BarCab photos
Démarré par chadoc, Dimanche 28 Avril 2013, 16:00:24 PM
chadoc
Il y a quelque mois, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une borne d'arcade. Les forums comme celui ci m'ont beaucoup aidé à orienter mes choix et je m'étais promis qu'une fois l'appareil terminé, je posterais quelque photo du montage sur le web.
Mon cahier des charge:
-Pouvoir jouer à deux. (bin oui c'est plus sympa à deux...)
-une borne compacte et solide.
-un design sympa qui s'intègre avec la déco de mon appart.
-une borne silencieuse car je voulais l'utiliser aussi comme juke-box et donc pouvoir la laisser allumer en permanence sans avoir a entendre un bruit de ventillo quand elle n'est pas utilisée.
-me faire le moins chier possible ^^
-et bien entendu, à un prix mini en utilisant un maximum de récup.
-Autre chose, je vis en appartement et je voulais la construire dans ma salle à manger sans qu'elle devienne une menuiserie. Je précise ce point car je crois que beaucoup de gens peinent à se lancer par manque de place. Le truc est de prévoir une journée pour les découpes et tout ce qui est salissant. Avec l'aide d'un bon aspirateur il n'y à pas de problème ;)
Matériel utilisé:
-j'ai récupéré des chutes de bois vendu 10€ le caddie chez bricomachin.
-Ecran 20p Eizo
-pied d'écran futjisu
-carte mère passive de Wyse HP- AMD G-T48E 1.4 GHz - disk flash 4Go - AMD Radeon HD 6310
-Joysticks et boutons commandé sur Ebay.
-Contrôleur clavier i-pac. (Au debut j'avais opté pour un contrôleur récupérer dans un vieux clavier mais j'ai eu plein de problèmes de court circuit etc.., j'ai donc investi dans un i-pac) et je ne le regrette pas :)
-un disque dur externe de 500 Go
-une barre de son de moniteur HP.
-un ventillo de processeur silencieux.
-il faut compter aussi la petite fourniture. (peinture, vis, câbles etc..)
Il faut faire attention au prix de tous ces éléments, car il peut monter très vite si on dois tous acheter.
Personnellement j'ai investis dans le contrôleur, les boutons et manettes, la peinture, et le petit matériel. Le reste c'est de la récup mais j'en ai quand même pour 200€.
Première phase, la construction du panel. Là je ne me suis pas emmerdé, j'ai pris un plan qui me plaisait trouvé sur le net. Google est ton ami ;)
Là, rien de particulier si tu arrives à utiliser une scie sauteuse, une perceuse, une défonceuse pour les arrondis, une règle et ton cerveau.
Une fois le panel construit, c'est moment de le mettre en peinture et de le décorer. personnellement je n'ai pas mis de déco, j'étais trop pressé de réaliser la suite et puis ca me laisse le temps de bien réfléchir à la déco souhaitée. Il faut penser aussi que ce panel va être manipulé et qu'on risque de l'esquinter avec la suite des opérations.
Le caisson du dessous:
Là j'ai bien galéré pour ajuster tout ca..
j'ai commencé par la base puis j'ai posé la carte mère du Wyse et calé le panel afin d'éviter que les joysticks force sur les radiateurs du proce et pour anticiper l'encombrement du reste des composants.
J'ai aussi installé le moniteur pour me donner une idée de l'ensemble. Avec de la patience et en étant soigneux on y arrive. Sur tout ne pas être impatient..
A ce stade, on a une boite vide brute de décoffrage. C'est le moment de tout démonter et de commencer les finitions, déco, peinture etc..
La mise ne place des éléments et la câblage:
C'est un jeux de puzzle, pouvoir tout insérer dans cette boite et pouvoir la refermer en aillant un câblage propre.
Ne pas oublier l'encombrement de la connectique, usb, DVI etc..
Ici on vois l'emplacement de chaque éléments. On vois aussi que j'ai fais des ouvertures pour le refroidissement de l'ensemble. Une ouverture pour faire entrer l'aire et une pour l'éjecter à l'aide d'un ventilo de processeur. Bien que ce systeme ne chauffe pas énormément, il y a l'alimentation de la carte mère qu'il apporte de la chaleur. Pour une ventilation efficace, il faut éjecter l'aire chaud du CAB.  Pour bien faire, j'aurais du installer le ventilateur refoulant l'aire chaud près de l'alime.
Le contrôleur clavier:
A la base, j'avais opté pour récupérer une contrôleur de clavier usb. Finalement, j'ai bien galérer, j'ai passé ma journée à souder tous ces fils pour un résultat final très décevant. Je me suis résolus à acheter un I-pac pour 60 €  Maintenant je ne suis pas un pro de la soudure,
L'audio:
Pour le moment j'ai récupéré une barre audio HP que l'on place sous les moniteurs. Ce n'est pas de la super qualité mais en attendant ca fera bien l'affaire.. j'ai tout démonté, placé les HP de chaque coté de la borne. PS: j'ai eu un petit souci car j'ai coupé les files de la prise casque ce qui m'a coupé la sortie sur les HP. Une petite soudure à resolut l'affaire..
Là j'ai repiquer la sortie du HP du Wyse,
Pour ceux qui en doutent.. le plus facile est réalisé. Reste toute la config des émulateurs et de Maximus.
Avec ma configuration, Mame fonctionne très bien hormis quelque jeux en 3D, Winkawaks est un délice ainsi que visual pinbal. Le souci avec Mame, c'est que j'ai des Roms qui ne fonctionnent pas. Avec le nombre c'est très difficile à faire le trie. Si l'un d'entre vous aurait la gentillesse de partager sa config, je suis preneur.. ;)
Sinon j'espère que ce poste servira à d'autres et leurs donnera l'envie de construire leurs CAB.
Le maintien de la face avant:
D'autres détailles et photos:
