Probleme Slot mvs consolisé + 156 in 1 bug graphique recent! Help
Démarré par niocnobel, Jeudi 09 Août 2012, 13:50:46 PM
niocnobel
lolll ok je ne note je n'ai surtout pas le matériel dispo. mais oui je m'équiperais et je ferais gaf:).
c'est un souci connu sur mvs ce que j'ai eu?. rah canon de la voir tourner:).ca fait plaisir, j'y tiens beaucoup:). ahhh metal slug me voila:).merci
nc333
Citation de: niocnobel le Vendredi 07 Décembre 2012, 14:18:04 PM
si la carte reçois des flexion du a l'insertion de cartouche au pompe ou alors installer a la barbare
la carte peut légèrement se voilé, fessant décoller les pattes des composants monté en surface <:)
La présentation c'est ICI :)
Citation de: nc333 le Vendredi 07 Décembre 2012, 15:17:23 PM
Oui, à en croire les explications de nc333, je pense Niocnobel que tu avais un slot MVS avec des orientations plutôt SM...
"Oh oui maître, donne-moi la fessée sur mes petites pattes, j'aime ça, et tout en me fessant, dis-moi des choses cochonnes !!!!!"
Et après ça on va trouver curieux que HerosSuperman rapplique !!
Je vous traduis le message de nc333 sans connotation sadomaso :
si la carte reçoit des flexions dûes à l'insertion de cartouches au pompe (??) ou alors installées à la barbare
la carte peut légèrement se voiler, faisant se décoller les pattes des composants montés en surface <:)
(la partie en italique demeure incompréhensible...)
Tu te relâches mon petit nc333  ;) => 12 fautes environ dans un message de 2 lignes !  :D
nc333
#51
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 07 Décembre 2012, 16:18:31 PM
Tu vois, je vois sa d'une autre façons: 12 fautes sur 36 mots, a merde sa fait toujours beaucoup ...
quand à fessant, c'est se que le correcteur orthographique m'a donné :-\
quand à 'au pompe', je pensais a un MVS enfoncé avec sa:
les jeux vidéos rendent les jeunes violent ...
je t'interdit de prendre la phrase souligné sur ton genre 'avec des orientation plutôt SM' ...
pis tien, je donnerais plus d'info technique si c'est sa, comme sa mes prochain messages se limiterons a:
- LoL
- :10:
- je prend
- comment t'as fait
- merci
Na =:))
Mega HS off
je me permets une réflexion pour le petit lapin : on écrit "dues" et pas "dûes". Le chapeau n'est nécessaire qu'au masculin singulier pour différencier le mot de "du". Aux autres combinaisons de genre et nombre, il n'y a pas de différenciation à faire, donc pas de chapeau ;)
Sinon, cette histoire de fessée m'a bien fait rigoler :D
Citation de: th_vador le Vendredi 07 Décembre 2012, 21:19:55 PM
Merci beaucoup pour ces précisions et explications !  ^-
Parce que je la ramène parfois sur ce sujet, mais à la base je suis une vraie quiche en orthographe (la preuve... )!
Mais le sachant, cela me pousse à faire attention à ce que j'écris ! ;)
niocnobel
rebonjour après plusieurs test tout fonctionne , MAis.
sur un cathodique nickel, petit souci sur un plat:
je m'explique je dois avoir un souci en péritel avec la syncro pour les ecran plat, la resistance dans la peritel pour la syncro est de 100 ohm, elle est peut être juste, j'ai l'image qui est nickel, puis elle part, la tv reindique la chaine, de nouveau image..etc.
j'ai regardé sur internet certain conseille une résistance supérieure. car le signal syncro est peut trop puissant etc..
j'ai fait un test en passant par l'entrée "AUX" d'un magnétoscope tout fonctionne sur l'ecran plat, ouf... donc si vous avait une idée.
merci d'avance et bon noël.
