Cosses (terminals) pour Power Supply, petite question
Démarré par noobsaibotmk, Lundi 18 Février 2013, 11:44:23 AM
noobsaibotmk
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
Je ne saurais te répondre avec exactitude mais les cosses que tu montres, qui ont d'origine un manchon isolant, me rappellent les cosses utilisées en bricolage auto. Elles se sertissent avec des pinces bon marché de ce genre là :
La pince à sertir que tu montrais avant me semble plus à même de sertir des cosses sans manchon. Tu sertis ton câble, et après tu lui enfiles un manchon isolant, non ?
Autrement dit, je ne suis pas sûr que les cosses que tu envisages d'acheter conviennent à ta pince à sertir ! :D
Citation de: Zorg le Lundi 18 Février 2013, 13:20:18 PM
Il existe autant de mâchoires que de fabricants de cosses ;-)
Je veux bien te croire et c'est un véritable casse-tête chinois quand tu dois en acheter sur des boutiques en ligne car bien sûr ils n'indiquent jamais quoi va avec quoi ! :-(( J'en ai encore fait les frais il n'y a pas très longtemps...
Et quand tu vois le grand écart de prix qu'il peut y avoir entre telle ou telle pince à sertir, c'est un peu délicat de faire son choix... Si vous avez des recommandations sur comment choisir la pince et les cosses qui vont avec, je suis preneur :).
Par exemple, j'aimerais trouver une pince capable de faire ce genre de sertissage :
noobsaibotmk
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 18 Février 2013, 14:02:56 PM
La pince bon-marché, j'ai essayé, et soit çà ne tient pas, soit çà bousille la cosse... Avec l'automatique, le manchon est écrasé, certes, mais çà tient.. Je vous fais une photo ce soir, vous me direz ce que vous en pensez!
Zorg
faut surtout que tu nous montre la tête de tes machoires
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
noobsaibotmk
Citation de: Zorg le Lundi 18 Février 2013, 17:25:38 PM
Ca roule, je vous fais les photos en soirée!
gc339
Citation de: noobsaibotmk le Lundi 18 Février 2013, 13:37:54 PM
Dernier détail... Au vu des fils de mon alims sur la photo plus haut, vous prendriez des rouges ou des bleus?
Rouges :
http://www.befr.ebay.be/itm/100x-Red-Insulated-Fork-Spade-Crimp-Connector-Terminals-for-Electrical-Wiring-/390525911754?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item5aed2882ca
Bleus :
http://www.befr.ebay.be/itm/100x-Blue-Insulated-Fork-Spade-Crimp-Connector-Terminals-for-Electrical-Wiring-/290843487078?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item43b79f6b66
Normalement la couleur du manchon détermine la section du conducteur multi-brins que l'on peut y sertir. Ce doit être en principe de 0,5 à 1,5 mm² pour les cosses rouges, 1,5 à 2,5 mm² pour les bleues et 4 à 6 mm² pour les pour les jaunes.
C'est donc à toi de choisir le diamètre de la cosse en fonction de la section du ou des fils que tu vas y sertir, la section du celui-ci ou la somme des sections de ceux-ci devant correspondre aux fourchettes indiquées. Bien sûr cela est la théorie car par exemple on arrive à sertir sans trop de difficulté deux fils de 1,5 mm² dans une cosse bleue.
Par contre j'aurais une préférence pour les cosses à oeillet plutôt que les cosses à fourche, les branches de ces dernières ont tendance à s'écarter et ressortir de dessous de la vis quand on la serre, sinon l'insertion d'une rondelle entre la fourche et la vis permet de palier à ce défaut.
noobsaibotmk
Citation de: gc339 le Lundi 18 Février 2013, 18:09:25 PM
Merci pour ces conseils.
noobsaibotmk
#23
Voici les photos en questions des deux premières cosses serties aux câbles des boutons :
avant cosse1:
La photo est petite mais on distingue le centre bien écrasé.
arrière cosse1:
avant cosse2:
arrière cosse2:
Sur celle-ci j'ai pris la pince dans l'autre sens, çà donne un résultat totalement différent, bien moins "beau"
Qu'en pensez-vous? :)
