Auteur Sujet: [WIP] Premier WIP sur une jeutel archanoid.  (Lu 12940 fois)
Hors ligne trasher214
  • Confirmé
« le: Mardi 21 Mai 2013, 22:37:36 pm »
  • Et voilà, un petit tour sur leboncoin et une borne jeutel est a moi hihi
    Visiblement elle ne s'allumerais plus ( senteur de caoutchouc d'après le vendeur) mais le néon du marquee fonctionne
    Elle est en très bonne état, vitre niquel ainsi que le panel et le bois.
    Je ne comprends pas trop ce qu'il y'a a l'intérieur, je ferait des photos des que je la sort du kangoo pour essayer d'avoir un peu d'aide de votre part si possible ^^
    Je compte y mettre un Pc dedans avec MAME, mais je n'est plus de disque dur, mais visiblement on peut faire fonctionner via une clé USB c'est ça ?
    Le panel sera pour deux joueur.
    Maj du 22 mai 2013 :
    Et voila les photos de la bête :
    Il y'a ça qui pends, il y'a marqué " archanoid composants" :
    Qeustions ^^ : Quelqu'un pourrais m'expliquer ce qu'il y'a a l'intérieur ?
    Le néon du marquee s'alume, deux diodes aussi sur la carte mere je pense, mais rien d'autres. Une chose a vérifier dans tout ce bouzier peu etre  LOL ?
    Merci de votre aide
    « Modifié: Samedi 01 Juin 2013, 16:15:08 pm par trasher214 »
    Mon premier WIP d'une JEUTEL
    • Confirmé
    « Réponse #1 le: Mercredi 22 Mai 2013, 19:42:27 pm »
  • Et voilà les photoooooooooooooooos hihi
    Si des personnes veulent bien donner des conseils je suis tout ouie, je n'y connais rien et les fils me donne un mal de crâne ^^
    Je n'est vu auucne infos sur cette borne jeutel archanoid (ecran, jamma ou autres ?) bref, vraiment novice, pourtant je parcour le forum mais rien ^^
    Si vous avez des conseils style, ne fais pas une mame met plutot d'origine avec jamma ou une Xbox 360 ( que j'ai en possession) je prends aussi :)
    merci pour votre forum plein d'idée en tout cas ;)
    Hors ligne Oggy
    • Grand Pilier
    « Réponse #2 le: Mercredi 22 Mai 2013, 21:16:57 pm »
  • Je serais incapable de te dire si tu es déjà cablé en Jamma ou non.
    Par contre ce qui saute au yeux s'est que ton écran est fixé en TATE (pour les jeux qui se jouent en verticaux type shoot em up)
    1ère chose : regarde si l'écran pivote
    Si oui, tu pourra mettre les jeux que tu veux.
    A mon avis > Non
    Si non, 2 options :
    - démonter la borne pour tourner l'écran > tu pourra mettre les jeux que tu veux
    - garder l'écran en Tate > prendre une carte XX en 1 avec que des jeux verticaux
    j'espère que j'ai été assez clair ?
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #3 le: Mercredi 22 Mai 2013, 21:34:03 pm »
  • ton connecteur ressemble fort a un connecteur jeutel dans une borne jeutel  :D
    http://gc339.free.fr/ConJEUTEL/
    • Confirmé
    « Réponse #4 le: Mercredi 22 Mai 2013, 21:41:06 pm »
  • Je comprends vraiment rien... J'ai beaucoup de mal lorsque l'on me montre pas en faite ^^
    Je vais pas me casser la tête, et en faire une mame. Si quelqu'un souhaite l'intérieur qu'il fasse signe.
    Par contre, tout les boutons sont encore bon je pense les garder.
    Si d'autre ont des idées jsuis a l'écoute. Mais pour l'instant je vais tout démonter dans trois semaines après les éxames, et commencer le montage :)
    Je vais voir pour faire du shoot aussi grâce au système wii d'un des forumeur
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #5 le: Mercredi 22 Mai 2013, 23:41:20 pm »
  • Je n'est vu auucne infos sur cette borne jeutel archanoid (ecran, jamma ou autres ?) bref, vraiment novice, pourtant je parcour le forum mais rien
    Concernant le moniteur, c'est un bricolage réalisé par Jeutel à partir d'un châssis TVC8 de téléviseur Philips/La Radiotechnique et ça date du tout début des années 80 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25005.msg382128#msg382128
    Comme il s'agit d'un des tous premiers jeux commercialisés par Jeutel, le brochage du connecteur peut différer de la norme propre à cette marque.
    « Modifié: Mercredi 22 Mai 2013, 23:43:42 pm par gc339 »
    • Confirmé
    « Réponse #6 le: Jeudi 23 Mai 2013, 07:37:32 am »
  • Merci bien, sa aidera beaucoup avec un ami qui touche l'électronique je pense.
    Et sinon vu que l'alimentation marche, si la télé ne s'allume pas ni rien d'autres sauf les diodes et le marquee, il y'a un endroit précis a regarder ou mesurer ?
    Et mon connecteur devrait être brancher quelque part, une pcb au vu du sujet précédent.
    Un copain me prête un multimètre ;)
    • Confirmé
    « Réponse #7 le: Jeudi 23 Mai 2013, 16:50:28 pm »
  • Et pour démonter vu que ça se terminera en mame ou consolecab, je doit faire attention à quelque chose pour la vider complète ?
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #8 le: Jeudi 23 Mai 2013, 17:45:37 pm »
  • tu veux garder l'écran ou pas ? si tu veux garder l'écran faut lisser l'alim + tube + platine  ;)
    • Confirmé
    « Réponse #9 le: Jeudi 23 Mai 2013, 18:52:02 pm »
  • Je pense pas, je ne sais meme pas si il marche ^^ l'alime fonctionne, le marquee fonctionne, la lumieure du monnayreur fonctionne, mais y'a rien d'autres.
    je pense qu'il manque la carte PCB ^^
    • Confirmé
    « Réponse #10 le: Samedi 01 Juin 2013, 11:03:07 am »
  • Petit avancement ce soir ! GRAND NETTOYAGE, sa puait dans l'appart avec tout ce bois pourris, crotte de souris et j'en passe ^^
    Astuce pour que ça sente encore moins même aprés eponge, lingette aspirateur etc.. ?
    Voici le panel, mon idée est de le dérouiller bien sûre, et de remettre une plaque par dessus pour ensuite repercer les trous pour les boutons et joysticks tout neuf ( 2*6 boutons par joueurs)
    Si quelqu'un souhaite quelque chose de la borne, je lui donne, je suis des Vosges (88) ( interieur, CM, bouton, spinner ?)
    Voilà les photos de la borne à poile, en attente du PC, un pote informaticien doit me faire tout ça.
    Monnayeur en excellent état, juste a enlever la rouille là ou tombe les pièces :
    Pour les boutons, je pensais prendre ce kit, je commande semaine prochaine normalement, a voir si je n'est pas d'autres gros frais a faire pour la borne mais noprmalement ça serait le seul ou du moins le plus gros investissement :
    http://www.ebay.fr/itm/ARCADE-MACHINE-2-X-JOYSTICKS-16-BUTTONS-USB-INTERFACE-/281034967851?pt=UK_Video_Games_Coin_Operated_MJ&hash=item416efd4b2b
    Pour l'écran je ne sait pas encore, mais sa devrait être un vieille ecran plat d'ordi que j'avais avant ou une télé cathodique, ou un ecran PC cathodique ^^ j'ai le choix :
    • Confirmé
    « Réponse #11 le: Samedi 01 Juin 2013, 11:09:23 am »
  • Ce matin, démontage du panel pour le rendre comme neuf en enlevant la rouille et le ponçant.
    Peu etre passage au bac a ultra-son dans une concession moto :
    Au sujet du panel, aprés néttoyage, j'avais pensé à y riveter une plaque inox par dessus les trous existant pour refaire les trous des nouveaux boutons. Une fois l'opération terminée, y mettre une plaque de plexi pour pouvoir y coller un beau stickers :D, j'ai bon ?
    Et le marquee démonter pour retirer l'autocolant jeutel, car je voudrais faire un marquee noir avec le logo AC/DC , d'ailleurs des astuces pour retirer cette autoc et celui de la vitre  ??
    Voilà, j'éspère que j'aurais de bons conseils car je pateauge un peu ^^
    Pour le thème, la borne sera sur le thème AC/DC.
    Full black, t-molding ROUGE, et logo AC/DC
    • Confirmé
    « Réponse #12 le: Mardi 04 Juin 2013, 11:56:27 am »
  • Je fais un petit UP, pour avoir un conseil pour retirer l'autocolant du marquee et de la vitre qui cache l'écran ;)
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #13 le: Mardi 04 Juin 2013, 12:29:29 pm »
  • c'est pas un autocollant c'est de la peinture  :D
    le mieux si tu veux refaire une belle marquee:
    -acheter une plaque de plexi chez leroybricomachin et la découper à la même dimension ;) (ça se coupe au cutter)
    -poser la déco de ton choix en dessous (ou passer une commande à benoit33)
    • Confirmé
    « Réponse #14 le: Mardi 04 Juin 2013, 12:49:18 pm »
  • Une déco en dessous ??
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #15 le: Mardi 04 Juin 2013, 12:55:48 pm »
  • ben oui. prise en sandwich entre 2 plaque transparentes  8)
    et tu imprimes ce que tu veux  ;)
