Killer instinct
Démarré par WON_Bamak, Mardi 16 Novembre 2004, 21:55:24 PM
Migs
Ou puis-je trouver le chd de KI2 pour l'emulateur u64emu? Est ce que la rom est la même que pour Mame?
DOCyoyo_49
Non c'est pas le meme CHD , tu peut le trouvée un peu partou sur le net
Tu peut aussi convertire les chd mame pour u64 emu , mais resulta pas garantie a 100% sa dépand de ton chd :
la méthode :
Pour convertir tes *.chd en *.img
tu a un programme  hdcomp.exe ( fournit avec mame)
tu le copie dans le repertoire ou tu a ton chd mame
Puis tu le lance avec cette commande :
Pour KI 1
hdcomp -extract kinst.chd ki.img
Pour KI 2
hdcomp -extract kinst2.chd ki2.img
Si tes chd ne marche tu peut les dl la :
KILLER INSTINCT 1
KILLER INSTINCT 2
Migs
Je ne trouve pas hdcomp.exe!!!
squeeek
Salut
Sur le site donné par Boris (ici), il y a un wrapper pour U64, je compte voir ce que ça donne (mais je n'aurai peut-être pas le temps avant une semaine, je file de chez moi dans l'aprem')
Si ça vous tente d'essayer, l'utilisation a l'air simple d'après la FAQ : on colle tout dans le répertoire où il y a l'exe de U64 (il faut la 30.5, pas l'édition platitium, ou du moins il faut le bon wrapper, c'est bien indiqué sur le site) en déplaçant ensuite le .exe qui est dans le répertoire wrapper directement dans le répertoire de U64, et voilà... J'en sais pas plus pour l'instant!
ciao
squeeek
DOCyoyo_49
CitationJe ne trouve pas hdcomp.exe!!!
C'est un peu normal, ce prog a etais "retiré" entre mame 0.74 et 0.79 ( plus trop sur de la version ) car tous les chd sont passé en "crompressé" vers c'est version donc ce prog n'avais plus de raison d'etre !
Je l'est retrouvée et je te les mit :
ICI
Voila !
Migs
squeeek
bon, j'y ai mis le temps, mais j'ai vérifié, ça marche nickel nickel avec le wrapper!
Il faut juste copier le exe qui est dans le wrapper directement dans le répertoire de U64 et utiliser le wrapper suivi de KI ou KI2 pour lancer le jeu...
Le seul truc c'est qu'il faut faire une 2e fois escape en sortant du jeu pour fermer aussi l'ému, mais bon, c'est pas bien méchant...
ciao
squeeek
DOCyoyo_49
Tu a un lien vers le warper a dl ???
squeeek
ouaip c'est par ici pour le lien direct
A noter qu'il est prévu pour U64 3.0.5, pas la platinium edition.
enjoy!
squeeek
DOCyoyo_49
Merci !!!
Je vais test avec la platium voir si sa marche
Sinon je prendrais la "normale"
WON_Bamak
Merci du tuyau squeeek,  :!:
C'est vrai que ca marche impec avec le wrapper.
Cela dit il faut absolument que l'on puisse passer en paramètre la resolution au lancement,
Histoire de passer le jeu en 640x288 et non en 640x480.
Quelqu'un connait la commande ?
Après ça, si ca marche tout sera parfait, dans le meilleur des monde...
:lol:  :lol:
squeeek
hmmmm je sais pas si c'est possible  :(
En fait j'ai essayé en passant par le menu (sans wrapper donc). Il n'y avait pas le 640x288, mais je l'ai forcé à la mein. Il me l'a remis dans une autre résolution de sa liste apparemment (je peux pas trop vérifier j'ai pas encore ma mamecab, je tourne sur écran PC), du moins quand je suis retourné dans le menu il avait changé ça. C'est pas bon signe...
WON_Bamak
Anonymous
Ouais vous etes pas facile a suivre vous!
Bref, jaimerais ca jouer a killer instinct 2 sur mon xbox, je peux toujours rêver? :D
Sinon on trouve ca ou pour pc? (genre facile facile)
et  c compatible avec des manette usb?
merci....
squeeek
salut
Pour jouer avec un PC, il te faut U64, regarde les liens précédents de ce topic. Sinon si tu veux jouer sur XBox, tu peux jouer facilementau 1 en utikisant la versions SNES avec l'émulateur qui va bien (je ne sais pas comment ils(s?) s'appelle(nt) mais ça existe). Pour le 2 par contre il faut voir si il y a un émulateur Ultra 64 sur XBox, ça j'en ai aucune idée...
Après pour trouver les roms... ben cherche !   :P
ciao
squeeek
edit : U64 est compatible avec les manettes USB je pense ; sinon utilise JoyToKey  :!:
CryingFreeman
les emulateurs sur xbox U64-X et FBA-XXX. existe pour le 1 et 2.
