Quel est le schéma pour brancher une peritel avec synch horizo et vertical
Démarré par fevrieros, Mardi 14 Mai 2013, 16:10:30 PM
fevrieros
Cela s ´est affiné  j ai bien trouvé la fonction de mes 6 fils. Et  OUI !!! Le schéma était dans la borne ( quand on est con c'est pour la vie) :
R G B ( rouge vert bleu ) no problème ; Noir ( pour la terre ) ; Violet  (  syncro Vertical ) ; Blanc ( synchro horizontal )
Maintenant que j ai trouvé les bon fils et leur fonction quelqu' un pourrait il me donner le schéma pour brancher ses fils sur une peritel afin que je puisses changer mon moniteur ( hs ) par une télé cathodique Samsung qui m attendait sur le bon coin
Celui qui me donne la réponse aura son poids en caprice des Dieu ( photo de la balance à l'appui )  :ang:
Merci a tous et bonne journée
imacman
fevrieros
Citation de: f4brice le Vendredi 18 Juin 2010, 19:56:24 PM
Salut.
Il te faut un séparateur de synchro. C'est un composant pas très cher : 45,50 € TTC (lien)
Allez, revient, j'te charrie !  :D
La synchro verticale n'est pas utilisée...
Le signal de synchro du jamma est à relier sur l'entrée de synchro horizontale (broche 6, fil blanc).
Et pis c'est tout !
fevrieros
Cela ce branche ou et comment cette broche? Je n'est pas de jamma sur mon roadblaster
c'est pareil. tu as un fil de syncro aussi sur la roadblaster. :D
suffit de faire un schema et de relier tes fils (R ,V ,B, syncro horizontale, masse) vers une peritel en respectant ce type de schema:
fevrieros
Et où dois je placer la broche?
Et mon deuxieme fil de syncro?
Et lequel des 2 syncro relié a la peritel( broche 19 )?
merci, je sais je suis un novice
fevrieros
Comment relier le séparateur de syncro Tv (quel branche relier)?
Je vais finir par voir clair
fevrieros
Doit il être relier entre le fil syncrhro horizontal et  la résistance de 390 , puis enfin la broche 19 de la peritel.
Serait ce bien cela?
bon,:
1 - le séparateur de syncro était une blague  ;D :exclam:
2 -lis tu vraiment ce que j'écris ? le schéma électronique est clair et j'ai précisé que tu ne devais utiliser que le fil de syncro horizontale
3 - apprends a éditer un post pour éviter de te répondre à toi même  :-\
