Remise en route Arcades Electronic
Démarré par KaSh, Jeudi 31 Mai 2012, 23:15:15 PM
KaSh
Bonjour à tous!
Mon premier message sur le forum, après de longues heures de lecture :D
Avec un ami, on est en train de remettre en état de fonctionnement sa borne Arcades Electronic qui n'a pas tourné depuis bien trop longtemps.
Place à quelques photos :
Ce qui a été fait "récemment", les condensateurs chimiques ont été testés à l'ESR, et remplacés pour les défectueux, de même pour les diodes, résistances ... ainsi que les deux transistors BUxxx sur la carte main (?), et la THT.
Les transistors sur la carte au cul du tube ont été déportés, car apparemment il existe un problème récurrent sur ces cartes où les transistors chauffent et on se retrouve avec une carte noircie et des pistes cramées  :(
A vide, l'alimentation fournie bien les tensions.
A l'heure actuelle, quand on essaye d'allumer la borne, on entend le sifflement "typique" du tube (?), mais pas de mise sous tension, rien à l'écran.
D'ailleurs, est-ce que le cul du tube doit changer de couleur une fois sous tension ? car rien n'apparaît.
Si vous aviez des idées, des tests, pistes... je suis preneur, pour faire revivre cette petite borne qui le mérite bien  =:))
Merci d'avoir pris le temps de lire !
foxxx
#1
salut,
en fonctionnement les filament au cul du tube doivent virer a l'orange
KaSh
Ok, merci.
Et c'est la carte au cul du tube, ou la THT qui fait que ça vire au orange ?
sebby59
As tu essayé de regler la tension sur la platine à 127v ou 135v suivant le type de ton écran ? (mesure en tp1)
De même , verifie si le potentiometre G2 placé dans le cache plastique (sur la carte au cul de l'écran) est reglé de maniere à envoyer du "jus" dans l'image...
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
