[WIP] Projet : Borne WDK Jamma/Xbox
Démarré par linkinrcs, Vendredi 09 Mars 2012, 21:19:48 PM
linkinrcs
Bonjour  :-)=
J'ouvre un nouveau topic pour un prochain wip.
Prochain car il n'est pour l'instant qu'à l'étape du projet, et je n'aurais de toute manière pas le temps d'avancer avant deux mois, concours oblige !
Donc j'ai récupéré un meuble de borne WDK en assez bon état, mais sans électronique, il ne restait plus qu'une carte de gestion WDK, le néon (concernant son fonctionnement, je n'en sais rien) , ainsi  que le câblage jamma mais adaptée pour la carte WDK.
Mon projet :
Tout d'abord y intégrer une TV vu qu'il n'y a plus de moniteur.
Ensuite, je voudrais garder la borne en jamma. Mais aussi profiter de la TV pour y intégrer une Xbox pucée avec son lot d'émulateurs.
Pour cela je compte faire un panel « universel » : câbler chaque joueur sur un port Sub-D 15.
Ensuite réaliser un hack pad Xbox et en sortie un autre sub-D15 et câbler un même port sur le jamma.
Comme ça pas de soucis pour changer rapidement de config ! En plus je pourrais par exemple mettre une megadrive nativement.
Après voir comment ça va se passer vu que je compte mettre 6 boutons par joueurs...
Concernant le panel, vous pouvez voir qu'il n'est pas de sa première jeunesse. Vu que c'est relativement petit, je me demande si je peux foutre 6 boutons par joueur...à voir !
N'ayant pas de monnayeur, je pense mettre un bouton crédit derrière le bouton extracteur de pièce pour garder l'aspect d'origine.
Recensement des choses à faire  >:D :
Esthétique :
-   Nettoyage complet
-   Remise en état des portes/planches
-   Remontage complet
-   Panel : poncer + trous + peinture (ou en trouver un autre ?)
Écran :
-   Trouver tv correct 50/55 cm (j'en ai choppé une mais trop vieille, pas possible de faire un réglage...)
-   Adapter le cadre pour fixer le nouveau tube
Électronique :
-   Câbler le jamma : alim (pc ?) et connecteur vidéo (on va s'aider des schémas de gc339 pour son supergun)
-   Hack pad Xbox
-   Son : sur la TV, récupération des HP, et ampli pour le son venant du jamma ?
-   Câbler le panel sur port sud-D15
-   S'occuper du néon.
Logiciel :
-   Emulateurs et mame sur Xbox pucée
Petite liste des choses à trouver
-   TV compatible
-   Boutons + stick
-   Du fils
-   Connecteurs sud- D 15 + connecteur péritel mâle.
-   Alim pc (normalement bon)
-   Résistances pour jamma sur péritel
Je crois avoir fait un peu le tour des choses, si vous avez des conseils n'hésitez pas.
Comme dit je ne commence pas avant quelques semaines, c'est plus histoire de poser les choses et ne pas se lancer à l'aveugle  ;D !
Les photos :
Le meuble désossé :
Les autres parties, bezel et marquee :
Et enfin la xbox et le panel qui n'est pas sunfade contrairement aux photos (sachez que les autres boutons sont en ma possession, je les ai juste nettoyé) :
mettre une télé et pas un écran LCD, c'est la classe! ^-^
Bon courage!
