câblage de la PCB Killer Instinct : J6 pour le DD ... quezako ???
Démarré par powermax, Mardi 14 Mai 2013, 13:25:20 PM
kos71
Citation de: powermax le Mardi 21 Mai 2013, 12:08:49 PM
je vais directement me prendre sur l'alim, oui  :D
comme ça , pas de soucis  ;)
et encore merci pour tes conseils
de +, je crois que kos m'a fait ça sur un DD de 20 Go  :-\
C est un 8go recup dans une xbox 1
powermax
maintenant que j'ai fini power stone 2 à 4 joueurs, j'ai pu attaquer le killer
tout d'abord, un essais avec le matos de yannick
ça fonctionne  :-)=
il faut que je regarde à nouveau car j'ai un doute : il me semble que les intros "VS" avant le combat ne sont pas présentes ...  :? ( pour gagner de la place ??? ) ; bref, je réessayerais
sinon aprés, j'ai essayé avec le disque dur de kos : ça fonctionne aussi !!
donc en fait, mon montage de barrette pour DD de 3,5 fonctionne !
c'est juste le fait que l' EPROM de U98 était celle d'origine qui bloquait le jeu , comme on me l'avait dit !
donc c'est bon à savoir que l'on peux faire tourner le jeu avec un DD de 3,5 pouces  ;)
kos71
Alla je savais bien que mon dd marchait , il n en aurais pu etre autrement  =:))
Bon ben faut que je resorte la liste des coups maintenant pour une petite session .
powermax
#20
sans soucis !  :-)=
et pour clore ce sujet, j'ai deja câblé le disque dur en prenant les differentes tensions sur le peigne JAMMA et mis les boutons d'origine du menu
dans un 1er temps, j'avais fait comme d'origine pour les boutons de menu, c'est à dire la même platine d'origine qui provient des flipps WPC  ;) ( on voit que c'est du midway / williams / bally  :D)
ces boutons servent à mettre des credits, ( service credit , pin R du peigne JAMMA ), aller dans le menu "test" ( pin 15 ); sur la PCB, on tire 2 autres fils pour contrôler le volume sonore
: c'est EXACTEMENT les mêmes fonctions que dans les WPC !  :-\, sauf que le volume sonore et la sortie du menu peut se commander dans le menu "test" ( impossible dans les WPC ) ; de ce fait, un seul bouton est nécéssaire si on met le jeu en free play : le bouton "test"  :-\ )
c'est ce que j'ai fait : j'ai viré la platine ( dont les boutons sont quand même pas donné et la platine pouvant me servir de pièces de rechange dans l'un de mes flippers ) et laissé câblé qu'un bouton : le bouton "TEST"
j'ai câblé le kick harness ( rien d'extravagant ) et tout est fonctionnel  ;)
PS : moi aussi j'ai révisé les coups de base :D : ( L Y ou X étant les bras, R B ou A les pieds )
CINDER
   Manipulation
Inferno   Bas, diag. bas-droite, droite +R B ou A
Fireflash   Droite, diag.bas-droite, bas, diag.bas-droite, droite+ R B ou A
Heatfist   Gauche, gauche + L
Heatsink   Demi-cercle vers la gauche + X
Mirage   Demi-cercle vers la gauche + Y
TrailblazerGauche   (maintenir 2 s), droite + L Y ou X
En l'air   droite, droite+ L Y ou X
Mouvements d'ouverture valides
Trailblazer Y puis L
Killer combo de 15 coups :
Droite, droite +Y (maintenir Droite) L, Gauche+L, (maintenir gauche), Droite+Y puis, avant que l'adversaire tombe au sol Droite, droite+X
ORCHID
Coup spécial   Manipulation
LasakenX   Bas, diag. bas-droite, droite + L Y ou X
Flick flak   Gauche (maintenir 2 s ) , droite + R B ou A
Fire Cat   Gauche (maintenir 2 s), droite + L Y ou X
Spinning sword   Diag. bas-droite, bas, diag. Bas-gauche + X
Ichi   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche +Y ou L
Back flip   Gauche+ A
Fire cat Y puis L, Flick flak A puis B
Killer combo de 20 coups:
Gauche (maintenir 2s), droite +A, gauche+A,(maintenir gauche),droite + B, (maintenir droite) L, Spinning sword X puis avant que votre adversaire ne touche le sol Lasaken L
TJ COMBO
Powerline   Gauche (maintenir 2s), droite + X
Rollercoaster   Gauche (maintenir 2s), droite + Y
Spinfist   Gauche (maintenir 2s), droite + L
Flying knee   Gauche (maintenir 2s), droite + A
Knee KO   Gauche (maintenir 2s), droite + B
Fast Flying Knee   Gauche (maintenir 2s), droite + R
Turn Around Punch   Droite (maintenir 2s), gauche + L
Cyclone   Maintenir X 2s puis relâcher
Rollercoaster + A
Killer combo de 18 coups :
Gauche (maintenir 2s), droite + Y (maintenir droite), A, gauche +L, (maintenir gauche) L, droite +L, (maintenir droite), gauche +L (maintenir gauche), droite +L, puis avant que votre adversaire ne touche le sol, Powerline.
NB : le Rollercoaster qui lance la séquence doit toucher 3 fois
SPINAL
Skeleport   Bas, bas + n'importe quel bouton
Power devour   Gauche + L (maintenir)
Searing skull   Bas, diag. bas-droite, droite+ L Y ou X (nécessite au moins un crâne)
Super searing skull   Demi-cercle vers la droite+ L Y ou X (nécessite au moins 3 crânes)
Soul sword   Gauche (maintenir 2s), droite + Y
Bone shakerX   Droite, droite + L Y ou
Sliding kick   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche+A
Reverse soul sword   Droite (maintenir 2s), gauche +Y
Bone shaker Y puis B, Bone shaker X puis Y, Soul Sword puis B
Avant d'effectuer ce combo, vérifiez que vous avez au moins un crâne en réserve.
Gauche, droite +Y, (maintenir droite) Y, gauche+Y, bas, bas+ X puis avant que votre adversaire ne retombe au sol, Super searing skull.
SABREWULF
Sabrespin   Gauche (maintenir 2s), droite+L Y ou X
Flaming Bat   Bas, diag. bas gauche, gauche+L Y ou X
Howl   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche+A
Sabrepounce   Gauche (maintenir 2s), droite + A
Sabreslap   Gauche (maintenir 2s), droite + B
Sabreroll   Gauche (maintenir 2s), droite + R
Reverse Sabrespin   Droite (maintenir 2s), gauche + Y
Sabrepounce puis Y, Sabrespin X puis Y, Sabreroll puis Y, Reverse Sabrespin puis Y
Killer combo de 17 coups
Tout d'abord, commencez par effectuer un « Howl ».
Gauche (maintenir 2s), droite + R, Y (maintenir droite), gauche +Y, Y (maintenir gauche), droite + B puis avant que l'adversaire ne retombe au sol, Sabrepounce
GLACIUS
Cold shoulder   Gauche (maintenir 2s), droite + L Y ou X
Reverse cold shoulder   Droite (maintenir 2s), Gauche + Y
Shockwave   Bas, diag. bas-droite, droite + L Y ou X
Ice lance   Diag. bas-droite, bas, Diag. bas-gauche +L
Liquidize   Bas, diag. bas-droite, droite + R B ou A
Cold shoulder X puis Y, Cold shoulder X puis L
Killer combo de 14 coups
Gauche (maintenir 2s), droite +X, (maintenir droite) Y, gauche +Y, (maintenir gauche) Y, Bas, diag. bas-droite, droite + X et avant que l'adversaire ne touche le sol, Bas, diag. bas-droite, droite + A
EYEDOL
Evil Fire   Bas, diag. bas-droite, droite +L Y ou X
Dash Frenzy   Gauche (maintenir 2s), droite + L
Power Stomp   Gauche + Y
Evil Fire (triple)   Gauche + Y, Bas, diag. bas-droite, droite + X
Forward club pounce   Gauche (maintenir 2s), droite + R
Vertical club pounce   Gauche (maintenir 2s), droite + B
Backward club pounce   Gauche (maintenir 2s), droite + A
Goldfing goat   Gauche (maintenir 2s), droite + X
Dash Frenzy puis R
Awesome combo ( 8 coups)
Gauche (maintenir 2s), droite +L, (maintenir droite) R, Gauche +A, (maintenir Gauche) Y, droite+ X
JAGO
Endokuken   Bas, diag. bas-droite, droite +L Y ou X
Wind kick   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche+R B ou A
Laser swordX   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche+
Tiger Fury   Droite, bas, diag. bas-droite, droite+ L Y ou X
Wind Kick A puis B
Tenez-vous loin de votre adversaire. Puis :
Endokuken L puis avant qu'il ne touche l'adversaire : Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche+ A, droite +B, Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche+ X, droite+X, Bas, diag. bas-droite, droite+X
RIPTOR
Claw Uppercut   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche +L
Tailflip   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche + R B ou A (aussi réalisable en l'air)
Flaming Venom   Bas, diag. bas-gauche, gauche +L Y ou X (aussi réalisable en l'air)
Dragon Breath   Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche + X
Jump Rake   Gauche (maintenir 2s), droite +R B ou A
Rampage   Gauche (maintenir 2s), droite + L Y ou X
Reverse Jump Rake   Droite, (maintenir 2s), gauche + R B ou A
Rampage X puis B, Jump Rake B puis L, Jump Rake B puis X
Gauche (maintenir 2s), droite+B, (maintenir droite), L, gauche+B, Diag. bas-droite, bas, diag. bas-gauche + X Bas, diag. bas-gauche, gauche + X puis enchaînez de suite Bas, diag. bas-gauche, gauche + L.
NB : Ce combo nécessite un peu d'entraînement car difficile à sortir.
THUNDER
Phénix   Bas, diag. bas-droite, droite +R B ou A
Sammamish   Demi-cercle vers la gauche + L Y ou X
Triplax   Gauche (maintenir 2s), droite + L Y ou X
Tomahawk   Peut se combiner avec le Sammamish ; en l'air : Demi-cercle vers la gauche + X
Reverse Triplax   Droite (maintenir 2s), gauche +Y
Tomahawk puis R, Triplax X puis A, Triplax X puis Y, Reverse Triplax puis A, Reverse Triplax puis Y
Gauche (charger 2s), droite+ X (maintenir droite), A, gauche +Y, droite+A, demi-cercle vers la gauche+X et avant que votre adversaire ne touche le sol, Phénix L
FULGORE
Laser storm   Bas, diag. bas-droite, droite + L Y ou X
Laser storm (double)   Gauche, gauche, bas, diag. bas-droite, droite+L
Laser storm (triple)   Droite, gauche, gauche, bas diag. bas-droite, droite+L
Plasma port   Gauche, bas, diag. bas-gauche, gauche+ n'importe quel bouton
Plasmaslice   Droite, bas, diag. bas-droite, droite+ L Y ou X
Eyelaser   Diag. bas droite, bas, diag. bas-gauche + A
Cyberdash   Gauche (maintenir 2s), droite+ R B ou A
Reflect   Bas, diag. bas-gauche, gauche+ L Y ou X
Cyberdash A puis B
Quand votre adversaire attaque avec une boule de feu, faites Reflect loin de l'adversaire (maintenez gauche), droite +A (maintenir droite) B, Eyelaser, A (maintenir gauche), Plasma port L puis avant que votre adversaire touche le sol, Laser storm triple
