depannage de chaine hifi kenwood:
Démarré par Bal, Mercredi 14 Septembre 2011, 15:45:11 PM
voulant refaire tourner des vinyls, je me suis offert une chaine kenwood sur la baie, chez le vendeur, tout est ok, à la maison, rien ne va, le son crache à mort, les disques passent mal, plein de parasites, quelqu'un aurait une idée ?
J'ai retiré le lecteur de cassette et y'avait un genre de nappe relié dessus, genre les nappes ide pour les disques dur en série, mais du coup, un connecteur se retrouve seul, ca viendrais que de ca ?
La platine 33t n'est pas d'origine, c'est une lenco avec port USB...
pour la chaine, voici une copie de l'annonce ebay avec quelques infos, si ca vous aide...
CitationAmpli Kenwood A-45 + lecteur CD + équaliseur + tuner + enceintes
L'ampli de 70 W dispense un son de bonne qualité.
Il est accompagné du lecteur CD DP-950, du tuner T-85L, d'un équaliseur et d'une paire d'enceintes (LS-45).
Je n'arrive pas à mettre en marche le lecteur de cassettes.  Le reste est OK.
La télécommande est fournie, mais elle requiert que les éléments soient reliés entre eux par un cable de contrôle.
La largeur est de 35,6 cm, il s'agit d'une chaîne dite "midi" à l'époque.
BAL.
(help, j'ai racheté ACDC - for those about to rock, juste pour le réentendre sur une platine...)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors déjà, ton ampli a une entrée phono ? Ou ta platine a un pré-ampli ?
Parce que le niveau de sortie des platines n'est pas un niveau "normal"...
HS :
Citation
C'est du parallèle...
oui, entrée phono, sorry pour le para... :)
durandale
a tu nettoyer la cellule et le disque avec un produit antistatique
la masse de la platine bien branché sur la masse de l'ampli ?
ton son crache vinyle only ? ou sur toutes les sources ?  =?=
sur toutes les sources, mais j'ai pas encore testé le CD et vu la qualité de l'antenne, je pense pas que ca soit lié... me demande sérieux si je devrais pas refaire les connecteurs, c'est des connecteurs de ce type:
(en bas à droite)
Et ils sont un peu moches...
BAL.
ok, 2 choses:
1° refaire les câbles n'était pas une mauvaise idée
2° Merci HC pour ta piste, semblerait qu'en effet, si je met sur phono, ca marche pas, mais sur AUX, ca passe nickel, bref, vais le laisser là dessus...
3° J'ai fait quelques emplettes:
celui de gauche
une p'tite pépite:
Label: Music For Pleasure Music For Pleasure Music For Pleasure
Country: Belgium
Released: 1978
Style: Modern Classical, Disco
A1. Main Title From "Star Wars"
A2. U.F.O.
A3. Theme From "Star Trek"
A4. Barbarella
A5. Space 1999
A6. "Also Sprach Zarathrusta"
B1. March From "Things To Come"
B2. Thunderbirds
B3. Princess Leia's Theme From "Star Wars"
B4. Dr. Who
B5. When Worlds Collide
B6. Mars, Bringer Of War From "The Planets"
et encore quelques autres... :)
BAL.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Donc ta platine doit avoir un pré-ampli intégré...
comprends pas...la platine n'aurait donc besoin que de baffles ??
pourtant j'ai pas de réglage du volume dessus, à moins qu'il faille des baffles avec contrôle du volume ?
genre les baffles de PC ?
bal.
