Les bornes Dance Dance Revolution
Démarré par th_vador, Vendredi 11 Mai 2012, 17:00:35 PM
HerosSuperMan
up
ok
a savoir aussi
Avranches ont aussi des stickers officiels de la borne si quelque un en cherche
mais j'ai aussi posé des scans de ce que javais recup
Il doit même m'en rester certains
Pour la DDR supernova 2, il n'y a pas de version EUR mais en plus la borne n'aurait jamais du sortir du japon
Enfin une sombre histoire d'interdiction d'exportation de la PS2 .. et comme le hardware est basé dessus ...
pas de borne  >:(
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_Dance_Revolution_SuperNova_2
"A European arcade release was cancelled due to an EU sanction preventing the export of the original PlayStation 2 (which SuperNOVA utilized as its hardware)"
_n3o_
Le jour ou je pourrai en avoir une je serai trop vieux pour y jouer :(
Monde de merde
Tu peux peut-être t'en faire une mini à jouer avec les doigts !
Allez hop, un nouveau projet pour le prochain BGS, t'as un an maintenant pour le faire  :D
vintage76
Si vous pouviez des infos à juju49 pour upgrader sa playlist, ça pourrait l'interesser ;)
vive le pouvoir de la carotte
Apparemment les bornes qui embarquent des mix supérieurs au 2nd s'upgradent facilement
CitationQ: How do I upgrade a machine?
A: Any mix above second (including most Dancing Stage machines) can be upgraded easily, though you may be forced into using a bootleg kit.
If you have a legit upgrade kit, it's a simple matter of swapping out a cart, switching an IC chip and putting the new game disc in the machine.
If you have a bootleg, I hope you got instructions. It's generally not much harder though, adding a security bypass chip is usually the only additional step.
Q: I want to upgrade a 2nd mix to something higher. How do I do that?
A: Good luck. Upgrading from a 2nd mix is a pain in the butt, and very costly. You'll need a digital I/O board and a 32 meg flash cart. You may just want to consider entirely new boards or a different machine.
Sinon, en terme de dimensions, les infos que je trouve ne sont pas toutes concordantes...
1.78 m x 2.76 m pour la largeur et la profondeur, ça vous paraît bon?
grozourson
Je ferais les mesures demain de ma borne mais le 1m78 est OK, après 2.76 de profondeur total j'y crois moyen. Le meuble doit faire 1m22 de largeur quand à lui. Pareil, je vérifie demain.
Bon, juste comme ça, une borne DDR, ça peut se démonter, et vraiment de fond en comble, la mienne vient de passer dans mon appart sur Rennes :D (rassurez vous, pas de voisins en dessous ni en mitoyen). Après, j'ai pu voir que c'était une Euromix upgradée par Avranches Automatic et donc, ils ont du "décoller" la partie écran des caissons et la revisser plutôt que recoller. Du coup est-ce qu'elles sont toutes démontables si facilement, bonne question. Ah, et une photo pour illustrer cette douloureuse étape :
On peut voir les caissons démontés (la pas le choix, faut couper les fils et remettre des dominos derrière pour refaire fonctionner), le système retiré, et les deux parties du meubles. Et malgré tout ça, le meuble reste OVER LOURD. 3 personnes qui ont forcé comme des monstres pour passer marche par marche dans l'escalier.
LynxMaxPayne
Bonsoir !
Etant heureux propriétaire d'une borne DDR, j'ai pas mal d'information concernant nos bornes.
Je possède en PDF tout le manuel d'une DDR Supernova 1, s'il y a des intéressés !
Je ne sais pas si sur le forum on a le droit de publier des fichiers pdf ? (Il y en à 8 en tout et au total ça fait bien 10Mo)
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
intéressantes ces infos pour les démontages grozourson, merci :)
Tu as réussi à ton remonter comme il faut? Parce que ça a l'air d'être un sacré bordel!
Et merci de prendre du temps pour vérifier les mesures réelles ^-
LynxMaxPayne, des manuels en PDF, ça intéresse surement des gens! Vois avec un modo si ça peut se stocker sur le site, je crois que nous autres, hommes de la plèbe nous n'avons que la possibilité de poster des photos
grozourson
Pour les mesures, la partie caisson fait 1m22 de largeur, 73cm de profondeur. J'ai, forcément, oublié la hauteur. La partie écran fait 73cm de largeur par 73cm de profondeur. Pas de hauteur non plus. En profondeur total, avec les tapis et le creux pour le passage des câbles des tapis, je suis à 2m20. Et la hauteur du meuble total avec le topper, ça doit être dans les 2m25.
Une belle bête en somme.
Je compte expliquer également comment faire un backup du disque dur sur les systèmes Python 2 vu que j'en ai fais un du mien avant la tentative l'upgrade en Supernova 2.
LynxMaxPayne
D'après la doc technique que je possède (dedicab Supernova 1) :
Les dimensions sont en mm (millimètre) !
2160 mini en profondeur, ça colle avec les 2m20 de grozourson ^-
Merci à tous les deux pour ces infos :)
Au final, un petit peu moins de 4 m², ça se trouve ^^
busio
The Show Must Go On
