Synchronisation H/V sur vidéocolor avec dreamcast2jamma.
Démarré par fatjimo, Jeudi 09 Décembre 2004, 14:04:16 PM
fatjimo
salut à tous
j'ai mon topic dans console to aracde mais je viens poster ici car j ai un soucis bien specifique à l'affichage.
voilà j'ai fait le montage dc2jamma qui permet de mettre une console sur son arcade via la broche jamma mais j ai un soucis au niveau de la Sync V et H  l'image bouge legerement de haut en bas, de droite a gauche , impossible de stabiliser c'est trop precis.
il me faudrait comme un potard plus precis.
quelqu'un peut m aider ou me donner astuce .
merci
Darkgoug
sur ta platine ecran, tu dois avoir un bouton genre commutateur noir.. inverse le .. et re-règle ton image...
dark
fatjimo
Mon ecran est un Hantarex MTC 91100 25"
voilà tout ce que j ai pour régler sur la platine et le pcb.
pour le commutateur j'en ai trouvé qu'un mais rien !
j'ai encore passé 1/2heure a toucher a tout mais n'y fait le verticale c'est pas trop mal j'arrive a stopper l image mais le horizontale il arretes pas de bouger de plus en plus vite.
merci
Darkgoug
tu arrive a avoir un bonne image , mais pas a la stabiliser c'est ça ?
allume l'ecran, et essye alllume et eteint la DC.. au debut ça me faidsait ça..
et verifie le montage.. de bonne soudure..
dark
fatjimo
ok
j'essayerai demain par contre ce qui me parait bizarre c'est quand je connecte ma Xbox c'est que j ai absolument rien ! aucune image !
bonne nuit à tous
Anonymous
Grrrrrrrrrrrrrrrr
ras le bol
je vais finir par piquer la télé à ma grand mère et la foutre sur la borne !!
un ch'ti conseil ? :!:
fatjimo
CryingFreeman
bon j'espere que ca peut t'aider un peu dans ta quete....
j'avais un prob d'image aussi un peu dans ton genre, au début c'etait image super brouillée , j'ai cherché longtemps avant de comprendre que la masse sur laquelle je reliais n'etait en fait pas  reliée du tout. donc hop voltmetre et resoudure.. et hop ecran clean .... mais ca bougeait un peu legerement comme toi .... alors j'ai reverif et renforcer toutes les masses et autres soudures et la nickel .... bon maintenant j'ai un autre prob d'image mais la c mon ecran qui merde =)
CryingFreeman
tiens d'ailleurs une capture quand j'avais pas encore reglé mon soucis de synchro ....
ce sont surtout ces grosses bandes blanches verticales qui m'inquietent donc si qqun sait d'ou ca vient ....
ecran monitronic sur arcade electronic ....
fatjimo
j'ai aucune ligne blanche sur la mienne
je vais refaire chauffer le fer vu qu'il fait encore super bô ! :P
DrFunk
Ton problème vient peut-être des niveaux électriques. Je sais plus ou j'avais vu que par exemple, le signeau VGA sont en 1V alors que Jamma spécifie 5V ou un truc du genre, d'où le besoin d'un ampli vidéo comme sur le JPAC.
Maintenant, pour des signaux SCART (péritel) dreamcast, je ne sais pas. Faut vérifier
fatjimo
j'ai tout desoudé et je vais tout recommencer depuis le début avec des fils plus gros.
fatjimo
suis vert :P
j'ai tout refait ca à fonctionné nikel mais ensuite j'ai éteind, debranché et rallumé et là misère denouveau une image brouillé !!!!!!!!!
un problème de compos chargé ?
ca mENERVE là !
