connecteur jamma
Démarré par DOKKO59, Dimanche 02 Janvier 2005, 09:58:17 AM
DOKKO59
salut
j aimerai savoir ou je peux trouver les petites cosses metalliques pour pouvoir rajouter les boutons 4 sur mon connecteur jamma
comment ca s appelle et quel est le diametre?
merci
sur le connecteur jamma la plupart du temps c'est soudé... Si tu parle des cosses métalliques qui se branchent aux boutons (sur les microswtich) c'est très facile, tu trouvera ca sans probleme à  casto section électricité.... il n'y a qu'une taille!
DOKKO59
merci de ta reponse
moi je parle sur le connecteur jamma
pour le 4e bouton c est vide donc je passe le fil comment si je mets pas de cosse au bout ca va pas tenir
K4SS
Il faut souder les fils  ;)
Ce n'est pas plus compliquer que ça  :D
