arcadeos: snapshots longs à s'afficher
Démarré par demether, Dimanche 19 Décembre 2004, 17:52:16 PM
demether
salut
Ma config:
dmame 0.54b avec arcadeos sous dos (installé à partir de win98se), k6-2 450,  256mo de ram.
J'ai arcadeos qui commence à fonctionner, j'ai ma liste de jeux et mes snapshots, jusque là tout va bien...
Le probleme, c'est que pour naviguer dans le menu d'arcadeos pour choisir mes jeux, ça met beaucoup de temps à afficher le snapshot correspondant (genre 2-3 secondes pour passer d'une image à l'autre, un accés hd à chaque fois)
Ce qui fait que c'est peu confortable pour selectionner son jeu (par exemple, pour aller de burger time à dodonpachi, je ne peux pas donner de rapides coups de manette pour descendre dans la liste, il faut que je passe ligne  aprés ligne, avec à chaque fois un chargement du snap).
Bien sur, je peux aller plus vite en mettant la manette à droite ou à gauche, mais bon ce n'est pas trés confortable à l'usage...
j'ajoute que je n'utilise ni utilitaire pour la gestion memoire, le disque dur, etc...juste le mode dos de win98se, avec config sys et auto exec.bat de base. ( le pc est pas encore dans ma borne, je suis en phase de test/install)
Est ce que c'est inevitable, ou peut on resoudre cela?
merci de votre aide.
DOCyoyo_49
CitationEst ce que c'est inevitable, ou peut on resoudre cela?
Oui tu n'affiche plus les snap  :lol:
Chez moi si je maitien le joy e bas il ne m'affiche pas les snap intermédié, juste celui sur le jeux que je lache ( je sais pas si c'est tres claire  :x )
Sinon les snap our arcadeos doit ete en 16 bits ( j'te dit sa  de mémoire faudrais que je vérifie ) sa peut peut etre venir de sa !
Sinon regarde dans les ption d'affiche des media, tu a des option , je sais pas trop a koi sa sert mais y'a pet moyen de résoudre le pb en tripotant tous sa  :D
demether
salut
non sous arcadeos faut que ce soit du 8bit...
sinon, pour etre bien optimisé, faudrait pas que je mette smartdrive et emm386, pour avoir une gestion optimale de la ram et du hd? vu que j'ai 256mo de ram et un disque dur de 3.2go?
parce que je pense qu'il y a un truc à faire...je me rappelle avoir jouer sur une mamecab payante  sous arcade os dans un bar, et les snap (de memoire)s'affichaient "normalement" comme sous mame32 ou frontend genre atomic ou autre...
donc si quelq'un s'y connait en auto exec.bat et config.sys....merci d'avance!
DOCyoyo_49
Citationnon sous arcadeos faut que ce soit du 8bit...
Oui surement  :smile:
Comme j'ai écrit je te disait de mémoire , et des fois le week end elle me fais défaut  :evil:
Citationsinon, pour etre bien optimisé, faudrait pas que je mette smartdrive et emm386, pour avoir une gestion optimale de la ram et du hd?
Bonne question, j'suis pas spécialiste du dos !
Personelle je ne l'est pas installé car sa amrché tres bien sans !
Youki pourra peut etre mieux te répondre que moi
Citationje me rappelle avoir jouer sur une mamecab payante sous arcade os dans un bar, et les snap (de memoire)s'affichaient "normalement" comme sous mame32 ou frontend genre atomic ou autre...
Mamecab payante --> vive l'arnaque  :lol:
demether
Citation de: "DOCyoyo_49"
oui je sais, mais  à l'epoque j'avais pas la borne encore, et je voualis tester ce que ça valait une mamecab (resultat aprés unpetit  pacman et un strider me voilà)...
sinon, là j'ai fait un pe le tour du net, apparemment smartdrive ç'est utile...je vais essayer de configurer tout ça.
C'est pas normal ces snapshots longs à charger (je suis pinailleur, j'y peux rien). chez toi ça fait pareil, donc? tu peux pas faire défiler les snap à la vitesse de la lumiere comme sous mame32?
merci et à +++
DOCyoyo_49
Moi j'ai pas de probleme de snap !
Quand je garde le joy vers le bas , il me m'affache pas les snap, il erste sur celui du jeux d'ou j'ai commencé a déscendre et des que je lache le joy il affiche ( persque instantanément ) le sanp du jeux que j'ai sélectionné !
Par contre je sais pas si c'ets "normal" ou si c'st d&ans les option ( j'ai un peut tous changé a l'arache )
Darkgoug
n'oublier pas la ligne de commande smartdrv.exe /X sous dos san votre autoexect...
ça boostera vos ouverture de fichiers... et vos lancement de jeux..
sous arcadeos, pareil que Docky, le snap ne s'affaiche que sur la rom relaché...
dark
demether
salut vous deux
j'ai encore bataillé ce soir, et j'ai résolu le probleme, c'est effectivement smartdrive qui faisait defaut, une fois lancé , arcadeos n'a plus de problemes, les snaps s'affichent instantanement, donc c'est cool!
il me reste à configurer cet autoexec et ce config sys...d'ailleurs à ce propos, le config.sys qu'on modifie, c'est le msdos.sys?  (je suis en mode boot dos sous win98se)
est ce que mettre himem.sys et emm386 vont améliorer les perfs ?(selon ce que j'ai lu, oui)
merci à vous et +++
Darkgoug
oui faut que tu colle le himen.sys et le emm386.exe etc... mais pas dans msdos.sys.. qui je crois est en rapport avec le boot de ton os...
tu doi sle coller dan sconfig.sys..
dark ;)
demether
ok merci j'essaie ça cette nuit...ou plutot demain matin :D  là j'en ai un peu marre!
a++++
