[WiP vectrex] Transfo ou THT ou ? // Besoin d'aide !
Démarré par damcha, Mercredi 18 Septembre 2013, 19:58:19 PM
up donc capkité mais comme un con j'avais pas vu que c'etait une pcb double couche
donc en virant l'etain et en ressoudant bah j'ai fait des conneries
Bref pas se planter, y'a de la soudure des DEUX cotés de la carte
Un copain a rattraper ma connerie, ca marche mieux
j'en ai eu pour 18€  de condo pour info
the_vidy
Je up ce sujet car j'ai un problème de transfo dans mon vectrex.
Alors voila mon vectrex ne réagit plus du tout. Le fusible (0.25a) est bon et quand je branche le vectrex j'ai que dalle en sortie du transfo.
Quand je teste le bobinage à l'ohmetre j'ai le primaire 240v qui est ouvert et sur le primaire 220v j'ai un truc comme 6ohm.
J'en déduit que le primaire 240v est hs.
Au secondaire le courant peux passer avec 2x9v (d'après le schéma) en sortie qui me donne 1ohm.
J'en déduit que l'équivalent du transfo serait 230v -> 2x9v environ 50va
J'aurais 2 questions:
-Quelqu'un serait trouver un transfo compatible (et qui ne me coute pas la moitié de la console)
-Je le sens moyen mais que pensez vous de câbler le transfo en 220v? Idée débile? En théorie ça balancerais + 10% sur l'électronique.
