Jamma mono en entrée ligne stéréo
Démarré par DER33, Dimanche 27 Novembre 2011, 18:26:56 PM
DER33
#32
Cet ampli je l'ai payé 10€,
et tu as oublié un point essentiel, l'ergonomie.
Je te défis de trouver en brocante un ampli moins gros, moins cher, qui prend on va dire dans les 80w rms, ce qui est bien sur plus que nécessaire pour entendre sonner sur 4 enceintes des dragons punch.
Je suis parti des enceintes de mon ancienne voiture que j'avais de coté,
qui sonnent très bien et qui sont en adequation avec cet ampli auto sous 4ohms.
J'ai bien sur aussi prévu de mettre une alim supplémentaire, celle d'un pc mais j'hésite car je vais peut être utiliser le transfo initialement monté sur le détecteur d'étincelles finalement,
il serait assez costaud (jusqu'à 1A il me semble) et je doute que mon ampli consomme autant.
Citation de: madyoyo le Samedi 14 Janvier 2012, 16:01:07 PM
Ben deja je pense qu'il doit s'agir de watts "musicaux" ....
Tout a fait, d'où le /2 dans mon calcul (peut etre que j'aurais même du diviser par 3, ca depent des constructeurs qui aime gonfler les chiffres).
Mais bon si on a 50 Watts rms ca me parait encore beaucoup et suffisant pour une borne !
Pour le choix de l'amplis auto, c'est vrai qu'il sont compact et pres à l'emploi. Si tu en avait sous la mains, pourquoi s'en privé ! Mais tu trouve des amplis diy (do it yourself) à monter dans un boitier pour une dizaine d'euros (voir mon wip  :D).
Avec de bonnes enceintes, tu devrais avoir un super son sur du SF2  8)
DER33
Tout à fait d'accord, 2 à 3 est le rapport sur les crêtes entre les rms et les nominales.
J'avais payé à l'époque mes infinity 100€ et ça me faisait de la peine de les vendre 40 alors qu'elle sont impeccables surtout que les twitters sont de super qualité...
J'ai donc trainé sur le net pour trouver un ampli de puissance un peu supérieur.
Je voulais en trouver un petit car pas beaucoup de place dans la borne
(j'ai une 6 en 1 donc ca fait en plus 6 jeux à placer la d'dans...)
Bref, je suis tombé sur celui la à 10€ + 4€ de frais de port donc j'ai pas vraiment hésité.
De plus comme je voulais mettre 4 enceintes reglables indépendamment, ça tombait plutôt bien...
DER33
#35
Finalement après beaucoup de boulot sur ma borne :
rénovation du panel : joystick, nettoyage des boutons, peinture,
installation d'une carte "6 in 1" sur laquelle est branché 3 pcb originales,
une cps2 18 in 1, une carte stv et une xbox pleine d'émus,
j'ai alimenté avec une alim pc 650w en 12v continue (fil jaune et noir + pont entre vert et une autre masse), mon ampli en faisant un pont en REM et le 12v + une masse bien sur,
j'ai fait un montage en Y pour avoir 2 entrées rca (en sortie du transfo d'isolement) et je ressorts finalement sur 4 enceintes avec un super son en stéréo impecc merci, super content ^-^
Mais...
vu la puissance de l'installation (...),
si je veux baisser totalement le volume et bien je ne peux pas !!!
C'est à dire qu'à volume zero sur mon ampli, je me retrouve avec un son, pas négligeable,
disons presque un peu costaud déjà...
Donc vis a vis de cette nouvelle situation j'ai deux questions.
Est ce que ça indique une anomalie le fait d'avoir du son lorsque mon ampli est à zero ?
(peut être que c'est normal avec un transfo d'isolement en amont de l'ampli).
Est ce qu'il existe un seul potentiomètre qui pourrait gérer les deux flux indépendamment
(fil vert et vert noir entre la sortie des pcb et le commutateur mono/stéréo,
en laissant la masse de coté) ?
Merci pour vos réponses !
gc339
Bonsoir.
Le mieux serait que tu postes un petit schéma du câblage effectué entre le connecteur Jamma et l'amplificateur en y faisant figurer tous les dispositifs intermédiaires comme l'adaptateur et le commutateur mono/stéréo.
Les photos seront aussi les bienvenues.
DER33
Voici le matos que j'ai installé :
Ampli zen bose
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=998&bih=358&tbm=isch&tbnid=MQGQRPuuBzxc1M:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/annonces-auto-accessoires/sujet215186.htm&docid=dSIpwEkPvVSpuM&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/382721/IMG_69.JPG&w=640&h=480&ei=SSKFT6LMPPOU0QWpztjfBw&zoom=1&iact=hc&vpx=81&vpy=59&dur=284&hovh=191&hovw=256&tx=143&ty=158&sig=113270206731137783737&page=1&tbnh=90&tbnw=125&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
alim atx
http://www.sudelectro.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7631457
Transfo d'isolement
http://www.audiophonics.fr/transformateur-audio-disolation-hautniveau-vers-bas-niveau-p-6106.html
J'ai du coupler en Y chaque sortie rca du transfo d'isolement pour partir sur les 4 entrées de l'ampli (le fils blanc sur mon schéma était pas relié à la masse en fait car j'avais supprimé les monnayeurs et mis un bouton crédit P1).
J'ai peut être pas interprété correctement le schéma du commutateur et inversé la masse avec la sortie + hp logique (fil vert) et mon ampli ne couperai peut pas totalement les masses amenées à l'ampli...(?)
Pour rappel photo :
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120114131932-DER33-DSC06856.JPG
et schéma :
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20111207083805-DER33-PS56-to-sty-ry-o.jpg
Sur le schéma, entre le commutateur et les enceintes, j'ai branché les entrées du transfo d'isolement à  l'ampli.
gc339
Faudrait que tu dessines exactement le schéma de ton câblage entre le domino (je suppose qu'il sert au raccordement des fils vert et vert/noir + la masse du connecteur Jamma) et les fiches RCA avec la couleur des fils si possible.
Le câblage est trop compact et il est impossible de le distinguer clairement sur la photo.
DER33
DER33
#40
J'ai essayé de prendre les photos de mon schema avec une vue moins dense.
J'ai également repensé au schéma avec potentiomètre de réglage branché sur les + des 2 hps,
celui ci :
Mais lorsque je regarde sur certains sites, je vois 2 types de Potentiometres.
- Les potentiometres rotatifs linéaires
et
- les potentiometres rotatifs logarithmiques.
Quel est la différence entre les deux et,
dans le cas ou quelqu'un souhaiterai se passer d'un ampli en sortie du commutateur mono/stéréo,
quelle version serait la plus adaptée ? version double j'imagine, et ce que 100k serait suffisant ???
Exemple d'une version :
http://composants.e44.com/potentiometres/potentiometres-rotatifs-logarithmiques/doubles/potentiometre-log-stereo-100k-PDB100K.html
gc339
D'après les dernières photos, le câblage entre le triple domino et les fiches RCA est OK, le commutateur mono/stéréo est correctement câblé.
Citation de: DER33 le Jeudi 12 Avril 2012, 22:44:24 PM
As tu essayé cet amplificateur avec une autre source audio ?
Citation de: DER33 le Vendredi 13 Avril 2012, 23:27:09 PM
Quelle est la différence entre les deux ?
Il suffit pourtant de googler pour avoir la réponse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
quelle version serait la plus adaptée ? version double j'imagine, est ce que 100k serait suffisant ???
La réponse est pourtant sous tes yeux, il suffit d'agrandir les photos postées dans ce fil de discussion pour lire la valeur sérigraphiée sur les potentiomètres utilisés.
Un potentiomètre double est la bonne solution, cependant je crains qu'il n'existe pas vu les valeurs utilisées.
DER33
Ok merci pour tes réponses, je vais continuer mes tests.
Ca peut provenir effectivement de l'ampli, je vais voir ça.
DrShmup
#43
Citation de: gc339 le Lundi 28 Novembre 2011, 23:56:10 PMBonsoir.
Les résistances sont incluses dans l'adaptateur Manacor FGA-22, il n'y a pas besoin d'en rajouter à l'extérieur : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.32.
Voici le schéma d'un commutateur mono/stéréo pour répondre à cette première question :
Le switch est un commutateur 2 circuits 2 positions. Chaque triplette de broches disposées sur une même ligne représente un circuit, la broche centrale étant le commun de chaque inverseur.
Question peut être bête par rapport au schéma du commutateur mono/stereo, mais de quel pin du peigne jamma je dois prendre le ground ?
