Carte graphique Futur pinball
Démarré par ptirobot, Mardi 31 Janvier 2012, 19:28:28 PM
ptirobot
bonsoir
je voudrais savoir :
si j'allume mon pc avec une nouvelle carte graphique de type
gt geforce 440 ou superieur avec mon ancienne alim (modele basique)
que va t'il se passer ? l'alim va t'elle cramer tout de suite ou
ai je le temps d'essayer un peu ?  :?
je demande pour ne pas acheter une alim au cas ou la carte ne me satisfasse pas.
merci
NutsreturN2
Je pense pas que ça pose de problème . C est quoi comme alim ? (W)
Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
http://www.thehyperfreespin.com/
ptirobot
je ne sais pas mais ça doit etre un modele bas de gamme
l'ancienne cg est une nvidia geforce 6200 turbocache
le pc a 5 ou 6 ans
pour l'instant je ne peu pas regarder,j'ai pas le pc sous la main
c'est indiqué la puissance de l'alim recomandée sur la boite de la cg ?
ptirobot
je viens de recuperer une carte graphique nvidia 7800 gtx (turbo diesel)
quel driver faut il installer ? je ne trouve pas le driver correspondant à ma carte.
est elle trop ancienne ?  :( j'ai été sur  " nvidia,telechargements".
une fois les drivers mis sur cd (c'est pour un pc sans internet) comment dois je proceder ?
est ce que je peu installer cette nouvelle carte graphique,allumer le pc,et ensuite installer
les drivers.
je crois bien que je suis pas sorti de l'auberge  :D
stickcross
#36
Sur le cite de nvidia tu met les menus déroulant comme ci dessous
Ensuite tu met le .exe sur une clef usb
Tu met ta carte dans le PC, tu démarre et tu instale le driver (il faut biensur avnt tout ça virer l'ancien)
ptirobot
je n'ai plus de clef usb,c'est pour ça que je met sur cd
je trouve pas gtx 7800
faut il selectioner " geforce 7 series" ?
et coment virer l'ancien driver ?  :?
stickcross
J'ai réedité le texte au dessus dsl.
Pour virer l'anciens driver tu fait:
-démarrer
-paneau de configuration
-ajout et supression de programme
-tu cherche nvidia et désinstaller
ptirobot
#39
nikel pour les driver  ^-^
est ce que je peu brancher n'importe quel ecran sur l'une ou l'autre fiche de la cg
ou il y a t'il un sens ?  :?
stickcross
Pas de sens elle ce débrouille toute seule.
ptirobot
ok par contre je galere pour les branchements  :(
ou dois je brancher les 2 prises ? dans le pc il reste 3 prises disponible,lesquelles prendre ?
et la petite fiche blanche en haut 4 pins ? (deuxieme photo) rien vu pour le brancher  :-X
KodeIn
A mon humble avis, le petit connecteur blanc à 4 broches, c'est juste un connecteur pour un ventilo et vu que ta carte a un refroidissement passif, il fait juste décoration.
Pour ce qui est des deux connecteurs qui pendouillent, c'est l'alim supplémentaire, sont gourmandes en électricité les cartes graphiques modernes! Le PCI express ne fournit pas assez de jus pour le processeur graphique ;)
De ce que je vois, t'as deux connecteurs mâle, perso, je me contenterais de brancher deux des prises venant de l'alim (femelle) dans la celles de ta carte graphique (mâle) et ça devrait rouler. (en prenant éventuellement soin d'utiliser 2 câbles différents pour répartir la charge sur deux lignes?)
ptirobot
la fiche de droite,on dirait une "derivation"
je vais brancher avec les deux du millieu,ça risque quoi ?
la cg peut cramé ? :(
stickcross
Non ça craind pas, mais si tu vois que t'as pas d'image c'est que ton alim n'est pas assez puissante.
Au passage enlève la poussiére qui as sur le radiateur du processeur, il te remercira en t'offrant plus d'heures de bon et loyaux service.
ptirobot
les deux ecrans fonctionnent mais c'est la meme image  :-X
impossible de cliquer "use second monitor"  :-((
stickcross
Tu vas dans le panneau de configuration Nvidia en faisant clic droit sur ton bureau et il y a un menu "configurer plusieurs affichages"
ptirobot
#47
je trouve pas le panneau de config nvidia en faisant comme tu dis,
et il est absent aussi de la barre en bas à coté de l'heure
j'ai regarder partout,meme dans installer desinstaller un programme il n'y a pas nvidia
c'est bizarre pourtant je pense avoir bien regarder partout  ::)
je viens d'essayer sur mon pc pour internet (vista) il s'affiche sans probleme
l'autre est sur xp
