help groovymame
Démarré par normanx9, Vendredi 25 Mai 2012, 00:50:58 AM
normanx9
Salut a tous
Voila , j ai installer groovymame et les drivers calamity
Et tout fonctionne a merveille . Le problème et que j ai un écran
Tri-sync et que tout passe en 15khz
Commande faire pour que groovymame me prenne également
Les fréquence  24khz et 31khz C'est a dire par exemple
Un 640x480 60hz et non pas 640x480 30hz
etralyr
salut,
si ca ce trouve t'as oublié de paramétrer ton type de moniteur(d'ailleurs  t'a quel type d'écran?).
comme il est tard et que j'ai très sommeil,j'te dit en gros ce que je pense que t'as pas fait vu le peu d'infos que j'ai sous la main concernant ta borne:
si t'as un NANAO MS-2930/MS-2931 par exemple,dans le .ini de vmmaker tu sélectionne "custom" mais je crois que c'est deja ca par defaut mais surtout tu rajoute
monitor_specs0    15450.00-16050.00, 55-65, 3.19, 4.75, 6.45, 0.191, 0.191, 1.164, 0, 0, 288, 448
monitor_specs1    23900.00-24900.00, 55-65, 2.87, 3.0, 4.44, 0.451, 0.164, 1.148, 0, 0, 480, 768
monitor_specs2    31000.00-32000.00, 55-65, 0.33, 3.58, 1.75, 0.316, 0.063, 1.137, 0, 0, 576, 768
tu vire celui qui existe deja (le monitor_specs0 par defaut du ini) et tu rajoute ces trois lignes la comme je l'ai copier.
tu close le ini,et tu relance vmmaker,reboot et tu check avec arcadeosd et tu devrais avoir ta résolution.
par la suite tu rajoutera ces memes lignes dans le ini de groovymame,a la place de monitor_specs0 auto monitor_specs1 auto monitor_specs2 auto (tu vire le auto et tu met les valeurs correspondant)
ca serait plus clair si je mettais mes propres ini mais ma borne est eteinte,de toute facon j'te ferais ca demain si c'est toujours la peine mais je pense que t'auras compris :)
psah oui les presets des ecrans pour groovy tu le trouve ICI
Baddy
Pour rebondir sur le sujet, et éviter d'en créer un nouveau, j'aimerai installer groovymame sur ma naomi avec écran 31k, ca supporte pas énormément de résolutions mais le mec qui fait le JVS-Pac propose un générateur de modelines qui marche bien. (ici pour le tuto et ici pour le fichier excel pour les modelines)
Il utilise soft 15k pour installer les modelines, un conseil pour utiliser vmmaker + groovymame ?
PS : La CG dans ma naomi est une Nvidia 8800GT
normanx9
Tu as bien vu c'est sûrement le problème de paramètre d écran
Le problème c est que je me suis mis dans la conception d'une petite borne d arcade de
Table. L'écran en question  et donc un crt 14 pouces tri-sync de marque microvitec
C'est un moniteur de 1994 qui était destiné a l amiga 1200 pour avoir des résolution
Vga pour le bureau et de pouvoir basculer en 15khz pour les jeux.
Quelles peuvent être  les paramètres pour ce type d'écran?
vintage76
demande à iska c'est l'expert pour groovymame.
vive le pouvoir de la carotte
isKa
Citation de: Baddy le Vendredi 25 Mai 2012, 07:14:39 AM
Salut, impossible avec du Nvidia ;)
Pour le problème de NormanX9:
Tu as visiblement le mode 15 khz actif mais tu souhaites rajouter le 24 et le 31 sur un vieux moniteur Vga
Tu as choisis quoi comme mode pour Vmmaker.ini?
etralyr t'as donné un bon lien et explique bien le rajout de modeline, il suffirait (avec chance) de rajouter les lignes:
EGA
monitor_specs0    24960-24960, 50-60, 2.910, 3.000, 4.440, 0.451, 0.164, 1.048, 0, 0, 384, 576
VGA
monitor_specs0    31500-31500, 50-70, 0.636, 3.813, 1.906, 0.318, 0.064, 1.048, 0, 1, 576, 768
relanceer Vmmaker.exe-> reboot et aracadOSD.
Ps: pourquoi tu veux du 24 ? pourquoi te prendre sinon le choux si c'est pour un bureau, ultraVnc et tu configues a distance (plus pratique dans tous les cas).
normanx9
J ai ajouter la ligne pour le vga et le pc démarre
maintenant en 640x480 60hz,
Une bonne chose de faite même si c'est pas centré
et qu il n'est pas possible de corriger ça avec arcadeOSD
Par contre quand je lance un jeu qui a une résolution
en 640x480 60hz il se lance dans une autre résolution
genre 240P (tekken tag tournament)et certain en 320x240 ou 5..x4.. 60hz
Est-ce normal???
etralyr
alors pour le centrage de ta résolution de bureau tu peut le faire avec arcadeosd mais pour ca,tu dois changer de résolution.
met une reso inférieure ou supérieure et sélectionne "set as desktop"(du moment que ca s'affiche,et ne t'inquiète pas si t'as un ecran noir,te suffit d'appuyer sur echap pour revenir a la précédente reso)et la tu pourra modifier le 640x480.
pour les jeux,c'est normal car les jeux d'arcade sont généralement en basse reso,comme du 320x224 (metal slug par exemple) ou du 288x224,du 320x240 etc...
ce sont des reso 15 khz,apres des jeux comme hokuto no ken sur système atomiswave sont en 31 khz et la,si je dis pas de bêtise car j'ai jamais vu le jeu tourner (lol),c'est du 640x480.
avec ton frontend (perso j'utilise mala,c'est simple,efficace et beau avec un layout comme "blue") tu dois pouvoir afficher les metadata des jeux,et donc voir quel est sa résolution native.
j'ai ete surpris comme toi quand j'ai lancer mon premier jeu sur mon egret 2,du 320x224 sur un ecran 29 pouces ca pique les yeux de voir des mega grosse scanlines,j'avais oublié l'effet que ca faisait :D
normanx9
Ok merci.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi mame indique au
Lancement d un jeu comme tekken une résolution de
640x480 60hz???
etralyr
quand tu dit que mame t'indique une reso au lancement de 640x480 tu veux dire quoi au juste?
dans mon cas,mala est affiché en 640x480 (avec le scintillement que provoque cette reso),quand je lance un jeu comme alien vs predator par exemple,une fenêtre dos s'ouvre et le jeu se lance,après si je veux vérifier sa résolution (car groovymame peut changer la reso si elle n'est pas compatible,tu peut désactiver cette fonction dans le .ini de gmame,CHANGERES 0 c'est dans le core switchres options) j'appuie sur la touche windows de mon clavier et la je peut consulter tranquillement la fenetre dos.
sinon tu as bien relancer vmmaker après avoir mis les presets que iska t'as link?
tu as bien eu confirmation avant de devoir redémarrer l'ordi que t'as 120 modelines?
normanx9
oui j ai bien redémarré le pc
voici une image info de la rom tekken
avant d installer les paramètre vga le jeux se lançait en
640X480 30hz et maintenant il se lance en basse resolution mais quand
j appuie sur la touche windows pour voir la fenetre de switchres
il est noté 640X480@60hz
etralyr
arf désolé la je sèche...et je dois t'avouer que j'ai un petit soucis la avec ma borne ca me déconcentre :(
iska tu comprend son problème?
isKa
Citation de: normanx9 le Samedi 26 Mai 2012, 18:43:05 PM
Est-ce normal???
C'est complex, si tu as Gm qui indique 640*480 en 60 alors il a pris le bon format et a recalculé en fonction du mauvais preset moniteur (qui est pas centré).
Cela implique une erreur.
Faudrait me faire un log avec invite de Command dos :) (si tu a lu le topic tu sais le faire :D)
barbulk
Bonjour je me permet de scouater le thread j'ai un soucis avec groovy arcade aussi.
je l'ai installe sur un vieux pentium D 3.2Ghz mais je n'ai pas de carte graphiaue autre que celle integre a la carte mere. est-ce grave? il me semble que vu que groovy fait su soft 15Khz ce n'etait necessaire.
cependant impossible d'avoir mon j-pac qui afiche sync ok. j'ai regle sur svga pour l'ecran et j'ai modifie la frequence de sortie a 15khz mais rien. quelqu'un as eu le soucis? Je suis en train de tester d'autres jeux de parametres je poste si jamais je trouve.
pour info mon moniteur fonctionne parfaitement avec mes cartouches neogeo.
isKa
ATI 9200 et le problème est reglé :)
barbulk
ok je me met en quete !!!
donc il faut forcement une carte ati pour utiliser le soft 15Khz.
Merci beacoup!
