restauration borne rene pierre
Démarré par ricco67, Mardi 11 Février 2014, 10:57:54 AM
k333
Le son en double ?
Tu as un echo tu veux dire ?
Pour les jumpers c'est écrit sur le JammaSd normalement il me semble.
ricco67
Oui un écho
Les jumpers son placé pour sortir du mono, j ai regardé si il y avait des options a changer dans les émulateur ou les fichiers .fini mais j ai rien vue.
k333
t'as pas essayé de mettre qu'un jumper sur les 2 pour voir, genre tu laisse seulement le 2-3...
Sinon tu es sûr que le son du PC est correct à la base ?
ricco67
oui j ai essayé différente combinaison avec les jumpers et en redémarrent le pc a chaque foi mais rien...
aucun souci avec le son sur les autre emulateurs ou sur le pc, donc y a juste le cps-1-3, cave, mvs et shmup ou y a un souci et bizarremet cps-2 qui fonctionne...
k333
ah ok ! donc si ça marche avec  certains ému, ça ne peut pas venir des jumpers.
C'est forcément un problème logiciel je pense...
Je peux pas trop t'en dire plus là.
ricco67
#37
bon j ai trouvé d ou viens le probleme,de base l emulateur tourne trop lentement par contre quand j appuie sur f8 ou f9 je peu regler la vitesse d img/s.
quand je met sur auto y des variations donc pas terrible, avec un skip a 7 plus de probleme de son et une image tres fluide.
donc nouveau souci, quand je relance l emulateur je suis a chaque foi obligé d appuyé sur f9 et mettre le skip a 7,es qu'il y a une solution pour le laisser sur 7?
edit: problème réglé, dans les fichier .ini mettre frameskip sur le bon chiffre,pour moi 7, son et image ok !!
ça veux dire qu'il te skip 7 images / sec ?  =?=
ça fait beaucoup  :?
ricco67
A cote de skip 7/10 je pense que c est un indicateurs pour le nombre d img/s.
Si je met sur skip 5 a la place du 100 j ai que 50 la vitesse du jeux baisse et j ai de nouveau le problème de son avec un écho, donc je met sur 6-7 et la j ai 100(img/s) donc plus de souci de son et une image fluide.
ricco67
#40
enfin en vacance pour avancer sur ma borne!
aujourd'hui j ai commencé a cabler les boutons en suivant se schema
il me faudrait quelque explication;
a quoi correspond les boutons test et service sur le peigne jamma?
j ai voulu tester les bouton et le joystick mais rien a fonctionné, comment configurer?
je vais me répété pour ceux qui n aurai pas lu ma restauration,jamma+jammasd relié au pc.
 :-X ça aussi ça parait tellement evident.. je me demandais ce weekend pourquoi ça marche parfois d'autres non.  ben faut laisser le bouton appuyé au démarrage pour que le mode Service s'active,   ce qui est un brin pénible c'est qu'il faut ensuite éteindre la machine pour la rallumer..   n'y aurai t'il pas moyen de faire un "soft reset"..
mais surtout.. est-ce vraiment la même chose  Test & Service ?   plusieurs message by google... vont dans ce sens que les 2 boutons auraient le même usage..
cedricbionic
#42
Le bouton "Test" sert à entrer dans le mode test, qui sert à tester les contrôles,bouton,réglage d'image, jeu en marche, sur certaines pcb sur lesquelles la broche est cablée,
sur d'autres cela ne fonctionne pas car il n'est tout simplement pas cablé et il faut, à ce moment là jouer du dipswitch pour pouvoir entre dans ce mode.  :)
Le bouton "Service" quand à lui, n'a rien à voir, puisqu'il permettait à l'exploitant de pouvoir mettre des crédits gratuit pour pouvoir tester des modif du jeu suite à une réparation ou un changement de dipswitch (difficulté, nb de vies... ou autre).  ;)
Par contre ce que je ne pige pas, c'est l'utilité de l'existence de cette broche "service" sur le peigne jamma alors qu'ils auraient très bien pu câbler ce bouton sur la broche
coin1 ou coin2  =?=
ricco67
ok finalement le bouton service et test n on aucune utilité dans ma borne avec un pc.
sinon es que quelqu'un qui pourrai me dire comment faire fonctionner les bouton et joystick du peigne jamma+jammasd?
es qu'il faut brancher un clavier sur le jammasd ou c est optionnel?
merci
cparis57
Pour ma part je viens de finir la restauration de ma borne Jeutel après 8 mois pendant mon temps libre. ^-^
J'ai opté pour un bouton "Insert Coin" camouflé ^-, j'ai hacker le bouton "eject" du monmayeur "10 fr" avec un simple micro-swith placé derrière la gâchette préalablement libérée du ressort ainsi pa de bouton additionnel. :D et possibilité de revenir en arrière (j'ai seulement fait un trou pour la vis du micro-swirch.
ricco67
merci pour vos reponse!
pour commencer j ai d abord remis mon systeme mvs pour identifié quel cable correspond a quel bouton ou joystick,jusqu ici tout a bien fonctionné ! j ai pu faire le test des bouton service et test.
par contre quand je rebranche mon pc sur le peigne jamma+jammasd et que je lance hyperspin (heavybox) rien ne fonctionne.
d ou ma question,comment configurer les bouton et joystick pour utilisé hyperspin ?
meme dans hyperHQ impossible d attribué les touches,c est comme si rien n etait branché!?
merci de votre aide !
k333
ricco67
oui les drivers je n ai pas encore tester vue quil son uniquement compatible a win2000/xp alors que moi je tourne sous win7 ! peu etre quil y a une version win7 de ses drivers?
