arriver de power drift dx
Démarré par eyeshield 71, Vendredi 14 Décembre 2012, 21:26:00 PM
powermax
#16
Citation de: AsPiC le Lundi 17 Décembre 2012, 22:10:07 PM
C'est normal que tu ne mesure rien ou presque sur le Vin car c'est l'entré 110 ou 220V de l'alim.
Ce n'est pas une sortie ;)
exactement
pour mesurer le Vin, met ton multimétre en alternatif, ça ira mieux  ;)
et la ref de l'alim est 400-5089  ;), c'est une +5V 12 ampéres
pour le jeu qui bloque, vérifie que les EPROMs soient bien mise
n'hésite pas à toute les enlever et souffler dans les supports avec la soufflette d'un compresseur et bien regarder si il n'y a pas de corrosion,...  il est possible que dés la montée en chaleur d'une eprom ça fasse un faux contact  ;)
si le jeu bloque au même endroit , c'est qu'il y'a une eprom qui déconne
si ça bloque aléatoirement , c'est juste un problème de chauffe
il existe des bombes qui génère du froid afin d'aider à localiser ces anomalies de chauffe
sinon, il est possible que l'alim déconne et que le 5V s'effondre ; donc fixe les fiches du multimètre à un endroit ou il y'a du +5V et joue du moment que kos71 regarde les valeurs de ce 5V au moment ou le jeu se bloque  ;) ou alors, laisse le jeu en mode démo et regarde si ça se bloque  ;)
regarde également qu'elle soit bien stable tout le temps
pour les credits, regarde si il y'a un monnayeur ; si oui, débranche le ; tu mettra des crédits en appuyant sur "service" pendant le mode demo du jeu  ;)
et pour le volant, suis les fils de la carte jusqu'au potentiomètre et vérifie que celui -ci bouge quand tu tourne le volant et que sa valeur change quand il tourne
et les pédales d'accélérateur et freins, elles fonctionnent ?
on peux vérifier la variation de ces potentiomètres également dans le menu du test  ;)
mais étant donné qu'il y'a une carte de gestion des mouvements, es-ce que le potentiomètre va à la carte de jeu ?
d'ailleurs en parlant de mouvements, es-ce qu'il y'a un autotest de celui -ci à la mise sous tension du jeu ?
en tout cas, ça y est, ça boote  :-)=  c'est top !!! ^-
salon de sennecey en route !!
eyeshield 71
ha ok , merci de se renseignement AsPiC
eyeshield 71
ok powermax
je vais démonté toutes les eprom
je vais aussi revérifier l alime pourtant elle a l air stable
et le jeu se bloque en démo au bout d une minute et des fois moins
mais souvent au même endroit
et on peut pas joué comme les commende ne répondent pas
volant , pédales et star
pour les crédit on la déjà débranché le monnayeur
mais sa continu
on a passé 3h voir 4h dessus hier
de toutes façon je suis sur que c est pas grand chose
une bidouille qui fou la merde
powermax
#20
Citationmais souvent au même endroit
aille  :-(( une EPROM deffectueuse ???
et en mode demo, ça bloque aussi ?
et la cab, elle s'autoteste à la mise sous tension ou pas ? ( autotest = elle bouge et revient à sa position initiale  ) ; j'avais fait une vidéo pour mon strike fighter : http://www.youtube.com/watch?v=sIPWo2k9QbI
et pour les commandes, va dans le menu test et navigue avec le bouton "service" , valide avec le bouton "test", pas besoin d'utiliser les boutons du jeu  ;)
si ces 2 boutons fonctionnent , tu peux donc aller dans le menu "input test" et là, tu verra les valeurs de tes potentiométres et ainsi voir si ça correspond à ce que les valeurs devraient être ( aux alentours de 80H pour le volant quand il est au milieu , et entre C0H et 20H pour l'accélérateur et frein )
regarde sur la doc; tu peux la télécherger sur tambd : http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=3159
et même si c'est le doc d'une upright, pour tout ce qui concerne le soft ( soft = jeu lui même ) , c'est la même chose  ;)
regarde et imprime les page 15 , tout y est !
et quitte à aller dans le menu , fais un "memory test" ( page 14 )
et vérifie la position des microswitchs B ( notament les 2 premiers sur off pour moving cabinet )
bref, potasse bien la doc des pages 9 à 15 et tiens nous au courant du memory test  ;)
kos71
on peut lancer un test mais on reste bloquer sur l ecran de test. Le problème c'est que pour sélectionner les différents test il faut tourner le volant mais celui ci ne répond pas . bref quand on bouge le volant on tourne dans le vide . Le curseur reste donc sur exit et on peut lancer aucun test . Le truc c'est qu'avec mon niveau de 2nd TSA je suis pas trop un expert en électronique . Comment faire pour vérifier que le volant marche ? Va falloir mettre les doigts dans les potentiomètre mais la j'y connais rien.
Il y a t il une combine ?
Sinon au niveau des cartes j'ai bien regarder et la carte à déja été bidouillée par le forain . Il y a des soudures sur la cpu mais j'ai pas vu de soudure sèche . Après je me tate à acheter une logique probe pour tester tout ça un par un .
Pour les mouvement on a déja repris les capteurs certains etait tordu et n'était plus en face mais maintenant c'est bon .
il faut que l'on potasse en attendant la fin de la saison de noel pour vince .
powermax
le bouton "service" ne fait pas bouger le curseur ?
désolé pour cet erreur , alors
pour le potar, pas le choix : tu démonte le panel, tu le débranche et tu met 1 borne de ton testeur ( sur test résistance ) au mileu et l'autre sur 1 des 2 éxtrémités; de devrait voir la valeur dévier
et apres, tu met sur l'autre éxtémité et pareil : ça devrait dévier
si c'est OK, c'est que c'est juste un probléme mécanique
rebranche le potar et au moins, tu pourra naviguer dans le menu en le tournant manuellement  ;)
eyeshield 71
t inquiète pas
powermax   on va trouvé une solution
  juste j attend que noël sois passé
  car j ai beaucoup de taf
et merci pour tes conseils
eyeshield 71
bon vu le sale temps et le taf de fou que j ai eu (je suis pâtissier)
power drift est en mode pose
et samedi 29 12 2012 RT avec kos 71  ^-^
donc arrivé de nouveaux joujoux
6 pour l instant mais le but est de remplir le camion  =:))
bien pratique se camion avec une rampe svp on porte pas
et j en ai 2 identique pour les super RT
et pour les petits trajets j ai un ducato
donc en attendant voici un lien pour voir
mes jeux que je possède depuis le jour ou j ai participé au BGS 2012 au 27 12 2012
http://www.youtube.com/watch?v=YiQOj7H7UN8
Mugsuperstar
Waoooo, quelle histoire ...
Mug
... çà m'a donné envie de ressortir ma saturn   :D
eyeshield 71
Citation de: Mugsuperstar le Jeudi 27 Décembre 2012, 23:37:18 PM
Mug
moi sa fait longtemps qu elle est dans le placard
avec toutes ces bornes j ai plus le temps de joué au console de salon
sur saturne je jouais a résidente evil et xmen
mais j aime mieux la dreamcast
j ai 5 cartons remplis de console et jeux
j y jouais avent de tomber dans les bornes arcades  :D
