conseil AVANT DE DEBRANCHER QUOIQUE CELA SOIT prends des photos pour savoir quoi va où ça te sauveras souvent ^^
Félicitation pour ta prise et bon courage pour ton Wip
Pour info la doc du Final Lap 1 ici si j'ai bien compris c'est la même pour toutes sauf pour les eeproms de la PCB
Obélix14
Re salut a tous...!!! J'ai ouvert la bête, je vous ferais des photos demain car Pas d'apn...
Plusieurs problèmes :
- ballast de l'écran de gauche dont l'enveloppe en caoutch est percée, ca fait un arc électrique a la masse.
- aucune image même sur celui de droite...
- pas de son
- aucune réaction quand je met une pièce...
- volant a retour de force par ressort, est-cE changeable...
Venez a mon secours (LOL) car la ça fait beaucoup de problème et je suis assez inquiet pour la suite des événements...
Merci d'avance... Obé
Belle prise en effet !
Plusieurs petites remarques :
- Gamoover intègre un hébergement des photos : tu devrais l'utiliser car c'est beaucoup plus pratique pour ceux qui te lisent, et plus pérenne comme solution sur le long terme ! ;-)
- dans tes questions, aborde un seul point à la fois, avec des explications aussi précises que possible, et avec des photos. Car sinon on est vite perdu et on ne sait plus par où commencer pour essayer de t'aider.
Un truc qui me surprend sur tes photos : on voit sur le side les mentions Jaleco et N'Styl. J'ai l'impression que ce n'est pas le meuble Namco d'origine, mais qu'il s'agissait d'un autre jeu sorti par Jaleco, et quelqu'un y a mis dedans un Final Lap 3 (on voit du reste que le marquee est moins large que le meuble ;) ).
En résumé, abordons les problèmes un par un, et commençons peut-être par le côté qui marche le mieux. Ensuite on pourra passer à l'autre, et on aura comme cela une base de comparaison pour trouver ce qui déconne (avec les permutations possible d'éléments : écran, pcb, etc.).
Bon courage !
Obélix14
Ah oui alors c'est Pas une originale....??? Les boules je suis vert, lol, mais bon je vais quand même la restaurer si je peut... Je vais mettre un problème a la fois et des photos pour aider... Début des opérations tantôt vu le temPs de mer** qu'on a chez nous... LOL
Merci et @tantôt
Obélix14
Rebonjour tout le monde !!!!
@ Little rabbit je vais suivre tes conseils (désolé c des erreurs de débutant !!! lol)
Je commence donc ce WIP et vous allez voir il va y avoir de Grosses SURPRISE !!! (comme là deja deviné little rabbit !!!) Et c'est là que l'on voit l'oeil de l'expert....
Premièrement j'ai ouvert l'arrière de la bête dont voici les photos:
Désolé c'est sombre je n'ai pas pu ouvrir la garage car dehors c'est tempête....!!!
Vu arrière de l'écran droit
Vu arrière de l'écran gauche
Vu pcb droit, alim, et circuit électrique (dont certain fils couper)
Et le coté gauche...
Voila de quoi fare un peu plus connaissance avec la bête...
Obélix14
voila, maintenant que je l'ai ouverte et mise sous tension, je vais pouvoir commencer à vous présenter les premiers problèmes...
- Première mise sous tension et là ... !!! Gros bruit d'arc électrique ... ça commence bien...
On voit que l'enveloppe de la "bobine" est percée, ce qui provoque un arc électrique, del'endroit ou c percée au support métallique "gris...
Pour contourné ce problème et essayé enfin de testé la borne je décide de débranché les deux cosses verte et de remettre sous tension...
Obélix14
Suite voila ce que ca donne :
Apparement le jeu ne ce lance pas à droite ( C JUSTE UNE HYPHOTHESE ) lol
Peu etre est-ce du au fait qu'il n'y ai pas de jeu de lancer en postion 1, mais la je suis pas sur...
Ensuite pour essayer de lancer le jeu et jouer car ca me DEMANGE (je suis trop impatient) j'ai débranché les cosses verte de l'écran 1 et je les ai branché sur l'écran 2, et je l'ai remise sous tension...
ET LA MIRACLE !!!! Ca se lance :
Et c'est la que le suspence ce lève et que le doute de Little Rabbit ce confirme.....
Borne avec side JALECO N'styl, Marquee Final Lap 3, et jeux....   RACIN'FORCE  !!!!!!!
Bien vu little Rabbit...   ^-^
KodeIn
#26
Les "cosses vertes", ce sont celles de la masse?
Parce que si c'est le cas, ça n'est vraiment pas une bonne idée de les avoir débranchées.
Il vaudrait mieux changer le transfo THT (Très Haute Tension) avant de griller quelque chose avec un arc.
Ce que je veux dire, c'est que la masse, elle est pas là juste pour te faire chier, au contraire, elle est là pour protéger ton matos.
Donc devoir débrancher la masse pour qu'un truc fonctionne = GROS problème.
Merci pour les photos ! :)
Effectivement, le coup des arcs électriques, ça ne sent pas bon !... C'est la THT de ta platine video qui est en cause. Si tu dis que l'enveloppe est fêlée, je ne pense pas que cela se répare. Mais je n'y connais pas grand chose en platine vidéo, et encore moins pour la partie THT. Sur ce forum, les experts sont entre autre gc339 (LE spécialiste es tubes cathodique, platines, etc. :) ) et F4brice.
Pour l'heure, il vaut mieux que tu débranches le câble d'alimentation de cette platine video. Est-ce bien ce que tu appelles "les deux cosses vertes" ? N'oublie pas de lire les précautions d'usage en matière de manipulation de platine video car des très hautes tensions sont en jeu, même écran débranché !
À lire impérativement : Comment décharger un écran.
Bon courage pour la suite ! :)
Re-salut!
Citation de: Obélix14 le Mardi 12 Juillet 2011, 23:10:05 PM
Héhé, voilà un joli cocktail !  :D Je ne connais pas Racin' Force, mais d'après une video que je viens de regarder sur YouTube, ça a l'air sympa, avec des véhicules en vrai 3D non ? Et les deux PCB sont identiques tout de même ?
Obélix14
Salut tout le monde !! Désoler pour cette absence car la semaine a été très chargée... Concours et field de chasse avec mOn chien donc j'ai pas eu trop de temps a moi...
Sinon, coté borne je mis suis remis vite fait tantôt, little rabbit oui c sympa a jouer j'ai fait 2-3 courses et c cool...
Cote WIP, j'ai inversée les platines vidéos de la twin du coup j'ai le coté player 1 fonctionnelle, mis a part que j'ai l'image inversée mais je devrais trouver comment la retourner...
Donc pour l'instant mon plus gros problème c'est que je n'ai pas de sortie d'image sur le player 2 mais en branchant les sorties du pcb sur l'ecran fonctionnelle (player1) je n'ai pas de signal, juste un ecran blanc... J'ai testé les tensions au sorties de la prise verte elle sont identiques sur les 2 players donc la je suis un peu perdu...???
salut l'ecran est inverse c'est un switch sur la pcb jeu regarde le manuel sur tamb.net ^-
pour l'autre probleme :
l'ecran est defectueux
la carte du jeu player 2 est defectueuse
l'alim etcc test les differentes solutions
Rhoo mon dieu ! Racin Force de Konami  :-* en plus c'est pas encore émulé ça!  :-)=
il faut sauver cette borne!
- vérifie les tensions et la sécurité de ta borne (mise à la terre , etc...) souvent les bornes qui ont été en exploitation longtemps ne délivrent plus en entrée de cartes les tensions recommandées par le fabriquant. et ça créé des pannes  >:D
- change cette ThT qui est dead avec les précautions d'usage ;)
courage pour le wip !  ^-^
