Pcb inconnu
Démarré par BusterBill, Dimanche 09 Septembre 2012, 13:38:42 PM
BusterBill
Salut à tous
Je sèche sur quelques Pcb que je voudrais tester
mais j'aurais besoin de votre aide:
La première ,la AA
la lecture des Eprom à donné " SPACE FIRE BIRD "
par contre impossible de trouver un PINOUT
c'est une VALADON RENE PIERRE
connecteur 22 pins ,2 masse sur chaque extrémités.
La J :
c'est un Mr Do! Boot
confirmé par la lecture d'EPROM
mais c'est un connecteur 22 pins
impossible de trouver ça sur le Net
il y à 3 masse en 1.2.3 et 2 masse en 21.22
La N :
inconnue
la lecture d'EPROM à echouer
c'est un 22 pin
il y a la masse en 1.2.15.21.22
Les EPROM sont noté 'PR'
La P :
c'est un plaque OLYMPIA
la lecture d EPROM à donné  STEEL TALONS ou STUN RUNNER
mais pareil rien sur le Net
c'est un 22 pins
il y 6 masse sur une extrémité.
La S :
C'est une plaque FALCON original
N° de série V131303
connecteur 18 pins
Lecture d'EPROM non concluante
il y a aussi un Boot noté ARKANOID
connecteur 28 pins avec 3 masse
en plus il n'y a pas de connecteur annexe pour un spinner.
voilà
Si quelqu'un à une piste...
la première n'est pas une space fire bird ,mais une rené pierre fire bird  ;)
http://flyers.arcade-museum.com/?page=thumbs&db=videodb&id=2975
le pinout doit être un pinout RP  8)
BusterBill
du coup c'est quoi un pinout RP ?
Meme que Jeutel?
ou ça ?
Comp Side         |    Solder Side
      GND        | A | 1 |    GND
      GND        | B | 2 |    GND
     +5 VDC      | C | 3 |   +5 VDC
     +5 VDC      | D | 4 |   +5 VDC
                 | E | 5 |   Coin Slot Return
                 | F | 6 |
                 | H | 7 |   Coin Counter
  Coin Switch 1  | J | 8 |   Coin Switch 2
  Test Switch    | K | 9 |   Credit Switch
  P1 Start       | L | 10|   P2 Start
  P1 Left        | M | 11|   P1 Right
  P1 Fire        | N | 12|   P2 Fire
  P2 Left        | P | 13|   P2 Right
  GND for Table  | R | 14|
  Video GND      | S | 15|   GND
  Video RED      | T | 16|   Video GREEN
  Video BLUE     | U | 17|   Video SYNC
   Speaker (-)   | V | 18|   Speaker (+)
  +12 VDC        | W | 19|   +12 VDC
  +12 VDC        | X | 20|   +12 VDC
     GND         | Y | 21|     GND
     GND         | Z | 22|     GND
Salut, c'est un titre de contrebande  :D
Dates de sortie pour
Space Firebird (1980) (VG) Plus sur IMDb.com »
ad feedbackPays Date
Japon 1980
Alias
Fire Bird France (titre de contrebande)
Space Bird Japon (titre de contrebande) (titre Anglais)
Supêsu Faiâbâdo Japon (imdb display title)
Pas d'autres infos apres recherche bon courage pour la suite  ^-^ <:) <:)
pour la pcb "N" je penche aussi pour une rené pierre. :D
la police de chiffre de la "grille" (latitude longitude) est caractéristique de rené pierre sur ta pcb.
autre indice ,à coté du potard de son tu as marqué "volume / son"
c'est donc un truc français  ;)
une crockman peut-être ? les composants dessus datent de 1980  ;)
en tout cas la stun runner / steel talon m'intrigue  :?
c'était un gros rack de processeur 3d chez atari...
étrange  =?=
exemple: une stun runner:
et ta pcb est plus vieille  ;)... a mon avis la lecture des eproms est fausse  =?=
voici la liste des jeux Olympia:
http://www.gamesdbase.com/all_publisher_games-olympia.aspx
edit:
ah ben oui, ça ressemble à une D-Day  ^-^
http://www.gamesdbase.com/game/arcade/1982/d-day.aspx
http://www.centuri.net/dday.htm
pour la falcom, j'ai tappé "falcon FPM-3" (comme sur ta pcb) sur google:
"Looks like it was made by Falcon (there's a Falcon logo near the edge connector, by the "FPM" lettering.) Most likely was originally a Falcon bootleg Puckman board converted to run Ms Pac."
et hop :
google falcon pinout:
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=pinout&page=Falcon.html
ou
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=pinout&page=MSPMClone.txt
8)
je bute juste encore sur la Mr do 22 pin  ::)
en tout cas les pins 19 et 18 (en partant de la droite de la photo) sont probablement pour le +5v  :?
Wax
Attention : aucune réponse n'a été postée dans ce fil depuis au moins 120 jours.
À moins que vous soyez sûr de vouloir réagir à ce message, veuillez penser plutôt à commencer un nouveau fil de discussion.
Banzai ... Je déterre un topic d'outre tombe  :D
Monsignor BusterBill j'aimerai savoir si tu as  trouvé le pinout de ta Réne Pierre Valadon automation " FIRE BIRD "
J'ai la même , et je voudrais la tester avec un adaptateur Jeutel / Jamma sur un supergun...Mais j'ai un gros doute sur mon fils ROUGE ( photo) .
Car j'ai flingué une fois un slot néogéo et ça ma servi de leçon  :?
PS: L'adaptateur est a 100% fonctionnelle pour du Jeutel/Jamma testé sur plusieurs PCB ce week end , j'en profite pour remercier gc339  :-*
