WIP - Hurricane Williams
Démarré par kos71, Vendredi 25 Octobre 2013, 16:47:51 PM
marcus600
ouai puis bon pour un flipper ca doit pas faire grand chose :) ca doit etre du 8 homs a coup sur !
papouf
#33
salut Kos
il devient beau cet hurricanne  ^-
voila pour le sub de caisse 4homs 25w
et pour ton contacteur c'est un tilt pour les bestiaux tueurs de flip  :D
la prise va dessus
pour ton pb de son ca devrai fonctionner aux hp du haut  =?=
le sub n'est qu'un plus(c'est pas vrai,me suis trompé,lit plus bas  >:D)
peut etre essayer de defaire et remettre les nappes grises ? après voir si la carte est bien alimentée et fusibles?
si tu as besoin de la doc  ;)
pour le connecteur lumieres ca se refait bien méme moi je l'ai refait  =:)) et tu a les couleurs et shema sur :the nerv@free un membre de flipjuke qui est super pour les débutants
bon courage  :-*
marcus600
ah oui c'est le tilt de caisse mdr !!
je pense pas que kos a un probleme de son , il demandait juste a quoi servait les cables il me semble ?
papouf
ouppsssss
désolé j'ai dit une betise plus grosse que moi  :(
pas de sub=pas de son comme il est en serie sur le circuit
tu peux shunter les deux fils de caisse et normalement y'a du son(je viens d'essayer sur le mien)
si marcus600,il marque qu'il n'a pas de son  ;)
marcus600
oki :) il est en serie sur cette serie , bha voila je crois qu'il y a deja un probleme de résolu facilement !
kos71
merci les gars pour votre aide vous etes des  :ang:
asap
je possède un Hurricane et depuis quelque temps, j'ai un message d'erreur lorque je l'allume: "vérifier fusible F114 et F115".
Naturellement, les fusibles sont bons. D'après le schéma éléctrique, je n'avais pas la bonne tension au point test. J'ai alors changé le pont de diodes et deux condensateures (C8 et C7). Mais la panne persiste, avez-vous une idée? Où je peux trouver une carte power drive?
Merci pour vos réponses.
