Avis sur bornes tactile megatouch xl
Démarré par crawhawks21, Dimanche 25 Novembre 2012, 18:19:16 PM
Citation de: gonzothi le Jeudi 06 Décembre 2012, 18:00:53 PM
Yop,
Je veut pas te decourrager,mais si c'est le même film que les téléphone portable,ça va être difficile.
Amuse toi bien.
Non ce n'est pas du tout le cas, rien d'insurmontable, je l'ai déjà fait sur une megatouch avec écran lcd car je devais refaire les soudures. Je vais voir si j'avais pas pris des photos.
crawhawks21
Merci pour vos réponses, oui c'est un CRT et je vous ferait des photos demain de l'écran ainsi vous pourrez peut être me guider pour enlever le film plastique de l'écran, car honnêtement je n'ai jamais fait cela auparavant....
crawhawks21
bonsoir, me revoilou pour la suite de mon projet Megatouch Xl, j'ai pris des photos de l'écran comme demander, d'après ce que je voit le film tactile est coller ou souder (je ne sais pas trop... >:() sur les bords de l'écran (voir photo 2). si vous pouvez me dire comment retirer le film plastique de cet écran pour le poser sur un autre écran ce serait super sympa.
Je ne l'ai pas fait sur le crt mais sur le LCD. Je crois qu'High_Cobra l'avait fait sur un crt.
Je viens de vérifier sur le lcd, c'est une "vitre" coller avec un adhésif sur l'écran. Au 4 coins il y a les 4 fils soudés.
J'ai du mal à voir sur la photo et je ne me souvient plus sur le crt (je ne l'ai plus) mais je pense qu'il faut enlever l'adhésif noir tout autour et tu devrais pouvoir récupérer le film.
gonzothi
Yop,
Ca n'a pas l'air évident quand même.
Combien ça coûte un film tactile?
Y'a pas un calibrage à faire entre le tactile et l'écran?
J'attend la suite,le sujet m'interpelle ;D
crawhawks21
salut, un écran tactile coute assez cher car c'est du TFT de nos jours, je me suis renseigner auprès d'une société qui fait des jeux de casino et cela coute quand même dans les 500 euros  :'(.
ensuite je ne sais pas trop si le tactile doit être calibrer par rapport à l'écran, mon écran dans ma borne fait 49 cm, je suppose que c'est un 19 pouces je vais donc partir sur un écran 19 pouces en TFT et si je n'arrive pas à replacer dessus le film tactile j'opterai pour un trackball de ce style :
c'est du sans fil mais l'avantage c'est qu'il y a un clavier intégré, obliger pour certain jeux car il demande d'introduire le nom du joueur.
j'attend vos avis
Tu es sur que c'est 19" ?
Je ne me rappelle pas qu'il était aussi grand, j'aurais dit 14 ou 15 maxi...
Pourquoi ne pas réutiliser un autre crt ?
Parceque si j'ai bien compris tu as du mal avec celui d'origine car il ne supporte pas plus que du 640x480, mais un écran crt Pc en vga devrait faire l'affaire.
Surtout que ça sera plus simple pour le film.
Je trouve dommage pour le trackball.
crawhawks21
Merci pour ta réponse Maitre-Poulpi, c'est sur que c'est un 19 pouces, ensuite je suppose en effet que ce serait plus facile sur un CRT mais il faudrait que je le sort de sont encadrement pour ne garder que l'écran..ou alors bidouiller un systeme qui le tienne en place. ensuite pour le clavier je n'ai pas trop le choix car comme préciser sur un message précédent la plupart des jeux demande d'entrer le nom du joueur et pas moyen de commencer sans cela. sauf si j'active le clavier virtuel du windows via une icone sur l'écran.
Citation de: crawhawks21 le Dimanche 09 Décembre 2012, 10:35:07 AM
Ah oui pour le clavier, j'avais en tête les jeux megatouch où le nom tu le tapes sur l'écran. Peut être que le clavier virtuel pourrait être une solution.
crawhawks21
Bon ben j'ai essayé avec le clavier visuel de Windows et ca marche pas sur le jeu, il me reste que 2 solutions:
1er : avant de retirer le clavier de la carte mère je crée une dizaine de nom dans chaque jeux, ainsi je pourrait partir sur un choix de nom...exemple empty1...empty2...empty3...etc
2eme : j'achete le trackball qui contient le clavier intégrer mais cela m'obligera à transformer l'avant de ma borne car pas assez de place sur le bord de la borne pour y installer le trackball
J'ai passé à la masse ce même modèle de tactile pour faire de la place après avoir récupéré les différents éléments.
La dalle tactile est rigide et facilement enlevable, décolle le scotch sur les coins et tire dessus.
crawhawks21
Ok merci AsPiC pour tes conseils je vais essayer de faire cela, mais j'ai l'impression que la bande isolante tout autour de l'écran est aussi coller dessus ? est ce possible ?
Si tu as besoin d'une photo pas de souci je peut te faire cela
Nan mais sérieusement je vais pas non plus venir le faire à ta place !! :?
Tu sais que tu peux prendre des initiative aussi =?=
Enlève le scotch et décolle la dalle. Je vois pas quoi te dire de plus.
crawhawks21
Non je ne demandais pas non plus que tu fait le déplacement pour venir me le retirer... :o, je me suis donc lancer et j'ai réussi à le retirer...reste plus qu'à voir si ca va être facile de l'adapter sur un autre écran et aussi si windows va le reconnaitre car c'est un port COM et il parait que si windows ne le reconnais pas c'est assez hard pour le configurer. au pire je prend un écran de PC sans le tactile. j'ai de toutes facons plusieurs solutions qui se présente.
Encore merci pour vos conseils et vous fait part de la suite de ce projet dès que j'ai avancé.
Citation de: crawhawks21 le Dimanche 09 Décembre 2012, 16:15:55 PM
Ah ben voilà, merci AsPiC de confirmer.
Sur le modèle avec écran LCD c'est carrément une vitre donc c'est un peu différent.
Il n'y a pas de raison pour le port COM, la seule difficulté qu'il pourrait y avoir c'est les réglages qui sont différents sous xp par rapport à un 98 (de mémoire une option à désactiver/activer dans les paramètres du port com faisant référence au tampon).
crawhawks21
Salut à tous, bon mauvaise nouvelle pour moi mon petit loup de 2 ans à casser mon film tactile en jouant et du coup ben j'en ai plus. je vais donc partir sur un écran de pc et un systeme de trackball. plus le choix... :-\
Mais je suis sur que quand la borne sera terminé se sera quand même top. Si vous avez des idées de jeux à me conseillé je suis preneur, j'ai déja une centaine de jeux d'objet caché, j'ai aussi un Strip Poker... ;) et également un jeux de billard...d'autres idées ?
Ensuite je cherche à savoir comment créer un menu pour lancer les jeux, je pense biensur partir dans un premier temps sur un Frontend genre Hyperspin ou Mala, mais si je peut trouver autre chose c'est encore mieux, j'avais penser une page web qui contient le nom des jeux sur lequel on clic dessus et lance le jeu, seul problème c'est qu'il me demande sans cesse l'autorisation pour lancer le jeu  :-X
