VOICI UNE AIDE CALAMITY drivers en OS64 quel WINDOWS
Démarré par bandicoot, Samedi 15 Février 2014, 20:08:06 PM
bandicoot
Bonjours
Comme beaucoup je desire avoir le plus de chose emulé sans avoir de restriction Windows 7 serait une bonne alternative si VMMAKER etait compatible hors ce n'est pas pour demain
Il me semble bon de prevenir que vous pouvez utlisé WINDOWS SERVER 2003 X64 qui est a mon avis et ce apres multiple test le meilleur OS
On sait tous qu'il faut un OS X64 pour profiter pleinement des jeux 3D ( TIME CRISIS etant mon point de reference)
XP 64 fait tres bien l'affaire mais pas de DEMUL ni de PCSX2
WINDOWS SERVER 2003 un poil chiant a config au debut mais quel bonheur ma borne tourne grave ( suis en I7 920 overclock a 3.2 ghz) meme si je vais investir dans un I5 4670K pour mettre au oubliette les LAG de gauntlet legend ( je suis sur de mon coup j'ai tester sur une config en I3 haswell 3.4 ghz ya deux jours en xp64 et ba ça roxx ) mais comme je veux DEMUL pour les jeux de GUNS direction I5
SERVEUR peut gerer un QUAD CORE chose que XP64 ne fait pas
voila pour ceux qui n'ont pas encore fait leur config ou qui aimerait UPGRADE foncé SERVEUR c'est de la balle
PS: bien pensé a installé DIRECT X et parametré votre carte graphique en mode COMPLET sinon D3D ne s'active pas
PS2 : STREET FIGHTER 4 ne marche pas sous SERVER mais la VERSION TAITO TX oui donc on s'en fou mais il faut le savoir ^- ^- ^- ^-
Mon pincab
marcus600
merci de l'info , mais un pilote 15 hz pour une 4800 ati ? compatible server 2003
bandicoot
c'est le meme noyau que xp64 donc a priori pas de probleme
Mon pincab
marcus600
ah ok je vais peut etre pensé a faire une upgrade bientot
les quel tu utilses en ati ?
bandicoot
tu peus utlisé celui fournit par calimaty ou n'importe quel driver ati Xp64 a condition de bien le stypulé dans le .ini de vmmaker ( a la fin)
Mon pincab
iori
ca veux dire que Demul 0.58 tourne sur 2003 server X64 ?
dad777
au niveau de directX, on peut avoir plus que le 9 sous serveur?
en faite l idee c est un mix entre seven et xp?
bandicoot
Non non pas de demul 0.58
forcement pas de DX11 non c'est uniquement pour avoir une version x64 XP stable et gerant le multicoeur
Mon pincab
normanx9
Salut
Je viens d installer win server 2003 64 bits
Les drivers et direct X
Le net framework 4.0 car le 4.5 pas compatible server 2003.
Lorsque je clique sur l icône hyperspin rien ne se passe alors que je n avais pas ce problème sous Xp.
Que faire? que me manque t'il?
bandicoot
je te l'accorde hyperpin est un peu C*N sur un noyau XP 64 perso je crois j'ai simplement créer un raccourci de l'EXE et ça marche sinon tu peus aussi essayer de renommé le dossier
Mon pincab
kaiz47
y'a quelques années j'avais testé une version "personnalisée :D" de XP TRUST 4.x qui était justement basée sur du 2003 server avec  comme gros avantage également à l'époque la gestion de plus de 3go de ram.
ça tournait franchement nikel.
bien robuste effectivement, ça me rappelait le win2000 que j'avais longtemps aimé avant que les softs ne le supportent plus.
CryingFreeman
bandicoot
les pilotes calamity sont seulement compatible noyau XP
Mon pincab
normanx9
Citation de: bandicoot le Mardi 08 Avril 2014, 07:47:59 AM
Cela ne fonctionne pas.
Ce qui est bizarre c est que hyperspin est bien lancer dans le
Gestionnaire des tâches mais rien à l écran
bandicoot
essaye de renommé ton dossier en : "hyperspin 1.31" ( sans les " et pense bien a me l'espace )
Je continu de confirmé c'est tres tres C**
Bon sinon rien a voir un driver beta X64 win7 est en cours de preparation par CALAMITY j'ai promis de ne pas le fournir et je fais plusieurs test pour l'instant aucun probleme recontrer pour ma part
Mon pincab
