Platine Intervideo PB - Capkit fait -
Démarré par viriathe, Dimanche 13 Mai 2012, 15:39:26 PM
gc339
Citation de: barbulk le Mardi 26 Juin 2012, 09:35:43 AM
Moi je pense plutôt à l'alignement de ton écran.
Logiquement au bout de ton tube tu devrais avoir 3 petits cercles que tu peux faire bouger, ils te servent à aligner tes signaux de couleurs. Je n'ai pas de photo sous la main désolé mais je peux t'en faire une ce soir.
Ça ressemble à des circlips.
Voila c'est la seule idée qui me vient.
Ne touche surtout pas à ces bagues, elles ont été réglées puis scellées par du vernis en usine lors de la phase terminale de la fabrication du tube.
Il faut disposer d'une mire à quadrillage et respecter toute une procédure à la lettre pour retoucher ces bagues si jamais elles devaient l'être. Cette retouche ne peut être faite que par un professionnel ou à la rigueur par un amateur averti bien au fait de cette procédure.
Vérifie plutôt s'il n'y aurait pas un mauvais contact dans le switch SW1.
barbulk
#17
Merci pour les corrections ;), dans les deux sens du terme. Sur mon tube les bagues ne sont pas scellées...
désolé pour la boutade
viriathe
Merci pour vos réponses...barbulk et gc339 <:)
j'ai vu que sur cette platine il y avais parfois un PB sur ce Switch. j'ai passé d'un état à l'autre & visiblement ça viens pas de là...d'un coté j'ai l'image déformée et de l'autre je l'ai encore plus...
Par contre j'ai aussi parfois un faux contact sur la petite carte de réglage avec pour effet un écran noir (un autre PB en parallèle..)
+++ Vitre Arcade Magnum +++
viriathe
ça ne peux pas venir d'une THT défectueuse ?
viriathe
