retroprojecteur : image en noir et blanc sur certains et couleur sur d'autres...
Démarré par powermax, Jeudi 12 Septembre 2013, 06:19:10 AM
epsylon
Powermax:
J'arrive un peu trop tard, mais l'info servira pour d'autres personnes au sujet des rétro-projecteurs CRT :
Ils sont tous équipés de tubes 7" (à focus électro-statique) , et la taille de l'image dépend du miroir et des optiques !!!  ;D
En clair, des modèles 41, 43 ou 46" d'un même fabricant embarquent le même matos. On peut transformer un rétro 46" en 41", ou vice versa. La taille du caisson du haut (qui comporte le miroir et l'écran) change, mais les tubes sont identiques dans le caisson du bas. Les optiques elles aussi sont identiques, c'est un déplacement de la lentille supérieure qui permet de caler l'image selon les dimensions voulues.
Après, au dessus de 46", les optiques changent (pour correspondre à nouveau à plusieurs tailles), mais il est possible de les adapter, car tous les rétro utilisent des tubes 7" (les vidéo-projecteurs CRT eux peuvent utiliser des 8 et 9").
Bref, pour celui qui récupère un Megalo HS, il faut conserver le miroir, l'écran (lentille de Fresnel), ainsi que les optiques. Ensuite, il est question de récupérer un rétro grand public, et de ne conserver que la partie qui embarque les tubes (support métallique + chassis, tout ce qui se trouve dans le caisson du bas).
Après, faut revoir l'orientation du miroir dans le Megalo, parce que les tubes ne seront pas forcément à la même inclinaison et même distance, et aussi voir comment adapter les blocs optiques du Megalo sur les autres tubes (car il y a peu de chances que les optiques du nouveau rétro permettent une image assez grande et nette si on part de modèles de taille 41 à 46").
susumu
c'est bien se que je me demandait aussi, qu'on peut conserver l'écran + miroir d'origine et adapter seulement les 3 tube du bas pour garder la taille de l'écran d'origine
