Question sur le connecteur Jamma
Démarré par Joce4, Dimanche 26 Décembre 2004, 19:39:23 PM
Joce4
Bon j'ai un souci j'ai resoudé tout mon connecteur jamma, mais j'ai une question par exemple qd je regarde le shema du jamma je m'aperçois que par exemple les fils des HP sont au 10 coté composant et au L coté soudure or moi à la même hauteur que le 10 j'ai le J côté soudure... :evil:
Dois je connecter les fils les uns en face des autres comme sur le shema ou bien respecter les lettres ????
Parce que je galère grave, mon écran n'affiche plus rien maintenant !!!!
Joce4
Bon j'ai voulu refaire un connecteur jamma propre à partir de mon adaptateur jeutel !!!
Mais qd je vois les redirection je comprends rien !!!
Par exemple ( voir photo ) le +5V coté composant sur le connecteur jeutel se retrouve en 25 sur le connecteur jamma ???  :evil:
Est ce normal ????
Quelqu'un a dejà rencontré ce genre de pb ???
Joce4
Bon j'ai tout inversé, en comptant 1 à la place du 28, 2 à la place du 27 etc...
Là j'ai bien l'écran qui fonctionne, mon PC qui boot, mais ensuite il me met une erreur de clavier à priori et me demande de cliquer sur F1 ou Del pour rentrer dans le setup...
Ok mais mon clavier ne fonctionne pas !!!!
Quelle est l'astuce pour s'en sortir....J'en peux plus  :x
Youki
Tu as un JPAC?
a mon avis ton connecteur JAMMA n'a rien a voir avec le fait que le clavier marche ou marche pas.
si tu as un JPAC, c'est peut etre simplement que tu as branché ton clavier sur la mauvaise prise sur le JPAC (il y a en 2 pour les JPAC PS2).
Youk
Joce4
Ba non, j'ai bien branché mon clavier sur le port keyboard de mon Jpac ça marchait avant avec mon ancien connecteur jamma....
:evil:
Joce4
alors il me met exactement
Keyboard error or no keyboard present....
Press F1 or del pour enter setup
mon clavier est pourtant bien connecté au Jpac, que dois je faire ?????
Joce4
Je crois savoir d'où ça vient...
Où se connecte le fil marron de masse du panel ???
ça viendrait peut être de là !!!!
Joce4
Bon ba j'ai essayé c pas mieux !!!
Pourquoi ça ne marche pas en suivant le shema du Jamma ?????
J'en ai marre de souder pour rien !!!
Joce4
Bon est ce qu'il est possible que mon Jpac ne fonctionne plus apres avoir changé certaines positions des fils sur le connecteurs ???
Il fonctionnait bien avant mais maintenant j'ai pourtant tout rebranché comme avant et il me met le message Keyboard Error...
Est ce possible qu'il se soit déprogrammé et qu'il ne reconnaisse plus mon clavier ???
:twisted:
Youki
Salut Joce,
Pour savoir si tu JPAC marche, passe en mode Test.
- va sous dos , ou ouvre le notepad.
- appuie simultanement sur les touches CTRL+ALT+P
Ensuite bouche tes joys, joue avec tes boutons.. tu va voir ce que ca fait.
YOuk
Joce4
Je peux pas aller sous dos...
Il s'arrete au boot et me met le message Keyboard error press F1 ou Del pour entrer dans le setup...
Mais je ne peux rien faire le clavier ne répond pas...
Ce que je ne comprends pas c que mon jpac marchait avant !!!! et depuis que j'ai tout rebranché ça ne fonctionne plus je me demande si ce n'est pas parce que je l'ai rebranché une fois avec les connections sur mon Jamma inversées ??
Youki
Ben as tu fait ce test tout simple.
Debranche ton connecteur JAMMA du JPAC.
Branche ton clavier sur le JPAC
Branche le JPAC sur ton PC (avec la prise clavier et la prise ecran)
Demarre ton PC . (bien sur tu ne verra rien car il n'y a pas des ecran).. mais ecoute le bruit qu'il fait.. ecoute si il bip ou non, si le disque dur tourne.. si tu a l'impression qu'il boote normalement.  Ca peut deja aider a determiner si ca vient du JPAC ou de ton connecteur.
Si ca semble booter, ca vient du connecteur.
Si ca boote pas, fait pareil en retirant le JPAC. (juste avec le clavier brancher directement sur le PC et sans ecran)
Si ca boot, a ce moment la , c'est que ca vient du JPAC.
Si ca boot pas.
Retire ta carte graphique (si tu as une arcadeVGA) et met une carte VGa normal et branche un ecran PC.
Si ca boot.. ca vient de l'arcadeVGA
Si ca boot pas... c'est le PC.
Voila.. comme ca tu y va pas elimination... et tu peux determiner où est  vraiment le probleme.. ensuite faudra trouvé une solution. Mais c'est plus facile quand on est sur d'ou ca vient!
a+
youk
