un frontend "simple" qui gère mame ET model2 ?
Démarré par fiend41, Jeudi 17 Octobre 2013, 11:35:39 AM
acepad
#16
CitationQue ce soit clair : ....
Ne m'engueule pas chef sur le coup je t'ai pas compris...  :?
Citation
Tant que tu n'arrives pas à lancer m2emulator en ligne de commande, tu auras peu de chance de le faire fonctionner avec un FE
ça me chagrine ce que tu dis là, Model 2 n'a pas besoin de grand chose pour être lancé, seulement le chemin de l'émulateur, le nom de l'émulateur et le nom de la rom, ici avec le jeu Zero Gunner par exemple :
C:\Documents and Settings\Emulateurs\m2emulator\
emulator.exe zeroguna
ça marche sans rajouter quoi que ce soit. le fullscreen est paramétrable directement dans Model 2 onglet video "Auto switch to fullscreen". sans vouloir faire de "PUB" ;) tu peux lancer Model 2 avec Hardcade  sans besoin d'avoir aucune connaissance en ligne de commandes
Citationil vaut mieux d'abord faire fonctionner un émulateur en ligne de commande. C'est une règle générale et elle est valable pour m2emulator comme pour d'autres et quel que soit le FE.
c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est mieux de les connaitre :D
CitationPour revenir à m2Emulator, Iro l'a bien précisé : "Pour model2, il faut un FE qui tue le process".
I.e. : m2emulator ne se ferme pas (comme Mame le fait) en appuyant sur la touche ESC.
Alors oui, ton FE "ferme" m2emulator avec une seule touche et pour celà il utilise "taskkill.exe" qui est un moyen comme un autre de tuer le process mais ce n'est pas transposable à n'importe quel FE.
Je ne fait ici aucune "publicité" pour un FE spécifique; je détaille simplement comment il FAUT faire pour lancer et arrêter correctement m2emulator indépendamment du FE choisi.
en même temps n'importe quel frontend "correct" se doit de fermer un émulateur tout simplement. tu n'est pas d'accord ? quel que soit la "simplicité" de la méthode utilisée, tuer par nom de Process , ID... Winkawaks aussi est capricieux...
si Model 2 fonctionne bien chez certains et pas chez d'autres, c'est que le problème peut aussi venir de la configuration du PC aussi, du matériel et de sdrives installés (carte graphique)
