RetroGeeksStyle
Alors pour le problème: l écran devient noir. Le pi est toujours allumé mais il n y a plus rien a l écran. Bon hier ça me l a fait 3 fois, aujourd'hui juste une fois.  Je vais essayer bientôt avec un petit ventilo dessus et 2  petits dissipateurs sur les core.
En tout cas ça a plu à beaucoup de personnes, super pratique et beaucoup de tracts donnés :)
Promotion jeu vidéo d'arcade
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Dimanche 18 Mai 2014, 23:42:38 PM
Yep.... quand ça arrive il faudrait tenter la connexion SSH pour voir si tout le système est planté surchauffe globale, et si tu arrives à te connecter lancer le pg gettemp.sh qui permet de contrôler les température. Comme les émus utilisent le core vidéo, il est possible que lui aussi chauffe trop et se plante.
Pour le ventilation, pour écarter totalement les pbs de surchauffe tu peux faire comme spip 2001 :)
Félicitations pour le go play one... une très bonne idée ton arcad'eco ;)
nimco123
Moi j'ai mis un petit ventilo de 40x40 et le PI est froid.
Par contre, le probléme c'est que les ventilos 40x40 c'est bruyant, donc je monte le son...
Antoine
RetroGeeksStyle
bon je vais tester les 2 systèmes de ventilation alors ^^
Merci pour les réponses!! :)
ian57
#517
Yop Yop... des news....
l'Encodeur clavier USB de chez smallcab http://www.smallcab.net/encodeur-clavier-usb-p-476.html#.U3pVJnV_upk ; est bien supporté par rAsPiCade... mais un bon conseil... n'égarez pas le papier qui décrit la matrice de codage des touches!!!! sinon vous allez chercher un p'tit peu  ;D
pi@rAsPiCade ~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
pi@rAsPiCade ~ $ evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Not running as root, no devices may be available.
Available devices:
/dev/input/event0:   USB USB Keykoard
/dev/input/event1:   USB USB Keykoard
Select the device event number [0-2]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x3 vendor 0x1c4f product 0x2 version 0x110
Input device name: "USB USB Keykoard"
Supported events:
  Event type 0 (EV_SYN)
  Event type 1 (EV_KEY)
    Event code 1 (KEY_ESC)
    Event code 2 (KEY_1)
    Event code 3 (KEY_2)
    Event code 4 (KEY_3)
    Event code 5 (KEY_4)
    Event code 6 (KEY_5)
    Event code 7 (KEY_6)
    Event code 8 (KEY_7)
    Event code 9 (KEY_8)
    Event code 10 (KEY_9)
voici quelques essai de touches (0, 9, 1 et F5)
Event: time 1400524669.460874, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70027
Event: time 1400524669.460874, type 1 (EV_KEY), code 11 (KEY_0), value 1
Event: time 1400524669.460874, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524669.668897, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70027
Event: time 1400524669.668897, type 1 (EV_KEY), code 11 (KEY_0), value 0
Event: time 1400524669.668897, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524679.910293, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70026
Event: time 1400524679.910293, type 1 (EV_KEY), code 10 (KEY_9), value 1
Event: time 1400524679.910293, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524680.102315, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70026
Event: time 1400524680.102315, type 1 (EV_KEY), code 10 (KEY_9), value 0
Event: time 1400524680.102315, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524697.248643, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7001e
Event: time 1400524697.248643, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
Event: time 1400524697.248643, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524697.296651, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7001e
Event: time 1400524697.296651, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
Event: time 1400524697.296651, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524705.985876, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7003e
Event: time 1400524705.985876, type 1 (EV_KEY), code 63 (KEY_F5), value 1
Event: time 1400524705.985876, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1400524706.113840, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7003e
Event: time 1400524706.113840, type 1 (EV_KEY), code 63 (KEY_F5), value 0
Event: time 1400524706.113840, -------------- SYN_REPORT ------------
Il vous faudra bien sur configurer les différents émulateurs et pimenu pour les touches que vous avez cablées.
Autres news... le support très très prochainement du projet pikeyd https://github.com/mmoller2k/pikeyd qui utilise le bus i2c du gpio et des chips mcp23017ml pour étendre le nombre d'E/S du GPIO : ici avec 2 modules on a -> 32 E/S.
Le plan du circuit imprimé est dispo ici https://github.com/mmoller2k/pikeyd/blob/master/wiring.png (la version eagle est aussi disponible). Pour faire un essai on peut même avoir les mcp23017ml en sample chez microchip http://www.microchip.com/samples/Default.aspx?DeviceFamily=MCP23017
la version MCP23017-E/SP    28   SPDIP   -40C to +125C   TUBE permet de les souder facilement (par rapport aux composants cms  :-X). On peut en avoir 3 gratuitement.
Cela permet de brancher une petite carte de votre cru sur le gpio du pi et d'y brancher directement vos boutons. Bien plus propre que notre hack gpio retrogame2players (https://github.com/ian57/Retrogame-2players).
Bonne soirée
fredkadelic
ian57
Citation de: fredkadelic le Mardi 20 Mai 2014, 16:14:25 PM
Hello a tous,
Merci ian57 pour ton taf ^-
Merci...
Rahhhhh kicad est buggé sous ubuntu 14.04!!!! https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kicad/+bug/1315149 pffff ra le sac de cette distrib Windowslike!!! rien n'est vérifié... f'raient mieux d'en sortir une par an qui tienne la route plutôt des versions bétà tous les 6 mois... M'en vais installer kicad sur ma Arch Linux tiens!
Du coup impossible de faire le petit circuit....
Stealth
Citation de: ian57 le Mardi 20 Mai 2014, 16:52:46 PM
Merci...
Salut, Sinon essaye le ppa ?
https://code.launchpad.net/~js-reynaud/+archive/ppa-kicad
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
ian57
ian57
Citation de: ian57 le Mardi 20 Mai 2014, 19:40:30 PM
Yep c'est une bonne idée.... je regarde ça demain... merci
Ouai pasque ce soir j'avais d'autres trucs à faire ;-) :
en vidéo demain ;)
bon faut que je revoie le programme pimenu car les icones sont de la taille de la résolution de l'écran!
ian57
Yop Yop... notre ami phenix06 a déjà tout fait en fait ;) un grand merci à lui http://atmjoy.com/pikeyd-pi-gpio-keyboard-daemon-i2c-mcp3017/...
j'vais quand même régler son compte à ce kicad... merci stealth.
ian57
ian57
pimenu modifié pour la résolution de 320x240 ;)
Ne pas oublier d'enlever le mode "scanline" sinon ça fait encore plus mal au yeux  ;D
lorenzolamas
pas mal du tout, c'est quoi comme montage?
edit: en fait c'est la sortie composite du RaspPi ?
ian57
Citation de: lorenzolamas le Mercredi 21 Mai 2014, 16:02:58 PM
Yep tout a fait :
quelques petits réglages dans le /boot/config.txt pour avoir la couleur et la résolution approximative ;)
# uncomment for composite PAL
sdtv_mode=2
#sdtv_mode=0    Normal NTSC
#sdtv_mode=1    Japanese version of NTSC – no pedestal
#sdtv_mode=2    Normal PAL
#sdtv_mode=3    Brazilian version of PAL
sdtv_aspect=1  #4:3
#sdtv_aspect=1  4:3
#sdtv_aspect=2  14:9
#sdtv_aspect=3  16:9
#force tv mode
hdmi_group=1
hdmi_mode=8 #240p  60Hz
Reste plus qu'à trouver un mini joy et des mini boutons... pour faire une mini borne
