Section câble ?
Démarré par Jefffr, Jeudi 21 Février 2013, 18:55:57 PM
gc339
Citation de: aje_fr le Jeudi 28 Février 2013, 18:19:55 PMDonc le courant rentre par le 5V, passe à travers qui de droit et retourne vers la masse, jusque là on est d'accord.
Je préfère parler de 0 volt, éventuellement de "commun", plutôt que de masse car les sorties d'alimentation sont flottantes. Il n'y a qu'au niveau du moniteur où le 0 volt ou "commum" est connecté  à sa carcasse métallique et de fil en aiguille à la terre électrique.
Mais sur 1/2, il y a plein de composants reliés à la masse de ce point. Tandis qu'en 27/28 (14 en fait), il y a qu'un pauvre DAC ou quelques portes pour la vidéo...
[couic]
Mais imaginons d'un côté de la carte (disons celui où il y a 1/2) plein de composants pompant plein de courant (micro, mémoire, etc) et de l'autre (côté 27/28), quelques portes pour les boutons et dipswitch (assez courant vu le pinout du jamma).
Non, ce genre de supposition est contraire à la conception des cartes à l'époque où le standard Jamma a été élaboré
A cette époque là, la logique TTL était reine. Hors cette logique est plutôt consommatrice et son immunité au bruit est relativement faible puisque sont état bas est défini entre 0 et 0,8 volts, le moindre dixième de volt entre deux points éloignés sur la même piste d'alimentation diminue cette marge de 12,5%. Il incombe donc de limiter au maximum les chutes de tensions dans les pistes du 0 volt.
Un moyen d'y parvenir était d'alimenter les cartes en plusieurs points pour minimiser les chutes de tension dans les pistes et les contacts des connecteurs.
Sinon dans le cas du standard Jamma, pourquoi gaspiller 4 contacts en 27/28 alors qu'un seul contact aurait suffit s'il devait simplement servir de commun aux boutons et aux dipswitches ?
Si cela a été prévu comme cela c'était simplement pour diviser le courant dans les pistes du 0 volt et le répartir sur les contacts du connecteur.
aje_fr
Tout à fait d'accord avec toi, le standard permet donc un retour de courant par 27/28.
Mais là, je parles surtout des cartes s'écartant du standard, et comme tu le sais, pas mal de bootleg le font.
[HS]
Au fait, GC339, si c'est pas indiscret, tu semble bien calé, et surtout connaître la bonne vieille électronique des années 80, c'est quoi ton métier ?
[/HS]
