Reparation pcb bootleg rygar captain commando + MVS MV1A
Démarré par susumu, Vendredi 08 Novembre 2013, 12:15:02 PM
susumu
Salut a tous,
Cela fait un moment que j'ai plus poster sur mes dépannages. Donc spectroman m'a aider a avoir un z80 que j'ai souder sur le mv1a. Bien sur dans ma tentative de dessoudage j'ai arracher 2 piste une que j'ai réparer mais l'autre je vois pas ou il peut aller si quelqu'un peut me faire la photo d'un pcb sans le z80, précision c'est la 7eme patte en haut a droite du 84cc00 que je ne vois pas ou il et relier.
spectroman
#33
J'arrive pas à faire des photos nettes en macro avec mon téléphone.
Si la 7eme broche c'est celle qui est en dessous, entre le U et le 2 de CPU2, elle va nulle part.
désolé j'aurai pas mieux comme photos :
avec flash :
sans flash :
susumu
merci spectro, cela confirme bien mais doute pour la 7eme broche, donc si elle n'ait pas souder cela devrait fonctionner.
Sauf que je suis toujours bloquer sur l'écran work ram test dés la mises en route du mvs, a savoir aussi que je n'ai pas de jeux pour tester pleinement le mvs faut que je m'en procure un.
spectroman
Je peux te passer des rams aussi si tu veux, c'est la quelle qui déconne. Je n'ai plus de ram video.
Mais fais gaffe quand tu dessoude ;D. Au pire si tu n'as pas de station à air chaud, achète un fer à souder à gaz.
Fais des essais sur des PCB morts, car avec le fer à gaz, tu peux faire un massacre.
susumu
D'habitude j'ai pas de souci pour dessouder car j'en ai déjà fait mais la c'est vrai que cela me fait déjà 2 fois que j'arrache des pistes, je suis aller trop vite dans le dessoudage quoi.
Sinon pour la ram qui deconne je ne sais pas laquelle c'est, car on me la vendu comme quoi il avait le z80 error, donc me suis dit y a juste a le changer et banco mais non. après j'ai les mini pc qui sont endommager ou dessouder donc je sais pas si cela peut y venir de la. faut savoir que j'ai l'unibios aussi.
spectroman
Citation de: susumu le Jeudi 17 Juillet 2014, 17:10:05 PM
quand tu mets tous les switchs sur ON et que tu allume le slot, tu as quoi comme message?
susumu
susumu
Personne pour l'idée d'où peut venir le problème ?
spectroman
non désolé,
mais il y'a deux sortes de gens :
- ceux qui ont un pistolet
et
- ceux qui creusent
et toi tu creuse (tes méninges ;D)
CkurcK
Petit up pour savoir si tu t'en ai sorti !
Ce n'est pas que par courtoisie je l'avoue, mais j'ai un slot 2 qui a bloque également sur le message WORK RAM TEST ...
TylerDurden67
#42
Passes tout les dipswitch sur off si ce n'est pas le cas
susumu
Ckurck : je préfère qu'il y est d'autres personnes que moi qui ont le même souci ça permet de se sentir moins seul face au problème et puis on peut aussi s'entraider et comparer les solutions pour y arriver.
TylerDurden67 : j'ai tester tout sur off j'atterris sur l'écran Cross Hatch que se soit avec tout sur off ou un seul.
TylerDurden67
Tu as le cross hatch avec ou sans cartouche? Parce que sans c'est normal :-D
Le work RAM test est un test qui semble infini mais ne l'ai pas.au bout de 40/45minutes il s'arrete
