ConsoleToJamma, SyncH souci, montage LM1881N.
Démarré par naku, Samedi 03 Mars 2012, 19:29:13 PM
naku
la photo que tu prend comme exemple et la config avec la quelle je fait mes test, donc sans hackpad, j ai aussi fait le test sans le son = même résultât
sniff ^^
gc339
#17
Bonjour.
Je pense qu'il y a d'entrée au moins deux problèmes :
  • Un problème avec le tutoriel gamoover : ce dernier a été réalisé en parfaite méconnaissance des possibilités du connecteur vidéo de la DC, n'en déplaise à monseigneur Iro.
    • Mode Select 1 : selects horizontal scan :
      • Grounded = 31KHz (VGA).
      • Floating/disconnected = 15KHz (TV).
    • Mode Select 2 : selects format :
      • Grounded = RGB.
      • Floating/disconnected = Composite/S-Video.
    Point n'est besoin d'utiliser un LM1881 pour extraire le signal de synchronisation composite car celui-ci est normalement présent sur le contact 10 du connecteur vidéo de la DC. Dans un cordon DC2SCART standard, comme celui qui semble être employé ici, c'est ce contact 10 (sortie synchronisation composite ) qui est normalement utilisé et câblé en continuité avec la broche 20 du connecteur péritel.
  • Sur le connecteur péritel de ton cordon DC2SCART, des broches de masse ont pu être omises pour faire des économies. Par exemple sur mes cordons, toutes les broches de masses sont manquantes sauf une, c'est la masse audio broche 4 qui assure la continuité de masse pour tous les autres signaux. Il est donc impératif que la ou les broche(s) de masse présente(s) soi(en)t en continuité avec celle de la masse vidéo (contact B14) du connecteur Jamma ainsi que les autres broches de masse de ce même connecteur.
Les broches présentes sur le connecteur péritel d'un de mes cordons DC2SCART :
  • 2 et 6 : Audio
  • 4 : Normalement masse audio, sert ici de masse commune pour tout les signaux.
  • 8 et 16 : Commutations lente et rapide.
  • 15, 11 et 7 : Signaux vidéo RVB
  • 20 : Synchronisation composite.
  • 21 : Blindage du cordon.
L'intérieur du connecteur péritel avec les condensateurs de liaison sur les signaux RVB et la résistance sur la commutation rapide.
fedaykyn
Ben tu sais ce qui te reste à vérifier alors :)
naku
#19
@gc339 Merci pour ton intervention.
J'ai bien le même câble DC2Scart que tu présente en image, avec la masse sur le 4 exactement.(économie quand tu nous tiens)
Voici mon câblage
DC2Scart
2:Audio
4:Masse
8 & 16: Commutations lente et rapide
JAMMA
10: Speakers (+) cotés composants
L: Speakers (-) cotés soudures & 14 Video GND cotés composants
NUL
12, 13: Video R et B cotés composants, N: Vidéo V cotés soudures
P: Vidéo Sync cotés soudures
NUL
J'ai aussi fait un pont de masse entre 14 et 1/2 sur le JAMMA car je me retrouve avec un buzz sonore, donc Default de masse et l'image ne s'affiche pas.
Voilà ce que cela donne en vidéo.
Demo sans LM1881N et verification de la masse 4 péritel.
Comme on peut le voir dans la vidéo, la Sync-V se porte bien, mais la Sync-H impossible de faire quoi que ce soit (différent avec le LM1881N, mais toujours cette sensation de vague horizontal).
Ensuite un autre souci aléatoirement, c'est a dire que l’écran décroche comme si il perdait le signal et revient.
Et troisième on remarque sur la vidéo, en mode PAUSE l'image et stable, sauf l'emplacement de la pause qui clignote.
J'avais déjà fait ce test, mais je viens de le refaire pour être sur, la différence est que j'avais Vidéo GND sur le blindage, mais qui par la masse audio récupérer une masse de fait, donc même résultat.
Une idée ?? quelque chose que j'ai zappé ?
gc339
Le câblage que tu as décrit semble correct, juste une observation au sujet de l'audio. Il est inutile de la raccorder directement sur le connecteur Jamma car le signal délivré par la DC n'est pas assez puissant pour activer directement un haut-parleur. Ce serait plutôt la sortie de ton amplificateur qui pourrait l'être dans le cas où tu voudrais réutiliser les haut-parleurs de la borne.
En plus des 16 contacts sur le connecteur Audio/Vidéo de la DC, il y a un 17ème contact assuré par le blindage métallique de ce connecteur.
  • Coté embase de la DC, la cage du blindage est raccordé à la masse ou 0 volt tout comme le contact n°1.
  • Coté cordon, le cerclage métallique/blindage de la fiche est relié à la tresse métallique/écran du cordon multifiliaire.
  • De l'autre coté du cordon, la tresse/écran est connectée sur le blindage/contact n°21 de la fiche péritel.
Le blindage/écran du cordon assure donc une deuxième continuité de masse entre la DC et le blindage/contact n°21 de la péritel. Il serait alors souhaitable de raccorder ce dernier contact avec la masse Jamma.
Les niveaux vidéo délivrés par la sortie péritel/SCART sont théoriquement trop faibles comparativement à ceux d'une carte Jamma, ces derniers ont une amplitude maximum de 5 Volts alors que les niveaux péritel/SCART sont de 0,7 volts pour la vidéo et de 0,3 volts pour la synchro, tous les deux définis sur une charge de 75 ohms.
Avec certains moniteurs il est nécessaire d'insérer un amplificateur vidéo comme celui d'Ultimarc, le moniteur Weya semble avoir assez de gain puisque l'image apparaît très lumineuse et contrastée sur la vidéo.
Il faudrait la référence exacte du châssis Weya pour tenter de retrouver ses caractéristiques et connaître ses exigences au niveau synchronisation.
naku
#21
En ce qui concerne l'audio j'ai un amplificateur stéréo sur la borne, comme tu peux le constater sur la vidéo y a pas de souci. Pour la vidéo oui niveau luminosité et contraste tout vas bien et avec de la marge.
La j'effectue un dernier test avec le même câblage mais avec d'autre câble que j ai commandé dernièrement.
Je te tiens informé, en ce qui concerne le châssis je verrai mardi car ce soir ça va être difficile et demain boulot.
Je fait déjà mon dernier test de la soirée et te donne les informations qui en découle.
naku
Tout le câblage refait, toutes les masse contrôlées.
Résultat toujours pareil a quelque chose près.
La chose que je n'arrive pas a comprendre, c'est pourquoi dans certain menu ou en pause l'image est stable.
Et le fait que l'écran décroche a certain moment, j'aurai plus tendance a dire que soit sa marche soit ça marche pas, mais pas un mélange des deux.
J'ai refait une vidéo avec tout ces phénomènes, pour ce soir je stop, debout dans 5 heures. je reprendrai mardi la tête reposée.
Nouvelle démo toujours sans LM1881N, j'ai testé par curiosité encore avec et même changé LM1881N que j'avais en stocker et toujours pareil aussi.
Si ta d'autre idée, elles sont les bienvenue.
Encore merci, je lâche pas l'affaire mais faut dormir a un moment ^^
gc339
Question : as tu testé le cordon DC2SCART sur une télévision équipée d'une embase péritel ?
naku
#24
Oui, testé il fonctionne. Je pourrais refaire un test au cas ou il aurait souffert par X ou Y raison, au temps en être sur.
Je peux essayer d'en récupérer un autre au pire.
naku
#25
@gc339
Je viens de récupérer les info que tu me demandais,
donc ça serai Nanao MS9-29a, et la platine Wei Ya C31291A.
