Borne..lightgun... et plugin pcsx2 !
Démarré par isKa, Samedi 15 Octobre 2011, 07:22:33 AM
Rochabian
#32
J'ai démonté ma sensor bar et j'ai collé mes 2 modules de diodes sous le chassis de la TV.c'est plus propre,comme me l'avait conseillé wikee,merci a lui d'ailleurs
J'ai brancher le tout sur un adaptateur 6V (j'ai essayer sur une molex 5V mais ca marche pas),et ca marche bien que ne vois pas les led "briller" avec mon APN sous 6V,alors que je les voyaient bien quand elle étaient branchées avec 4piles de 1.5V mais bon....
Tout content de mon montage, hier je fixe mon bezel en plexi et je laisse le tout sécher.
Je viens de me rendre compte que une fois le plexi mis devant, les diodes ne capte plus la wiimote.....
J'aurais du tester aussi avec le plexi devant mais je n'y ai pas pensé (la fatigue toussa...........)
Est ce que je peut tenter en 12 volts pour leur mettre un peu plus de patate sans les cramer pour voir si ca marcherait mieux????
Je précise que sous 6V je les vois a peine briller et que en 5V ca marche pas du tout!
Une idée????
wikee
Sur la sensor bar d'origine en tout cas c'est du 12v pas du 5 mais si j'ai bien compris à priori celle que tu as utilisé c'est une sans fil donc je ne sais pas...
New Astro City & Jeutel
Rochabian
Bon je viens de tester en 9V et ça marche pas mieux, ça marche même moins bien qu'en 6V (clignotements).
Donc je vais rester sur du 6V.Par contre le bezel en plexi peint, c'est sympa, mais ça laisse pas passer les IR.....Faut que je trouve une autre solution
Un verre teinté passerai peut être mieux.
Ou alors un plexi avec un autocollant au lieu de la peinture
Ou alors je modifie le bezel pour laisser les IR visibles
Je sais pas, faut cogiter
Rochabian
Sinon, pour parler d'autre chose que de mes problemes d'IR et pour répondre a iska :
La wiimote sous dolphin en guise de lightgun -> ca marche bien
La wiimote en guise de lightgun sous pcsx 2 avec glovepie -> ca marche pas
un guncon 2 sous pcsx2 -> ça marche mais gros problème de calibration( notamment passez le screen de calibration du gun c'est assez aleatoire....)
Faudrait que j'essaie MAME avec la wiimote et glovepie
