Test Alpine Racer 2
Démarré par BusterBill, Mardi 07 Janvier 2014, 22:16:39 PM
BusterBill
Salut à Tous .
J'ai une petite question concernant un system 22 de Namco
il provient d'une alpine racer 2
j'aimerai le tester mais il bloque des le début sur le test MOTOR
j'ai la partie complete de ce qui se trouve dans l'ecran mais pas le controleur.
J'affiche sur un télé grace a une peritel modifiée.
Es que j'ai un moyen de lui faire croire que le motor est ok ou pas ?
J'ai essayer de démarer en pontant le SERVICE sur la Masse ..rien
le TEST sur la masse ...rien
la seul modif que j'ai ,c'est que j'ai un connecteur qui est noté FREE ,quand je le relis a la masse ,il passe le Test FREE UNLOCK OK ,mais il bloque ensuite sur le UNLOCK MOTOR et affiche MOTOR ERROR2
Il y a un CONECTEUR LOCK mais en le reliant Avant ou pendant le test rien de mieux.
Es que le probleme peux venir du system 22 ou es une question de connectique ?
Quelqu'un a une piste ?
D'avance merci
BusterBill
Salut
Oui j'ai ce relais, il clique une fois lorsque je démarre avec le connecteur FREE relié a la masse
par contre il semble que les connecteur de fin de course soit opé et  que je les declanche au moment du test MOTOR.
Es que les potards de rotation entre dans le test ?
Il me semble quand meme bizarre que je ne puisse pas faire démarré le jeu en mode trst ou service sans avoir le MOTOR branché...
je savais meme pas qu'il y avait un moteur sur la alpine racer.
