Boutons Aide
Démarré par ftitou69, Mardi 08 Octobre 2013, 10:11:27 AM
ftitou69
J'aurai besoin d'un petit conseil sur le choix des boutons du control panel de ma future MiniCab.
Le Panel va être fait en MDF de 1,5 mm d'épaisseur recouvert d'une plaque de plexi de 5mm et j'aimerai mettre des boutons de qualité (sanwa ou seimitsu). Quels boutons faut il choir car au total mon panel va faire 2 cm d'épaisseur ? J'ai vu des boutons clipsables et d'autres vissables mais je n'arrive pas à trouver leur longueur sur les sites marchands.
Merci à tous ceux qui m'aiderons.
Pierre
nikos69
Les clipsables tu peux déjà oublier, c'est pour du panel métal assez fin. Donc vissable, pas le choix, mais pas sur que les sanwa/seimitsu passent sur 2 cm :
Sinon t'as du 'ricain, mais bon ca a rien à voir niveau sensations
5 mm de plexi c'est quand même carrément épais, surtout si t'as déjà du MDF dessous.
Lok'tar !
ftitou69
Merci pour ta rapidité et pour tes schémas.
Je vais revoir la conception de ma cab  ::)
Pierre
nikos69
Après tu peux très bien avoir ton panel épais et faire des "réservations" à la défonçeuse dessous pour y caler ton bouton. Faut juste être équipé un minimum pour le faire sans trop se prendre la tête.
Lok'tar !
ftitou69
Ouais j'y est bien pensé, il me reste plus qu'a trouver une dremel. >:D
