[WIP] Renovation d'une ARCA 2500 en MAMECAB
Démarré par jambonlatex, Dimanche 24 Mars 2013, 21:05:03 PM
jambonlatex
Montage des charnières aujourd'hui...
Et pose du Marquee personnalisé en rouge.
Il va falloir que je trouve une petite réglette pour y glisser le marquee.
Né avec un ordinateur dans les mains...
jambonlatex
jambonlatex
#34
Bonjour ,
J'ai reçu récemment mon alimentation qui était chez un électricien pour la tester.
Il n'a manifestement rien fait dessus (sympa qu'il la garde 6 mois pour rien) et je recherche donc les documents relatifs à ma borne Arcade Electronics ARCA 2500, si vous avez ça en stock ;)
Sinon si il y a un passionné dans le 66 qui aimerait y jeter nu coup d'oeil c'est pas de refus ! :)
C'est quoi le soucis avec ton alim ?
Si elle est en panne ne réfléchie pas, remplace là par une vraie alim digne d'une borne d'arcade style celle-ci : http://www.smallcab.net/alimentation-220v-p-98.html
Tu auras juste à garder le tranfo 220/110 pour alimenter ton écran ;)
gc339
L'alimentation originale est une bouse, la preuve c'est qu'elle est équipée d'un voltmètre pour ajuster la tension qu'elle délivre en fonction de la carte de jeu qu'elle alimente.
Suis le conseil d'AsPiC, remplace la d'entrée par une alimentation à découpage (SmallCab, StarCab...) et ne conserve que l'enroulement 120 Volts du transformateur que pour alimenter cette autre bouse qu'est le châssis Monotronic.
jambonlatex
OK, mais comment vérifier si le transfo marche ? J'ai trouvé ça sur le net :
jambonlatex
#38
Bonsoir à tous !
Voilà c'est avec joie que je déclare l'alimentation fonctionnelle ! :D
Finalement il manquait un pont sur la prise molex 9pins de l'alim, de plus, un interrupteur bipolaire a été installé à la place du simple interrupteur d'époque, et dessus la phase et le neutre étaient inversés, et l'interrupteur faisait de faux contacts... Donc tout ça a été rectifié et la borne s'allume enfin !
J'ai une petite question cependant, tout est allumé (les 3 led temoins des 3 différents voltages, le J-PAC, j'entends le son du transfo et le son de la platine aussi (vous savez ce son que l'on entendait quand on allumait nos télés cathodiques)) mais pas d'image. Je précise que je n'ai pas branché de PC encore, donc le J-PAC ne traite aucune video. Mais je me demandais s'il n'y avait pas quand même quelque chose qui devrait s'afficher ?
Stek
non à prioris tu ne dois pas avoir d'image si il n'y a pas de source
jambonlatex
Citation de: Stek le Samedi 11 Janvier 2014, 07:07:58 AM
OK merci pour la réponse rapide ! ;)
Du coup je m'en fais pas trop, j'attends mes adaptateur VGA pour brancher le PC sur le J-PAC pour vérifier tout ça.
En attendant, je continue à configurer HyperSpin sur le PC.  :ang:
jambonlatex
Bonsoir !
Alors j'aimerai votre avis par rapport à quelque chose que je viens de m'apercevoir.
En effet mon J-Pac s'alimente bien (Voyant vert) mais j'ai quand même des soupçons en regardant les composants :
Au niveau de C1, j'ai quelque chose de très étrange.  :?
Quelqu'un peut me confirmer s'il ne devrait pas y avoir un condo à cette place ?
J'ai mis le type de chez Ultimarc aussi sur le coup mais en attendant sa réponse, je vous la pose à vous vu que certains en possèdent...
lorenzolamas
j'ai des "cartes" (ce qui vas avec l'alim etc...) d'une arcade Electronics qui traine, si ça t intéresses...
jambonlatex
Petites news :
J'ai dû envoyer mon J-Pac à Andy pour qu'il me le répare (apparamment un condo n'est pas là... mais oukilé  =?= ). Le pire étant qu'il fonctionnait bien, alimenté et tout et tout, mais je préfère qu'il soit intact. (le condensateur sert à la prise USB, qui dans mon cas ne sert pas puisque je tourne en PS/2)
Enfin j'ai recu quelques trucs pour continuer tranquillement :
-Adaptateur DVI-VGA
-Cable VGA
-Cable PS/2 male / male
-Adaptateur VGA femelle/femelle
Va falloir attendre le retour du J-Pac pour voir ce que ça donne.
Je me penche alors sur le coté esthétique de la borne en ce moment, et je pense repeindre le tout.
Je vais faire des tests couleur sur toshop...
FPZ
Elle va avoir de la gueule  ^- Le panel et le marquee devraient bien aller ensemble  <:)
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
jambonlatex
#45
Citation de: FPZ le Lundi 20 Janvier 2014, 09:21:44 AM
Merci,
D'ailleurs, voici le panel en WIP :
Pour le SELECT, pas encore sûr qu'il y  soit (ca depend des types de consoles émulées sur le PC, et de ma volonté à repercer le panel ^^).
EDIT :
Quelqu'un sait comment réparer un bezel ? Je pense que celui de la 2500 est peint directement sur verre non ?
Je voudrais le retoucher comme ceci (rajout du liseré jaune)
