probleme Hantarex Mtc90
Démarré par crawhawks21, Jeudi 01 Novembre 2012, 18:08:20 PM
crawhawks21
Bonjour a tous, voila je met un nouveau post car je rencontre un probleme avec un ecran hantarex MTC90, j'ai recuperer une borne chez un gars mais le souci c'est que avant de prendre la borne l'écran avait un probleme d'image (une ligne horizontal ou vertical) je ne sais plus très bien >:D sur l'écran. Thierry04 ma gentillement dit qu'il s'agissait du ballayage verticale. le souci c'est que le gars a insister a allumer l'écran et maintenant il ne s'allume plus du tout (même pas de lueur orangé a l'arriére du tube). j'ai remplacer pas mal de composant deja qui etait defectueux mais rien n'y fait  :-((.
si quelqu'un qui s'y connais un peu pourrait me guider sur différent test a executer se serait super cool  ^-^.
en esperant vous relire très vite
crawhawks
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
nc333
Citation de: crawhawks21 le Jeudi 01 Novembre 2012, 18:08:20 PM
crawhawks
Tu dit avoir remplacé pas mal de composant défectueux, les quelles ?
si tu n'as pas de lueur orangé sur le cul du tube c'est que soit ta tht est morte soit tu a un problème d'alimentation, fais nous un compte rendu des composants changé et fais des photos des cartes du châssis.
les MTC 90 sont les moins fiable par rapport au MTC 900 / 9000
donc il serais peux-être intéressant de remplacé la platine/écrans par une télévision/un autres écrans
La présentation c'est ICI :)
crawhawks21
merci pour ta réponse, disons que j'aimerai essayer de le recuperer cet écran car c'est celui d'origine de la borne qui est une astrowars, alors voici les photos des cartes :
crawhawks21
pour les composant que j'ai remplacer, la plupart sont des condos, resistance, transistor, les BU... et quelques potentiometres. voila, j'espère que cela donnera une bonne idée du problème a vous les membres de ce forum.
crawhawks
crawhawks21
la seul chose que je n'ai pas encore changer sur la carte MR et MU c'est le pont de diode. je ne sais pas si cela peut changer quelque chose.  >:(
crawhawks
nc333
Citation de: crawhawks21 le Jeudi 01 Novembre 2012, 19:09:50 PM
crawhawks
tu risques rien de les changés
quand au composant réparé je me doute bien que c'est des condo, des résistances et des transistor, puisque ces trois composant compose 90% des circuit, mais tu a trouvé des composant mort où ? sur la partie alim ou alors sur le balayage ?
crawhawks21
en faite j'en ai trouvé un peu partout sur les différentes cartes, vue qu'à un certain moment chez le gars qui possédait la borne ca a commencer a fumer.... >:D. donc je ne sais pas trop ou je doit prendre les tensions, j'ai demandé un avis a Thierry04 mais il n'a jamais travaillé sur ce genre d'ecran et puis c'est embétant de lui demander sans arrêt des conseils, je pense qu'il a d'autres chats a fouetté... ::). bref si vous avez besoin de quoique ce soit pas de souci je peut poster ce qu'il faut.
je joint ici le schema technique de la platine, peut être que j'aurai encore plus de chance avec cela.
crawhawks
nc333
tu dit avoir changé TOUT les composant sauf un pont de diode, c'est sa ?
change-le et reviens nous voir si sa marche toujours pas
crawhawks21
ok je vais commander les diodes en question et les changer. en esperant que cela va fonctionner apres, encore merci a tous
crawhawks
nc333
Citation de: crawhawks21 le Jeudi 01 Novembre 2012, 22:56:21 PM
crawhawks
la mise est double, si sa marche pas après c'est que c'est la tht ...
question con: t'as vérifier les connecteur et les swap ?
crawhawks21
salut,
merci pour vos réponses, quand vous ditent verifier les connecteurs je suppose que vous parlez des connecteurs ou s'emboitent les cartes filles ? si c'est le cas je ne les ai pas encore tester...dois je les tester en mode bip avec mon multimetre ? ensuite les switch je ne les ai pas tester non plus. comment dois je les tester les switch  :-[
crawhawks
nc333
les swap :D
j'apelle les swap les morceaux de fils rigide qui sont soudé sur les carte afaint de faire un "pont" avec une autre piste sans la touché, vérifie qu'il n'y en a pas de coupé/ arraché / oxydé
crawhawks21
ok j'en apprend tout les jours c'est ca qui est cool avec l'electronique...je resortirai moins bete. je vais verifier si elle sont en bon etat et bien souder. je suppose qu'on ne sais pas tester cela au multimetre ? si on sais dois je le faire sans alimentation ? Thierry04 ma gentillement envoyez une réponse ou je devait prendre des tensions. je vous joint la photo des deux cartes qu'il pense être incriminé. je suppose que je branche le cable noir du multimetre sur le fil de masse qui est autour de l'ecran et le fil rouge je le pose sur les soudures indiquer les unes apres les autres ? en verifiant bien lesquel sont en VDC et en VAC ?
merci a tous
crawhawks
dapsaille
nc333
